Заклинил замок зажигания на Дискавери 3. Помогите!
18 Сообщения 6 Авторы 101 Просмотры 1 Отслеживается
    В разделе ,,Партнёры Клуба,, есть тема Максимуса о диагностике различных моделей Ленд Роверов,спроси у него..
    • Д Не в сети
      Д Не в сети
      Дмитрий68
      Спасибо буду искать Максимуса.
        у тебя возможно внутри замка бородки прикусывают. на морозе это обостряется. выкини из дома удлинитель, возьми фен и погрей замок. это самый простой и эффективный способ и при этом ничего не сломаешь.
        • Д Не в сети
          Д Не в сети
          Дмитрий68
          Спасибо! Уже так и сделал по совету Максимуса, поставил в салон 3-х киловаттную пушку. Если вдруг откроется, что посоветуете сделать дальше?
            Просушить,промазать выталкивающими воду и смазывающей жидкостью
            к примеру силиконом...
            • Д Не в сети
              Д Не в сети
              Дмитрий68
              Спасибо. Спрыснул Баллистолом в самом начале, жидкости все под рукой имеются, включая очиститель электроконтактов. . Открыть бы для начала.... Просушка-прогрев пушкой пока результатов не дает, пробую двумя ключами
              • 007ru290 Не в сети
                007ru290 Не в сети
                007ru29
                в прошлую зиму было такое же ( на РРС ). То же повернулся, после отогрева небольшого. Я его смазал и потом усрался ловить момент, пока поворачиваться будет и все карманы ключом измазал. Потом продул замок, миллион раз тыкал ключом, вынимал и вытирал его, пока сухим не стал. Когда стал сухим - стал нормально работать по сей день ( ну, бывает иногда прикусит ). Так что, со смазкой не перепыжи, а лучше вообще не маж.
                • Д Не в сети
                  Д Не в сети
                  Дмитрий68
                  В машине, несмотря на мороз, уже ка почти как в бане. Спрыснул замок ВД-40, пробую пока не получается, ключ вытираю тряпками после каждого вытаскивания. В моей водительской практике (с 1990 года), ни с одной машиной еще такого не случалось...Вот также и у меня иногда "прикусывал" раньше. Сейчас видать пора настала - личинка насмерть закусила
                    007ru290 Не в сети
                    007ru29
                    ты, главное, не нервничай - тыкай, вытирай, напрягай ключ, во всех положениях, как бы прижимай, то к одной плоскости, то к другой, то на излом - потом повернется, разработается и опять работать будет. Я то же думал, что все, конец замку... Бывало, у меня в жизни, несколько раз такое. На двух мерседесах и еще какой-то.
                    • Д Не в сети
                      Д Не в сети
                      Дмитрий68
                      Да я спокоен. Пушка греет, сходил, пообедал, пару стопочек выпил. Хорошо что это произошло возле дома, в выходной день, а не в карельской тайге (бывало машина там неделю стояла). Даже если откроется, замок, думаю, придется менять. Вдруг в лесу заклинит опять, машина 2008 года в эксплуатации с 2009.
                        007ru290 Не в сети
                        007ru29
                        Тюю, у меня ваще 2005 и не жюзжжю...
                          ясен пень, махнуть. только отогреть сперва надо. Бонд прав, больших усилий прилагать не надо, чтоб не погнуть чего-нибудь внутри, только туда-сюда шмурыгать, откроется.
                          • Д Не в сети
                            Д Не в сети
                            Дмитрий68
                            Сейчас пойду еще попробую.
                              Ну как успехи Дим? Получилось что-нибудь?
                              • Д Не в сети
                                Д Не в сети
                                Дмитрий68
                                Доброе утро, Леонид! С утра еще не пробовал. По совету товарища положил ключ намагничиваться, включу пушку, съезжу на работу за феном, думаю прогреть-продуть узкой насадкой конкретно замок. Вчера погуглил - тема актуальная для владельцев ЛР, правда советов вот практически нет, уже не пишут. Спасибо участникам нашего форума за помощь и участие!
                                • Д Не в сети
                                  Д Не в сети
                                  Дмитрий68
                                  С магнитом фокус не удался, ключи не магнитные, наверное латунь или бронза с покрытием. Замок прогрел-просушил феном, следов смазки при вытаскивании не наблюдается. Сделал в мастерской новый ключ, он на несколько десяток толще и шире моих старых ключей, в мастерской есть личинка "фордовская" (замок то фордовский), мастер сказал, что если провернется, то можно будет заменить личинку и все дела. (если она конечно подойдет). Но провернуть и этим ключом не удалось, придется снимать замок целиком.
                                  • Д Не в сети
                                    Д Не в сети
                                    Дмитрий68
                                    Под вечер новым ключем удалось провернуть замок, завел машину уже с помощью 2-х ключей - вторым снимал блокировку иммобилайзера. По договоренности заехал в сервис к ребятам, те минут за 30 минут заменили личину замка, "фордовская" личинка подошла. Езжу пока с двумя ключами. Завтра мастер-ключник обещает поставить ключи в мои оригинальные корпуса.
