Кидание в колее
29 Сообщения 16 Авторы 95 Просмотры 1 Отслеживается
    Мужики . давайте сюда все что связано сэтим !
    кто как победил !
      я резин поменял и все прошло...
        Сделал схождение - Ушло значительно..
        Отремонтировал вязко муфту раздатки - Кидание ушло совсем..
        Поставил зимнюю резину ,,Нокия хакка,, маде раша,прокрученную при мне на станке - Пришло кидание в колее с вибрацией мелкой.. 🎉
        • ВовасВ Не в сети
          ВовасВ Не в сети
          Вовас
          У меня на 18 колесах не кидало,сейчас на зиму поставил штатные диски 16 резина 235/60 не кидает, дорогу держит отлично. Мож сход развал сделать?
            Sash-ok
            Купил с ра змером 255/65 поставил 245/75 кидание ушло но не совсем, нужно панарину посмотреть и рулевой демпфер, мое мнение после эксплуатации джипов, кстати роуг кантри перфоманс 2,2 нам подходит иль нет, очень понравился может кто то ставил?
            • demidrollD Не в сети
              demidroll
              два комплекта колёс R18 255*55 на зиме Не кидает! А вот лето поставил - ток лови по дороге тачку!!! У меня думаю - резина виновата, может и диски ещё кривые... ((( Посоветуйте заодно марку шин в моём размере, чтоб гарантировано без коллейности были!?
                Подтверждаю, с Хаккой 255/55Р18 очень сильно кидает. С бриджем 265/70Р16 в колее стоит как влитой.
                • FlyersF Не в сети
                  FlyersF Не в сети
                  Flyers
                  на 255/55 18 мишелен летней кидало в колее, поставил 245/70 16 гудричи т/а пропало рыскание совсем, хоть руль отпускай, не реагирует на колею вообще. Перед давление 2.1 зад 2,3
                  • bars-12mB Не в сети
                    bars-12mB Не в сети
                    bars-12m
                    Иркутск RR-2
                    Один в один ТАКАЯ-же ситуация ! зима Хака-7 лето Мишлен 4\4, у Товарища ТАКАЯ-же ситуация было -Все решилось с ремонтом подвески. Сейчас я на очереди - после замены будет видно.
                      Привет. Проверить нужно рулевые наконечники, у нас их 4 шт. Шаровые, салйленты на переде и сзади, тяги реактивные панара тобиш ступичные подшипники, вязкомуфту в раздатке. Проверить схождение и соостность мостов. И только если у вас там все хорошо переходить к резине. Чем дальще размер будет уходить от штатного, тем больше негативных последствий будет присутствовать.
                      У меня стоит резина купер дискаверер st max 265/75/16. По дороге не рыскает, идет ровно и спокойно. Шума поменьше будет даже чем от геолендера.
                      И еще товарисчи- не забываем, что изменяя штатный размер колес, у нас меняются показания одометра, скорости и соответственно расхода топлива!
                        demidroll
                        топливо в городе 24,6 в пробках и в жару сейчас хавает... считаю это стандартный расход... а вот как объяснить кидание на двух соразмерных колёсах R18 255*55 ? По всем законам должно было плыть по дороге имнно на зиме(шипы/мягкий состав), а не на лете... Авто купил именно на зиме и только потом переобул его на лето. подвеска вся целая, единственное муфту не проверял. И резина летняя нормальная такая Cooper чёт там XST что ли... направленная... думал сначала, что поставил не правильно - но нет, всё по фэн шую стоит, по направлению... Короче я огорчён сина,сина((( Взять бы ещё у кого комплект на пробу и сравнить, да вот в Пензе нет таких друзей с такими колёсами...
                          Вискомуфта раздатки заклинившая, по этому и кидает. Менять надо.
                            Тут где-то есть тема с ремонтом. Процедура с виду несложная.
                              Я езжу без переднего кардана,а машина плавает по дороге.У меня размер 265/70/16.Резина Данлоп Грандтрек АТ3.Думаю из-за колёс.
                                demidroll
                                проверить - поднять колесо переднее и пытаться крутить? если крутиться -то что? или если не крутиться - то что?
                                  Если подвеска (весь низ) отремонтирован, схождение выполнено, резина нормальная без грыж и прочего, то "рысканья" машины по дороге обусловлено неработающей вискомуфтой. На своей проверено.
                                  Тут
                                  • malis_v2004M Не в сети
                                    malis_v2004
                                    Вылечил заменой резины, до этого просто ловил машину при движении.
                                      Какую резину поставил?
                                        bars-12mB Не в сети
                                        bars-12m
                                        Иркутск RR-2
                                        Перетряхнул всю подвеску - кидание ушло но один фиг приходиться в калее ловить.
                                          Тож было дело .кидало не по детски . Сменил резину и все ок.
