SOS!!!Прошу помощи!!! Рассинхронизация RR Р38
60 Сообщения 18 Авторы 424 Просмотры 1 Отслеживается
    Надо посмотреть толстые провода идущие от бп под капотом к бп под сиденьем и к бсму.
      @артур777 said:
      И ещё заметил когда включаю габариты фары , то тускнеет подсветка - это нормально?
      При включении габаритов подсветка должна снижать яркость.
      Если BECM засыпает, то утечку нужно искать подключив амперметр и выдёргивая по очереди предохранители. Бывает утечка из-за неисправного диодного моста генератора. Так же нужно обратить внимание на нештатные потребители установленные в машине.
      У нашего форумчанина была неисправна штатная магнитола, которая разряжала аккумулятор.
      • BAKSIKB Не в сети
        BAKSIKB Не в сети
        BAKSIK
        Ребят подскажите есть у кого в Екатеринбурге или ближайших городах такой девайс BSM02-P38 Diesel Engine???
        • Dmitriy048D Не в сети
          Dmitriy048
          Вечер Добрый друзья ! Настигла это чудо именуемая рассинхронизацией , я так думаю )
          Собственно имеется RR P38 2.5 дизель , лампочка на ключе тухнет , но при снятой голове ТНВД флажок доходит до середины буквально за полсекунды и возвращается в нулевое положение и не выставляется в пуск . Вопрос вот в чём можно ли у кого нибудь попросить воспользоваться волшебной коробкой BSM 02 для воскрешения Пегаса ) Нахожусь в Москве ЮАО , могу приехать в пределах Москвы взять хозяина с чудо устройством и отвезти обратно домой ) просто так что то не хочется покупать сие устройство без понимания поможет или нет в моем случае . Как то так . Буду рад советам и предложениям . Да код четырёх значный отсутствует , и замок не совсем адекватно работает , но с ключа открывает каждый раз да и свет зажигается в салоне .
            десять минут работы без компа и всяких устройств и рассинхрон на дизеляке забывается навсегда. От слова - СОВСЕМ
              Собственно имеется RR P38 2.5 дизель , лампочка на ключе тухнет , но при снятой голове ТНВД флажок доходит до середины буквально за полсекунды и возвращается в нулевое положение и не выставляется в пуск . Вопрос вот в чём можно ли у кого нибудь попросить воспользоваться волшебной коробкой BSM 02 для воскрешения Пегаса ) Нахожусь в Москве ЮАО , могу приехать в пределах Москвы взять хозяина с чудо устройством и отвезти обратно домой ) просто так что то не хочется <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупать</a> сие устройство без понимания поможет или нет в моем случае . Как то так . Буду рад советам и предложениям . Да код четырёх значный отсутствует , и замок не совсем адекватно работает , но с ключа открывает каждый раз да и свет зажигается в салоне .
              Привет!
              У меня есть Блекбокс для рассинхрона + Наноком для дизельного. Живу у м.Беляево. Если сего дня сможешь, заезжай ближе к обеду. Потом, в течении наверное недели, не смогу.
              НО! Ничего обещать не буду - этими приборчиками пользоваться толком не умею.
              Аккумулятор у тебя должен быть полностью заряжен и должен не садиться за 10-15 минут на втором положении ключа зажигания.
              т. 8-903-два семь9-45-77, Денис.
                Dmitriy048
                Имеется ввиду как я понимаю механическое воздействие кусачками на ПЗУ ? Выкусить к хренам ))) или другой способ ?
                  Примерно так, только не на ПЗУ. И провод один отрезать
                    Dmitriy048
                    Завели 🙂 Хочу сказать огромное спасибо Денису за найденное время и оживление !!! Теперь я точно знаю что мне нужна эта чудо коробка BlackBox BSM02 )
                      Dmitriy048
                      Это конечно крайний метод ))) но было бы интересно узнать , что надо вырезать хирургическим путём ) может есть тема на форуме ?
                        @Dmitriy048 said:
                        Это конечно крайний метод ))) но было бы интересно узнать , что надо вырезать хирургическим путём ) может есть тема на <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a> ?
                        www.drive2.ru/l/8679731/ вот примерно - но только в нашем случае - полностью удаляем эту микросхему и отрезаем провод от ЭБУ. Черный, по пинам - кажется 19, сейчас нет распиновки под рукой
                          Dmitriy048
                          Ну собственно говоря прошло три месяца и опять с..а все тоже самое ))) Не подъезжайте к моему дому на RR 2 😂 😂 😂
                            Обычное дело..понимаш 😂 😂 😂
                              Dmitriy048
                              Походу не рассинхрон ) нет подачи с бака топлива , на winse завелся , но заглох быстро-завоздушился ) мало его было , сейчас товарищ литруху солярки привезет попробую напрямую завести ) пока писал уже завели , ДРУГИ лейте антигель , как оказывается уже пора , продул компрессором подачу и соляра поперла ) где-то прихватило . Я даже не мог подумать что при минус 5 может такая хня произойти , заправлялся на Татнефть .
                                Dmitriy048
                                Попутал ) последняя заправка была не Татнефть а Газпром , как то так . Раньше времени паниковать начал 🙂 но блин симптомы теже были нет подачи и стартер крутит . Да и ещё осторожнее с быстросъмами на морозе , один я всё таки сломал , пока переточили штуцер нарезали резьбу и вклеили полночи прошло 😂
                                  помяну рассинхрон к ночи - жди теперя 😛
                                  а по факту - вначале проверяй все и вся и только потом панику разводи
                                    #49
                                    да и на тракторе просто можно понять рассинхрон - флажок в голове не выйдет на подачу
                                      #50
                                      Моя тарахтайка сейчас заводится в мороз ( меньше - 12-14) раза с третьего. Саляра с газпрома и с лукойла + антигель Лавр.
                                      Нифига не помогает - видать где-то прихватывает.
                                        керосинчику лучше в бак плесни...от антигеля толку нету,деньги на ветер...
                                          #52
                                          Пока нет возможности - хочу сначала выкатать ту каку, которая сейчас в баке плещится.
