Discovery 1, 300TDI, МКПП
293 Сообщения 21 Авторы 692 Просмотры 1 Отслеживается
    #190
    Андрюх, блин, я ж её просто померить привёз (площадку эту)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :blink:
      #191
      Ну может я не так понял но плин такая какашка мне в глаза бросалась,не мог пройти мимо чтоб не покрасить)))) Смысл то ее прикручивать если она без лебедки,снимать по любому пришлось.Короче я ведь так и не успокоился))) отмыл резинки в стекла и чтобы не запылились воткнул пошел их на родину))))
        #192
        Сегодня чуток поработал,вклеил лобовое стекло,поставил люки,повесил дверь.Люки засадил на герметик,при рассмотрении люка с заднего ряда,обнаружил что не было части уплотнительной резинки,отсюда все винты были в ржави когда снимал и потолок был в подтеках,теперь не потечет 🙂 Выпилил проставки под петли на дверях из 5 мм алюминия,потому как зазоры меня ни фига не устраивают какие с завода!!!! Проставок не хватило т.к. с двух сторон угнал на водительскую сторону а на пассажирской стороне если ставить без проставок то зазоры до 1 см доходят.Сделал 6 мм по заднему крылу,крыло не прикручено еще поэтому зазор смотрится криврвато.
          #193
          Как я сегодня плевался и ругался,у Дениса наверное уши не горели а пылали 😜 Все вспоминал его слова когда спросил про арматурные работы:Да че там,четыре панели снять поставить...)))))Я бы этому конструктору кто придумал задний замок уши бы пооткручивал... Но с матом,перекурами,ровно 12 часов ковырялся с 5-ой и задней дверью.Собрав 5-ю начал разбирать старую заднюю дверь,все прогнило напрочь,два заломыша как раз на креплении рамки стекла,ладно,вытащил, маленького окошка рамка сгнила в ноль,отстучал ржавчину,чуть болгаркой прошелся,чтобы почище была,высверлил заломыши,нарезал резьбу новую,установил на место,далее подгон и прикручивание крыла и задней двери,вроде сделал приемлемо но пока не на совсем,завтра переднюю пассажирскую дверь ставить,с ней делов дохрена-надо будет под проводку коронкой отверстия просверлить с двух сторон и так же пластинками регулировать зазоры...Вот целый день работы без обеда и ни хрена не видно(((
            #194
            Не, уши не горели .... наверное у старика-конструктора Дискаря красные были. :side:
            А зачем отверстия сверлить? Родные ж вроде должны быть.
              #195
              Короче не стал фоткать,под каждой фоткой пояснять надо,снял видюху 😊 дверка на видео сразу не закрылась-слабовато прижал,резинка обомнется по новому и будет зашибись.Зазоры и зкрытие спецом опять показал,я не злопамятный,я записую)))) это мне все тема порезанного силового набора вспоминается))))Не буду хвалиться но зазоры сделал меньше чем были когда Денис пригнал авто,меньше уже никак не получается,не без косяков конечно,чуть отколол шпаклевку у нижней петли хлопушки багажника((((
                #196
                Судя по кол-ву точек крепления пороги пластиковые стали полу - силовыми. 🥳 🎉
                  #197
                  Ну где были заводские отверстия там и прикрутил,одну дырочку только не смог просверлить,это надо дверь снимать но сколько я мудохался с зазорами что не хочу снимать,там ее не видно впринципе
                    #198
                    А красочка то с черными элементами ещё лучше смотрится. С ччёрными верхушками стоек должно хорошо смотреться. 🎉
                      #199
                      плин,с телефона не айс видео
                        #200
                        Вчера достал ковролин на полики,пока доставал с чердака-весь обчесался :sick: Как же коврики эти засраны-пипец! Вот только недавно закончил отмывать,помимо грязи и ржавчины,в них наверное пол тонны химии было засушено,зато теперь аж приятно посмотреть,да и не в посмотреть дело,дело в том что дышать этой гадостью когда ставить будешь.Отмыл одно сидение,другие пока не доставал,один дома и помочь некому спустить их.
                        Хоть Денис и говорил что будет менять салон но по себе знаю-нет постоянней временного! Да и у меня рука не поднимется в новую машину постелить такую гадость 😊 С потолком я не знаю что делать,лимит средств на запчасти давно исчерпан,у меня был пузырек клея аэрозольного,на сколько хватило-подклеил но обивка вся обвисла,прикрепил степлером на краях.Короче барину видней)))) А пока сушится все,дождик падла пошел,пришлось крышу в целофан завернуть.
                          #201
                          Потолок потом попытаюсь восстановить, купить тряпку и наклеить. Но это сильно потом ..... к сожалению. 😞
                            #202
                            Короче все что связано с кузовом-собрано и поставлено на место,даже с плюсом,дальнейшие работы это уже бонусная программа))) Не понравилось мне каким макаром крепятся передние брызговики,вернее то что рдом с ними,все что будет лететь мимо брызговиков,будет лететь на весь перед днища кузова,решил сделать типа подкрылка,не знаю есть такой на оригинальном кузове или нет но я так решил)))) Вот как это выглядит
                              #203
                              @volchara6273 said:
                              Короче все что связано с кузовом-собрано и поставлено на место,даже с плюсом,дальнейшие работы это уже бонусная программа))) ]
                              Ишь тыыыы!! Меценат какой 😂
                                #204
                                Я не меценат 😊 я констатирую факт :whistle:
                                  #205
                                  Не хватило децл купленного заранее материала))))
                                    #206
                                    С Божью помощью и такой то матери, развел проводку,не всю но основное сделал :whistle: Денис,надыбал я резинку на колонку и поставил,малый с сервиса подогнал,чисто случайно,он мимо проезжал,ну и заехал поболтать а я как раз вожусь,разговорились,ну он говорит посмотрю,Диско кто то делал у него,потом смотрю опять заруливает и привез эту резинку,за безбоздмездно 🙂
                                      #207
                                      Славненько - а то этот кусок резины 1000 руб стоит.
                                        #208
                                        Установил торпеду...
                                          #209
                                          А вот интересно, заведётся Боливар или капризничать будет? 😜
                                          • 12
                                          • 13
                                          • 14
                                          • 15
