SOS!!!Прошу помощи!!! Рассинхронизация RR Р38
60 Сообщения 18 Авторы 424 Просмотры 1 Отслеживается
    @Dmitriy048 said:
    Это конечно крайний метод ))) но было бы интересно узнать , что надо вырезать хирургическим путём ) может есть тема на <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a> ?
    www.drive2.ru/l/8679731/ вот примерно - но только в нашем случае - полностью удаляем эту микросхему и отрезаем провод от ЭБУ. Черный, по пинам - кажется 19, сейчас нет распиновки под рукой
    • Dmitriy048D Не в сети
      Dmitriy048
      Ну собственно говоря прошло три месяца и опять с..а все тоже самое ))) Не подъезжайте к моему дому на RR 2 😂 😂 😂
        Обычное дело..понимаш 😂 😂 😂
          Dmitriy048
          Походу не рассинхрон ) нет подачи с бака топлива , на winse завелся , но заглох быстро-завоздушился ) мало его было , сейчас товарищ литруху солярки привезет попробую напрямую завести ) пока писал уже завели , ДРУГИ лейте антигель , как оказывается уже пора , продул компрессором подачу и соляра поперла ) где-то прихватило . Я даже не мог подумать что при минус 5 может такая хня произойти , заправлялся на Татнефть .
            Dmitriy048
            Попутал ) последняя заправка была не Татнефть а Газпром , как то так . Раньше времени паниковать начал 🙂 но блин симптомы теже были нет подачи и стартер крутит . Да и ещё осторожнее с быстросъмами на морозе , один я всё таки сломал , пока переточили штуцер нарезали резьбу и вклеили полночи прошло 😂
              помяну рассинхрон к ночи - жди теперя 😛
              а по факту - вначале проверяй все и вся и только потом панику разводи
                #49
                да и на тракторе просто можно понять рассинхрон - флажок в голове не выйдет на подачу
                  #50
                  Моя тарахтайка сейчас заводится в мороз ( меньше - 12-14) раза с третьего. Саляра с газпрома и с лукойла + антигель Лавр.
                  Нифига не помогает - видать где-то прихватывает.
                    керосинчику лучше в бак плесни...от антигеля толку нету,деньги на ветер...
                      #52
                      Пока нет возможности - хочу сначала выкатать ту каку, которая сейчас в баке плещится.
                        #53
                        а свечи?
                          Dmitriy048
                          Всех с наступившим))) Сегодня с утра опять чудеса , но уже разобрался ) 31 заправился под самую пробку создался вакуум в баке и соляра не поступала , так что не надо запралятся по самое не балуйся 🙂 4 числа в Печоры а он меня всё пугает 🙂 🥳 😂
                            Хм.
                            Я конечно дизелем владею всего с месяц/два, но всегда заправляюсь под пробку.. все нормально вроде.. может потому что француз с японским дизелем, а не англичанин с немецким?
                              #56
                              Я тоже под пробку заправляюсь и всё нормально.
                                #57
                                просто нужно пробку назад отвернуть после щелчка
                                  а может проверить систему вентиляции бака?
                                  ну и "под пробку" нет сейчас такого понятия всетаки - пистолет отстреливает раньше пробки..
                                  • The_heroT Не в сети
                                    The_heroT Не в сети
                                    The_hero
                                    Если сильно постараться (Ну т.е. держать пистолет не полностью нажатым и прочее), то можно и до самой пробки заправить
                                      Dmitriy048
                                      Очень стрательно заправлял прям под пробку , что бы расход точно померять ) ну теперь это не основная беда . До дома оставалось где-то 600 км. и мотор засапунил и затроил , по дороге вспоминал откуда одноклубники , сначала Псковская область , потом Тверская ) но надо отдать должное БМВ мотору , довёз до дома на 5 цилиндрах с расходом масла 1 литр на сто километров 🙂 причем расход топлива не изменился . Так что подожду пока потеплеет и буду разбирать мотор ) Так что попутешествовал на праздники нормально , только обратная дорога была весьма интересная .
