95 Сообщения 9 Авторы 461 Просмотры 1 Отслеживается
    MPD
    @ВИТАЛИК said:
    Возможен еще 1 вариант - неисправность топливного насоса или проводки к нему. Возможно где-то плохой контакт и просто пропадает напряжение. У меня иногда наблюдается такое - включаешь зажигание, слышен щелчёк топливного реле но насос не отзывается - машина не заводится, включаешь зажигание еще раз( или несколько пока не сработает насос) и после этого машина заводится и ездик как ни в чём ни бывало.
    Да, на самом деле у меня контакт бензонасоса барахлит, из-за этого один раз застрял при встряске на кочке по бездорожью. Хорошо что подъехавший мастер быстро разобрался в чём дело и чуть подправил контакт. Но по хорошему наверное надо ехать на разборку за контактом, ведь в магазине новый не купить.
    Просто как-то не думал что из-за контакта насоса двигатель может глохнуть именно только на холостых
    Кроме того, я уже рассказал что временами слышно в салоне звуки воздушных пузыриков в жидкости. И подозрения клонятся всё таки в строну звуков в топливном шланге, а не ОЖ по 2 причинам:
    1. Звук слышится как бы в салоне а не под капотом, и вроде в салоне бульканье ОЖ не должно слышаться
    2. При нажатии на педаль газа интенсивность периодического бульканья возрастает.
    Только никак не могу понять, каким образом топливный насос может умудряться подсасывать воздух при 45 литрах в баке (далеко не "на донышке") и при этом шланг герметичен, утечек топлива не наблюдалось? :dry:
    • Denis970D Не в сети
      Denis970D Не в сети
      Denis970
      Все делали на моих глазах.
      Не раз читал на форумах, что после даже замены РХХ лучше отрегулировать ХХ, так сказать, задать новый ноль для мозгов, от которых они отталкиваются.
      А у меня снимали форсы, чистили сетки, поставили проставки под форсы для подключения газа.
      рампу поставили, не садится впуск коллектор, стала выше, выточили из ал плиты проставку, внутри все вычистили где можно было.
      все собрали, Да, новый РХХ по совету Сергея заказал от V8 для GM экзист 3800 р.
      нашли мелкий подсос, все устранили. отрегулировали зажигание, новые ВВП. замениили прокладки кл крышек.
      После этого поездил неделю, что бы понять, что и как.
      Приехали и стали регулировать ХХ о чем я выше и написал. Как то так.
      [attachment:2]DSC_0074 (1).JPG[/attac
      hment]
        Denis970D Не в сети
        Denis970
        еще, вакуумный корректор на трамблере был дырявый, заказал у Димы Гендиректора, прислал б/у за 500р.
          Denis970D Не в сети
          Denis970
          сначала регулировали ХХ как в мануале, поездил неделю, все равно иногда происходили провалы на светофорах.
          приехал снова, подстроили, по компу на ХХ плавали в пределах 100-150 единиц.
          Комп показывал, как уже писал, 9-11% ДПДЗ.
          Хоть глазик ХХ хода и горел зеленым, возможно это оказалось для моего варианта пограничным значением и при очередных колебаниях оборотов вклучался РХХ, потом выключался, возможно он же у нас шаговый, этого было достаточно для того, начинался дисбаланс показаний и мотор иногда глох.
          После того как немного отпустили привод ДС, комп показал 5% ДПДЗ, что ОДНОЗНАЧНО ЭБУ воспринимал как ХХ и РХХ перестал вмешиваться.
          ВОТ ИМХО)
          Код на последней коробке это от РХХ.
          По поводу ГБО-это лучше к НОРМИСУ, тут я у него на поводу иду, так как он спец в этом вопросе.
          Ставить все буду сам, обойдется: проставки уже 8 шт 2400р, комплект ГБО V8 14900р. по балону еще думаю, что и куда.
            Denis970D Не в сети
            Denis970
            форсунки чистили жидкостью, подключали аппарат спец и через него.
            ультразвуком отговорили, хотя у них есть оборудование.
              Denis970D Не в сети
              Denis970
              вот коробка от РХХ
                Denis970D Не в сети
                Denis970
                вот хорошая статья про РХХ
                https://jlrforum.ru/forum/toplivnaya-sistemaa/389-klapan-dopolnitelnogo-vozdukha-14cux
                  MPD
                  @Denis970 said:
                  вот коробка от РХХ
                  Круто! B) 😜 🎉
                  Каталожный номер:<u> 217437</u>
                  В Экзисте он стОит около 5000 (Вам очень дёшево достали)и выдаёт аналоги вплоть до Wells AC102 за<u> 1700</u> руб, а в Автодок он стОит 4400, и самый дешёвый аналог STANDARD AC117T за <u>2800</u>
                  Это прорыв!!! Теперь с такими ценами на РХХ можно даже поэксперементировать B) Трижды ура!!!
                  У Вас этот моторчик с самого начала правильно начал работать? Хотя при натянутом тросике дросселя он конечно не мог работать сильно лучше старого
                    Denis970D Не в сети
                    Denis970
                    вот каталог, удобно подбирать
                    lrcat.com/38/4/48886#32/4/45688
                      MPD
                      @Denis970 said:
                      регулятор давления просто проверить, вынимаем предохранитель в колодке ч то в моторном отсеке на бенз насос, заводим, бенз выробатывается, подключаем манометр к рампе, в мануале рекомендуют рядома с баком где то, на раме, и крутим стартер, следим за монтметром и делаем выводы.
                      Мне давление топлива замерял мастер (не при мне), данные вроде соответствуют норме.Но поскольку проблема в работе на холостых появляется периодически и непредсказуема заранее, то при замерах вполне можно было не уловить временный спад давления связанный с плохим контактом бензонасоса (как было у Виталика) или с плохой работой регулятора давления.
                      Проверить регулятор несложно просто заменив его на дешёвенький регулятор от ГАЗ, давно подумываю это сделать. Только хочется узнать сначала, может ли быть проблема холостых на моей машине связана как-то с частичной неисправностью регулятора давления?
                      • hawk617H Не в сети
                        hawk617H Не в сети
                        hawk617
                        От регулятора давления может зависеть качество распыла, качество смеси и экономичность, но не холостые. В ЭБУ явно заданы обороты ХХ (Target RPM) в соответствии с температурой и, возможно, передачей, и он с помощью РХХ пытается привести текущие обороты к целевым. Иногда хода РХХ не хватает, тогда надо подкрутить регулировочный болт (так было у меня), но это уже другая история.
                        Я не представляю как в салоне автомобиля можно слышать бульканье топлива, которое течет в топливопроводе снаружи машины за шумоизоляцией.
                        Если есть подозрение на подсос, можно купить кусок прозрачного МБС шланга и переходники, удлинив им обратку от рампы. Дизелисты это дело очень любят. Я у себя под капотом почти все топливопроводы на прозрачные заменил и обошлось мне это рублей в 300 в Южном порту.
                          Denis970D Не в сети
                          Denis970
                          Вот, нашел аналоги регулятора давления, у братьев, хохлов.
                          www.partsmarket.com.ua/parts/lar-etc8494/?sort=name
                            #59
                            Тут будем продолжать разговор о нестабильном хх, который был начат в теме диагностики 14CUX.
                            • ВИТАЛИКВ Не в сети
                              ВИТАЛИКВ Не в сети
                              ВИТАЛИК
                              @MPD said:
                              Появилась догадка:
                              Может бензонанос подсасывает воздух из-за неисправного клапана обратки? :dry: И это может затруднить работу форсунок, если в них попадают пузырьки воздуха.
                              Где бы найти эту обратку, через которую возвращаются излишки накачанного топлива, кто-нибудь подскажет? Эта трубочка\клапан должны быть на самом корпусе насоса, или отходить где-то от топливного шланга? Подскажите плиииз
                              Может подсасывать бензин в коллектор при пробитой мембране регулятора системного давления и как следствие недостаточное давление в системе из-за стравливания бензина через дырку в мембране. Регклятор системного давления стоит на топливной рампе и из него выходит шланг обратки который зажат хомутом(рядом шланг со штуцером это подача бензина).
                                ВИТАЛИКВ Не в сети
                                ВИТАЛИК
                                @Denis970 said:
                                обратный клапан стоит на бочке абсорбера, когда травит, он типа трешит, сегодня при регулировке ХХ как раз пару раз травил он.
                                На бачке адсорбера стоит не обратный клапан, а клапан продувки адсорбера. Управляется мозгами - при определённых режимах работы мотора он открывается и скопившиеся в бачке топливные пары всасываются во впускной коллектор.
                                  Denis970D Не в сети
                                  Denis970
                                  Спасибо, буду знать.
                                  Похоже, у меня снизился расход после последней настройки ХХ.
                                  Залил 60 литр., буду выкатывать.
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    romazloi1
                                    а что за программа то такая,на которую все ссылаются?Где ее купить или скачать?
                                      ВИТАЛИКВ Не в сети
                                      ВИТАЛИК
                                      Программа называется RoverGauge
                                      Тема про диагностику и саму прогу:
                                        ВИТАЛИКВ Не в сети
                                        ВИТАЛИК
                                        Подключился сегодня. Показывает вот такую картинку, почемуто не показывает время открытия форсунок :blink: . Ошибок не показывает но почему-то MAF reading при нажатом Linear показывает 0%, показания 27% только при нажатом Direct. Idle mode не загорается вообще.
                                        PS С временем открытия форсунок разобрался - другая версия программы, ставил ту что была на диске вместе с проводами. Скачал ты что на сайте RG там все показывает.
                                          MPD
                                          MAF reading - это показания ДМРВ, а чем отличается Linear от **Direct **я не понял. У меня на холостых оборотах Linear всегда показывает от 3 до 5%. Может если у Вас показывает 0%, то это либо свидетельствует о подсосе воздуха в обход ДМРВ, либо о том что ДМРВ стОит прочистить. Но если у Вас машина ведёт себя нормально и проблем нет, то лишний раз чистить ДМРВ не надо.
                                          В той версии программы, которая тут на картинке не показывает не только время открытия форсунок, а также нет MAF CO trim (настройка вольтажа регулировочного резитора на ДМРВ), вместо этого показывается шкала лямбда-зондов, которые при топливной карте №2 вообще не активны.
                                          Idle mode не только не загорается, а даже не показывает, сколько ЭБУ пытается выставить оборотов на холостых. Возможно это тоже недочёт старой версии программы. Но в принципе, Idle mode не должен загораться пока температура двигателя не достигла рабочей, идут прогревочные обороты - в данном случае 800. У меня Idle mode загорается на 700 оборотов при прогретом двигателе.
                                          Интересно узнать, сколько оборотов у Вас на прогретом показывает?
                                          P.S. Скрины луче делать с "Print scrin" и вставлять например в Пайнт.
