Помогите разобраться что от куда ? В картинках =)
32 Сообщения 9 Авторы 213 Просмотры 1 Отслеживается
  • ValuterV Не в сети
    ValuterV Не в сети
    Valuter
    Дискавери 1 96 год выпуска двигатель 3.9.л автомат
    на рисунке 1
    в дырке железной лежит целендрический девайс к которому подходят трубки и провода , и туда же вроди как подходит трубка от
    устройства на фото 2
    ( я сегодня как раз определил что от этой штуки черной трубка оторвана . )
    но трубка не на 2 ух концах там есть тройник и третья сторона трубки приходит на вот такую кнопку с трубкой и проводочками
    Поведайте кто знает что это за оторванный кусочек от жизни моего Диско ?
    так же я начал подозревать что диско у меня девочка а не брутальный мужик у него течка )) фото картинок с подтеками .
    подскажите от куда течь прослеживать ?
    Владею ЛР - Диско 1
    • ВИТАЛИКВ Не в сети
      ВИТАЛИКВ Не в сети
      ВИТАЛИК
      Машина с АКП?
        @Valuter said:
        ... подскажите от куда течь прослеживать ?
        Похоже что "сопит" с самого верха - крышки головок и прокладки "развала".
        Проверь для начала - не закоксован-ли маслоотделитель на правой клапанной крышки, функционирует-ли вентиляция картера или газы давят куда только можно.
          @Valuter said:
          .......подскажите от куда течь прослеживать ?
          Я бы сначала помыл движок. Мыть бензином и кисточками - щеточками, отмывает отлично, не оставляет сальных следов. А вот уже потом по подтёкам будет видно откуда ссыт. Но первым делом надо сделать как сказал Сергей - проверить дыхание двигателя, вентиляцию картера.
          По трубкам - похоже на кондейные дела.
          • MOBY DICKM Не в сети
            MOBY DICK
            На первой фотке насос круиз контроля
            Трубка оторвана от лягушки управления газом, черный дивайс с кнопкой должен стоят под педалью тормоза и при нажатии на нее сбрасывать давление в круизе и соот его отключать.
            К круизу полагает блок управления который где то в недрах торпеды спрятан.
              ValuterV Не в сети
              Valuter
              а как взаимосвязан кондей с дыханием движка ?
              Владею ЛР - Диско 1
                ValuterV Не в сети
                Valuter
                @ВИТАЛИК said:
                Машина с АКП?
                Да автомат , и кстати жижа в автомате она должна быть белая как егурт ?
                Владею ЛР - Диско 1
                  ValuterV Не в сети
                  Valuter
                  я трубку снял там что то типа волосиков )) это масло отделитель ? можно просто трубку снять и завезти и проконтралировать что бы от туда шел воздух ?
                  Владею ЛР - Диско 1
                  • RyhijR Не в сети
                    RyhijR Не в сети
                    Ryhij
                    Иркутск
                    Да эта сетка-маслоотделиель, открути от крышки разбери и промой. Масло из коробки сливай немедлено- масло должно быть таким как заливаешь-красным. Течь то масленная? Просто у меня там же выходы на печьку подтекали при покупке.
                      ВИТАЛИКВ Не в сети
                      ВИТАЛИК
                      У меня тоже такой сопливый поддон был - решилось промывкой маслоуловителя(ох уж и грязища там была, даже не продувался и на работающей машине аж уровень масла на щупе поднимался) и замена прокладки поддона.
                        ValuterV Не в сети
                        Valuter
                        @Ryhij said:
                        Да эта сетка-маслоотделиель, открути от крышки разбери и промой. Масло из коробки сливай немедлено- масло должно быть таким как заливаешь-красным. Течь то масленная? Просто у меня там же выходы на печьку подтекали при <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупке</a>.
                        какая марка масла в автомате ?
                        от чего оно может стать молочным цветом ?
                        Владею ЛР - Диско 1
                          ValuterV Не в сети
                          Valuter
                          а где там может течь ? надо эту ракушку всю откручивать ? может это действительно охлаждающая жижа ?
                          а трубку снял вроде двигатель дышит на холодную от туда дымок или пар не интенсивный пошел с запахом бензина Светлый .
                          Владею ЛР - Диско 1
                            В автоматическую коробку заливается ATF, марку и объёмы можешь посмотреть здесь - https://jlrforum.ru/forum/faks/327-chto-kuda-i-skolko-lit-v-rendzh-rover-klassik
                            Если жидкость (ATF) приобретает молочно-белый цвет, это говорит о обильном присутствии в ней воды.
                            Не знаю как именно устроена система охлаждения автоматической коробки на D1 - отдельный радиатор ("ёжик") перед основным или всё выполнено в одном корпусе. Да и не хотелось-бы "пугать", но наиболее вероятная причина - попадание жидкости из системы охлаждения. Т.е. неисправность радиатора. Можно попытаться проверить, выкрутив пробку из радиатора и посмотреть наличие масленых частиц в ОЖ. Менее вероятный сценарий - оторван сапун на коробке, а предыдущий хозяин любил преодолевать водные преграды.
                            В любом случае жижу надо менять и срочно. Если подобное повторится, то менять или ремонтировать радиатор.
                            Течь из маслоотделителя может только в 2-х местах - снизу, где он вкручивается в клапанную крышку (там стоит резиновое уплотнительное кольцо) и сверху, где одевается резиновая трубка, эти сочленения "на виду" и течь легко диагностируется.
                            Весь смысл затеи с разборкой и чисткой маслоотделителя совсем в другом - на высоких оборотах вырастает давление в картере, а забитая сетка препятствует прохождению потока, соответственно недостающую часть воздуха движёк всасывает через воздушный фильтр, но давление ни "сброшено" и оно начинает искать себе выход и "выплёвывать" воздушно-масленную смесь во все доступные места.
                            При чистке маслоотделителя рекомендую не просто по-пшикать туда из баллончика, а не полениться и достать изнутри сетку, там наверняка такой кокс.
                              ValuterV Не в сети
                              Valuter
                              В общем почистил масло отделитель это пипец грязнющяя фигня выбил от туда сетку раскрутил ее в бензине промыл обратно поставил посмотрим что будет с маслом
                              Владею ЛР - Диско 1
                                ValuterV Не в сети
                                Valuter
                                на холодную все равно заводится с оч плохо чаще даже заводиться когда ключ отпускаеш а мотор еше по инерции прокручивается и так он заводиться , может где то масса отходит в сети куда катушки запитаны и попросту когда кручу стартером катушке тока не хватает ?
                                Владею ЛР - Диско 1
                                • RyhijR Не в сети
                                  RyhijR Не в сети
                                  Ryhij
                                  Иркутск
                                  Было что то похожее тока на отечестенном авто- искра появлялась только в начале и как у тебя, в конце. Вот как вылечили не помню- толи камутатор, толи катушку поменяли.
                                    Расскажу свой частный случай.- было у меня подобное на LR, по зиме много лет назад, двигатель 3,5 инжектор предыдущего поколения.
                                    На холодную именно так и заводился. Я взял маленький АКБ от мопеда и при заводке запитывал от него катушку зажигания - заводился мгновенно, Но как понимаешь, это был не вариант. Начал разбираться - по какой причине ток "не доходит" до катушки?
                                    Стартер является очень мощным потребителем и при пуске двигателя "берёт" всё на себя, чтобы этого не происходило, на некоторых машинах в цепи катушки стоит мощное добавочное сопротивление, я его накануне отключил, посчитав за лишний потребитель. Когда восстановил схему, а главное снял и почистил стартер, то всё пришло в норму. С эл. цепями нынешнего инжектора (14-го) всё как-то не было время разобраться, по тому не могу сказать - присутствует подобное сопротивление или нет.
                                    Моё мнение - для начала необходимо проверить АКБ, стартер и их места эл.соединений.
                                      MOBY DICK
                                      Я тоже замечал, если заводить с кривого стартера заводиться мгновенно за 1/4 оборота только руки успевай беречь, а со стартера крутить нудно и долго, тоже пришел к выводе что стартер просаживает абк и искра получается плохая (особенно зимой)
                                        ВИТАЛИКВ Не в сети
                                        ВИТАЛИК
                                        Вполне возможно так и есть. На Вольве когда-то было - питание катушки через сопротивление, и 2й + провод на катушку приходил со втягивающего, при работе стартера + приходил от втягивающего помимо сопротивления а когда стартер выключался + приходил уже через сопротивление.
                                        У нас на +проводе катушки зажигания стоит конденсатор который по идее должен компенсировать перепады напряжения. Может у **Valuter **кондёр рассыпался.
                                          П поводу заводки мотора после отпускания ключа. Было у меня такое. У меня был частнеиший случай 😂
                                          Сгорела дорожка с родном иммобилаизере. Имобилаизер работал, но силовая цепь в нём была сгоревшая. Пол года он у меня заводился после отпускания ключа зажигания, а обнажды прекратил заводится вообще. На прошлом форуме я создал тему устранения причины, но разобрался сам, когда бросил плюсь через проводок с крокодильчиками с акумулятор напрямую на катушку зажигания на клемму +15.
                                          Тема про удаление иммобилаизера
                                          По теме интересно было то, что при включении зажигания (+) на катушке присутствовал, но при работе стартера он отсутствовал.
