Проблема с плавающими оборотами в режиме Драйв
9 Сообщения 2 Авторы 37 Просмотры 1 Отслеживается
  • T Не в сети
    T Не в сети
    tirukaly
    Прошу о помощи. Дизель 2000 г. автомат. После четырех дней простоя, сегодня утром появилась очень не приятная проблема. На передаче при среднем нажатии педали газа (самом ходовом, блин) обороты начинают гулять туда-сюда. На нейтралке обороты держит как положено. Коробка до этого пиналась при переключении на вторую с момента покупки, проблема никак не прогрессировала. Кое-как доехал до работы и теперь думаю, что за фигня. Гидроблок приехал?
    По коробке ничего не делалось, уровень масла в ней при покупке был нормальный. На выходных менял свечи накала и топливный фильтр. Может быть разъем ТНВД задел?
      а коробка передачи переключает? а то у меня был глюк в морозы - только третья передача, на щитке никаких отображений, и даже на коробку комп не ругался. чуть прогрелась - заглушил-завел и норм стало
      • T Не в сети
        T Не в сети
        tirukaly
        Да, как минимум до третьей. Нажимаю, обороты туда-сюда с амплитудой в 500, нарастают, потом переключает, и опять по новой
        • T Не в сети
          T Не в сети
          tirukaly
          Я хочу с простого начать, с электрики. Какие разъемы стоит глянуть? У нас управление только электро, никаких трубок-вакуумов с подкапотного?
            трубок никаких, разъем под впускным коллектором ближе к салону, разъем на акпп сеектора и еще один с гайкой тоже на акпп
            • T Не в сети
              T Не в сети
              tirukaly
              Опа, вот под впускным я и мог что-то наворотить. Не этот? Спасибо
                этот
                • T Не в сети
                  T Не в сети
                  tirukaly
                  Короче, почистил я разъем ТНВД, коробки и датчика. А потом заметил, что разъем ДМРВ на половину вылез, блин! xD Это больше всего помогло, наверное. Покатался, вроде все норм. Плавание оборотов с нагревом растет, поэтому завтра еще посмотрю. Спасибо за помощь!
                    @tirukaly said:
                    Короче, почистил я разъем ТНВД, коробки и <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a>. А потом заметил, что разъем ДМРВ на половину вылез, блин! xD Это больше всего помогло, наверное. Покатался, вроде все норм. Плавание оборотов с нагревом растет, поэтому завтра еще посмотрю. Спасибо за помощь!
                    Ну оно вроде получается сам себе помог)))
