Замена рулевой сошки.
2 Сообщения 1 Авторы 8 Просмотры 1 Отслеживается
    <u>Замена рулевой сошки с разборным «пальцем» на сошку под наконечник.</u>
    Полагаю, многие знакомы с этой деталью и как она выглядит:
    Спросите – что с ней не так, отвечу – всё так. Конструктивно сошка крепкая и рулевой палец надёжен, но "ни что не вечно под луной". Из несомненных плюсов - рулевой палец ремонтопригоден.
    Ремкомплекты (RBG000010) есть в наличии:
    Но вот вопрос – кому-нибудь доводилось перебирать этот палец?
    Рекомендую попробовать.
    В книге по ремонту и эксплуатации этой процедуре посвящена целая страница.
    Особо понравилась фраза: " ... важно ослабить напряжение стопорного кольца, в противном случае оно может довольно резко выскочить из канавки и причинить серьёзные увечья".
    Список инструмента и приспособлений, которые понадобятся (взято из руководства):
    • съёмник для сошки;
    • съёмник стопорных колец;
    • пресс или большие тиски;
    • оправка или подходящий обрезок трубы;
    • выколотка из мягкого метала;
    • паяльная лампа или горелка.
    • вороток и головка на 22;
    • молоток.
    Вот собственно и весь список.
    А если возникнет необходимость ремонта вдали от дома - в дороге? Осилите?
    Тогда ещё один вопрос – а доводилось ли Вам менять рулевые наконечники на поперечных тягах? Возможно ли их поменять в «полевых условиях»?
    Думаю мотивы, побудившие меня заняться нижеописанным понятны.
    Порывшись в каталогах, выяснил, что производитель устанавливал и другие сошки на наш редуктор - под рулевой наконечник:
    Каталожные номера NTC9235 (для «леворульных») и NTC9236 ( для «праворульных»), в чём разница между ними так и не понял.
    Вникать не стал и взял себе «леворульную», а заодно сразу прикупил рулевой наконечник:
    Для справки – наконечники рулевых тяг:
    • рулевой наконечник с левой резьбой RTC5870
    • рулевой наконечник с правой резьбой RTC5869
    Встречаются в продаже не оригинальные наконечники с прессмасленкой:
    Со снятием старой рулевой сошки пришлось повозиться, но когда почистил шлицы вала – новая встала «как родная».
    Со старым кронштейном рулевого наконечника тяги:
    Проблем не возникло, впрочем, как и с вкручиванием нового рулевого наконечника.
    Так же легко подсоединил переднюю тягу к новой сошке.
    Далее возникли не большие проблемы. Руль занимал правильное положение только тогда, когда передняя тяга была более чем максимально «раскручена» - рулевые наконечники едва заходили в неё, не более 2,5 см. с каждой стороны, то есть на глубину прорези.
    Стал разбираться, и вот в чём оказалось дело – из-за конструктивных особенностей новый наконечник оказался существенно короче старого:
    Дело было к вечеру и найти другую тягу, не зная даже её номера, было практически не возможно. Выкрутив рулевую тягу, я её разрезал посередине и вварил необходимой длины вставку из трубы. Тяга удлинилась примерно на 5 см., что позволяло надёжно зафиксировать наконечники и правильно выставить руль.
    Позднее, из неё же, изготовил новую усиленную тягу:
    Предвидя вопрос, сообщу - после замены рулевой сошки, рулевая тяга не изменила своего положения относительно тяги панара и соответственно на управляемости это ни как не отразилось.
    Пошёл 3-й год эксплуатации, негативных моментов не замечено.
    Вот собственно и всё.
    P.S.: В магазинах по продаже внедорожных аксессуаров для LR есть готовые комплекты усиленных рулевых тяг под рулевые наконечники.
      В дополнение темы выкладываю несколько фотографий новой рулевой сошки непосредственно на автомобиле:
      Как видете, соосность рулевой тяги и тяги Панара не пострадала.
