Нужен сканер,подскажите название для LR RR3 2004 бензин.
33 Сообщения 6 Авторы 137 Просмотры 1 Отслеживается
    Тема будет по сканерам для мамок...так что пишем всё что знаем о чём слышали,что видели и так далее!
    Многие уже в курсе что я всё таки купил себе мамку 2004 года,бензинку ))) Так вот,интересует чем её лучше диагностировать и лечить..какой бюджетный сканер может это делать....Я понимаю что не все всё видят...но хотя бы самые главные системы,такие как двигатель,подвеска и так далее....
    Если Вы что нибудь слышали или знаете ,то напишите с указанием - Слышал..видел..не могу утверждать..ну и так далее....Всё послушаем,всё поизучаем...всё обсудим..выводы сделаем.. 🙂
    Рад буду выслушать не только инфу о сканерах,но и о шнурках если таковые есть....
    Пока пользуюсь взятым во временное пользование Autel ,,MaxiDas,, DS708 ..хороший сканер..правда при сравнении с тем же ,,Мангустом,, видно что максик видит не все ошибки..да и дорогой он ужасно..не для частного пользования он.. 😬
    Мангустом один раз просто пробежали по машине для сравнения с максиком...потому ничего по нему не могу сказать..не знаю...потом как нибудь пошарюсь с ним,поизучаю что он может..отпишу если будет интересно...
    Первым делом конечно же нужна какая нибудь приблуда для активации пневмы..без неё на такой машине ездить не комильфо...))) 😂 Как то ранее видел в продаже такие девайсы на рыжем..сейчас не знаю..
    • The_heroT Не в сети
      The_heroT Не в сети
      The_hero
      L322 точно есть в Launch и в Autocom, но т.к. RR3 у меня не было, то не знаю как полноценно они его читают
      PS https://jlrforum.ru/media/kunena/attachments/2073/1470989616160LandRover_32.90.pdf - тут уже выкладывали список того, что Launch должен читать, можно посмотреть заявленную производителем информацию по нужному году RR3
        Поясняю...где машина диагностируется это понятно - МНОГО где у разых производителей сканеров и так далее...Это НЕ нужно....
        Нужно вот так - Знаю сканер ,,Хрень +100500,, делает то то и так то..может раком вывернуть это но ни куа не видит это..
        Ну вот как то так.. 😂
        • igor-080979I Не в сети
          igor-080979
          Слав недавно приобрел себе лаунч с ломаной прогой под про версию в пегасе видит движок ,срс ,коробку ,климат ,к пневме не пытался подключится т.к. есть еас унлок также есть подменю для коректировки данных дрыгла но туда не лазил т.к. с английским плохо боюсь накасячить еще видел в нете ролик как чувак на мамке скидывал ощибки дрыга и делал одоптации этим сканером.
            Из последних изысканий и проверяний B)
            Пока мысли таковы - Самый простой,не дорогой,оптимальный читалка поправлялка (сканером такое назвать нельзя так как нет дисплея,а просто шнур) это диагностический кабель Range Rover MKIII - All Comms ССЫЛКА цеа около 7 тысяч в среднем...
            Я им поковырялся малость и сейчас поеду продолжу поизучать...
            Из плюсов конечно цена и возможности..они оптимальные и я бы сказал не слабые...пример - Только этим ,, сканером ,, вчера смогли сделать калибровку пневмы на одной мамке..другими не получалось ни как..хотя ранее другими делали..странно но факт..
            Этот шнурок по моему читает все ЛР..а вот Мангуст только рестайловые мамки...
            Кому лень пройти по ссылке,вот что там описано из возможностей данного шнура ..немного дополню там от себя,что бы было понятно о какой хрени идёт речь)))
            Функции:
            Рендж Ровер L322 (2003-2005)
            Перед заказом, пожалуйста, проверьте последние 8 цифр вашего vin.
            Если ваш vin ниже этого числа 5A999999, сканер будет работать.(это как раз говорит о работе на ДОрестайле)..встретил и ВОТ ТАКОЕ на просторах сети в описании к одному шнурку на странице его продажи- MKIII Range Rover кабель работает только с машинами имеющие VIN больше 5A999999....странно,но на это НУЖНО обращать внимание
            Ну и чисто поржать - • Только корабли MKIII Range Rover до 5A999999 будут работать. Если ваше VIN под этим номером, то вы хороши для того чтобы пойти....Интересно кудой это продаван покупателя> посылает..надеюсь не нах!! 😂
            Работа Диагностических Подсистем:
            АБС
            Выравнивание Фар
            Пневматическая Подвеска>
            HEVAC - Хренов >датчик> чистоты входящего воздуха .. нюхач так сказать ..
            Модуль Управления Кузова -
            Модуль Сиденья
            ДСП
            Модуль Управления Освещением
            Модуль Навигации
            Модуль Помощи При <Парковке> - (Парктроники попросту)
            Бензиновый Двигатель Иммобилайзер - По простому НЕ ВЛЕЗАЙ УБЬЁТ!!
            Бензиновый Двигатель - Ооо дааа..я я..даст ист фантастиш)))
            Датчик> Дождя - Чо его смотреть хрен знает...
            Модуль Угла Поворота Рулевого Колеса
            Модуль Безопасности
            Раздаточная Коробка
            Передачи Бензин
            Давление В Шинах
            Настройка - Калибровка Пневмоподвески - Проверено,хорошо и удобно работает..нужна только рулетка и более менее ровная площадка.
            Настройки - Запись Функции Транспортного Средства
            Настройки - >Датчик> Парковки> Функции (интересно,полезу сёдня посмотрю есть ли это и что такое..подозреваю что не настройка,а просто возможность посмотреть работу датчиков онлайн..тот же дата лист скорее всего)..
            Ну и цена на офф сайте ССЫЛКА :whistle:
              Нашёл программулину к RSW на просторах интернета..скачал..вот что видно(какие блоки) для Р38 в разделе ,,Прочитать ошибки,,..так как это думаю интереснее всего всем..Видно это одно,а вот читает он их или нет не знаю,не было возможности проверить))) 😂
              Кому интересно,файл с прогой здесь ССЫЛКА Очень интересная тема на стороннем сайте..
              Либо вот файл с прогой и файл с программами для проверки работоспособности шнура(там же кстати вроде так же есть прога,не помню)..
              Программа есть только официальная на сайте RSW..других не существует..ни клонов ничего..просто китайцы каким то хреном делают шнурок,что он работает без регистрации..а там хрен его знает как он работает,так как новый я не покупал и соответственно не активировал...потому процесса не знаю..
                Так он только со своим шнурком работает?
                  Само собой со своим..и мало того..ещё и каким то хреном нужно активацию произвести...
                  Прога открывалась,всё показывала...до тех пор пока я шнурок не воткнул..сразу запросила емайл для активации...Перечитал файлы вложенные,всё на китайском..что то там есть похожее..ничего не приняла и теперь всё..ничо не хочет кроме ключа активации..гадость такая 😂
                    это она у тебя обновилась, переустановить надо и не давать интернета либо отключать обновление
                      Не могла она обновиться..потому как я никогда не включаю тырнет при таких делах..только если она в тырнет через свой шнурок смогла выйти!! 🎉
                        ну не знаю, у меня лезет обновляться, если ей не давать интернет, то работает
                        подключился к пегасу, короче хз, толи нет ошибок по абс, толи не подцепилась, хотя передача идет
                        к ХЕВАКУ не цепляется, по пневме нашла кучу ошибок (но и у меня то пружины)
                          Капец...шнурок теперь на планшете не алё,на котором всегда работал..после того как я его в ноут с этой прогой воткнул 😕
                          В диспетчере его не видно..при подключении к планшету он кукарекает что в него что то воткнули и всё...прога на подключение шнурка реагирует..а в машину не входит..ЧТО ДЕЛАТЬ!!?? :dry:
                          Шнурок о котором речь пошла в посте №5..от той программы -- RANGE ROVER MKIII ALL COMMS
                            какая система на планшете? шнурок я так понимаю как и в статье на CP2103?
                              В общем так было - Есть планшет(не мой) на котором стояла прога официальная(о которой речь шла начиная с поста №5 и далее)..само собой всё шло со шнуром... И всё прекрасно работало ...
                              Шнурок на чипе CP2103
                              Сёдня я на просторах тырнета нашёл такую же прогу и вкатил её себе в ноут...(Та на которую я выше ссылку давал).
                              Подключаем планшет..всё работает....И тут ну пля надо же проверить..прогу то на ноут вкатили!! Втыкаю шнурок в ноут ..программа сразу выдаёт окно активации и требует там всякую хрень....Ну его нах..шнурок вынул....Затем вставляю его в планшет..а планшет говорит - Хер вам,ни к чему я не подключусь..так как шнура не вижу типа...
                              Присутствие интернета отвергается полностью,так как я находился там,где мой ноут не имеет доступа ни к одной из сетей..и бесплатных там нет ..Так что если бы я даже забыл выключить вайфай,то ноут не мог бы подключиться ни к чему..практически лес...
                              Подозреваем что прога что то вкатила шнурку и теперь что бы его активировать на планшете...нужно списываться с производителем ,что бы он выслал какой то код и активировать шнурок заново....других мыслей нет 😞
                              На ноуте и планшете само собой винда 7 ..так как с другими прога не работает..
                              Дополнение,что бы новые посты не плодить..
                              Втыкаешь шнурок,планшет тилиликает,типа видит его.....включаешь прогу,если выдернуть шнур,то в ней сразу что то происходит(забыл уже) говорящее что она сцука шнурок видит..вырубается вроде сразу....Вхожу в машину(типа вхожу,а там хер знает) и всё..не видит ничего...Забыл уточнить..Тх моргает красным..Рх вообще молчит и ошибка красным...чего то явно нет......Такое впечатление что прога отправляет,а обратного ответа нет...
                              Не удержался..снёс прогу и переустановил на ноутбуке..включил само собой без шнура(нет его пока)..и вот она зараза показывает точно так же,как сейчас рабочая на планшете со шнурком ..всё один в один..(включил первое попавшееся что то)...Похоже что прога на планшете всё таки не видит шнура(((
                              Вот фотки именно самого шнура.
                                Внёс дополнения кое какие в пост выше..
                                Сегодня - Подключил шнур к ноуту..проверил прогой присланную Серёгой...всё в ней отображается как на картинках...то есть шнурок получается рабочий...Показатели как на фотке с серийным номером в 4 десятки..
                                Переустановил прогу..подрубаю шнурок..прога уже ничего не просит..видимо поняла что от меня хрен чего дождёшься)))...Подключаюсь к машине...Опен СОМ зелёный..Тх моргает красным..Рх моргает синим..Линкед молчит...Эррор красный...
                                Ничо не понимаю короче..в машину не входит...тупо открывает окна в проге,любые..а подключения явно нет. :evil:
                                Напоминаю...так не с одной машиной стало...так что машина не при делах..другим сканером читается спокойно..
                                Шнур в ноуте определяется как контроллер ЮСБи - USBXpress device
                                  USBXpress device - это правильно
                                  а вот то, что на скрине выше в левом нижнем углу USB STATUS - ERROR, то так не должно быть, там должно написано, что устройство такоето и номер такой то
                                    Фото в ответе выше это прога без шнура...потому там и еррор..
                                    Вот что сейчас при подключенном шнурке ..прога его определяет..но толку нема..так как ЕРРОР справа светит красным 😂
                                      Запустилтест шнурка...первое окно..потом кликнул на старт чего то там и в ответ надпись.. 😕
                                        Из последних мыслей..Скорее всего та прога по ссылке выше..оригинальная...и потому как только она увидела шнур,она запросила код активации..которого само собой нема...и потому сейчас спокойно видит шнур о его не подключает к машине...
                                        Но каким это боком связано с планшетом..не могу вьехать..ничего на ум не приходит кроме того что офф прога каким то хреном заблокировала шнурок..Уже ничему не удивлюсь..
                                        Пролез весь белый свет...такое впечатление что прога есть только на официальном сайте и а том на который я давал ссылку(где про ремонт> шнура разговор идёт)..И ВСЁ..более не нашёл ни одного места где есть прога для скачки ВО ВСЁМ мире!!! 😜
                                        Из этого видео видно что всё в проге моргает правильно при подключенном шнуре..кроме одного - значок Linked (связь) у меня не реагирует,а должен быть зелёным..то есть нет связи...
                                        В этом видео всё видно как что моргает..
                                        Последнее что приходит а ум...прога попробовала обновить шнурок..чего делать с китаем нельзя..и он само собой теперь в невесомом состоянии...китайцы пишут что нужно всё снести что связано с программой и шнурком и установить заново...на компе не прокатывает..да и диска нет установочного,может и по этому..На планшете бум пробовать завтра...если вообще родной диск найдётся.. 😕
                                          не могла она обновить шнурок, если только серийник ему поменять, но и то он совпадает с тем что в статье, я все жза проблему имеено со связью - либо чип в шнуре, либо тачка не пускает
