132 Сообщения 25 Авторы 740 Просмотры 1 Отслеживается
    #114
    Поставь нормальный мафон и не заморачивайся!Проверь динамики.Если провода отломились и замкнули на массу или между собой-звука не будет.
      вот такой стоит у меня
        #116
        XQD101550LNF ALPINE По всей вероятности премиум усилитель стоит за сабвуфером
          спасибо большое, буду снимать разбираться что с ним
            #118
            Сегодня компания Harman/Kardon является одним из основных поставщиков радиооборудования для таких компаний как BMW, Land Rover, Mini, Mercedes-Benz, Harley-Davidson, Subaru и SAAB.
            Поэтому кто советует поставить что-то лучшее не правы.
              да это то знаю. А еще вопрос - при нажатии на педаль тормоза загораются и сразу тухнут лампы трекшн-контроль, ручник и АБС. Загораются в такой вот последовательности. Что может быть?
                #120
                Это связано с датчиком который стоит на насосе поддержания давления в системе тормозов.
                Возможно сам датчик или энергоаккумулятор или неисправность проводки, а может самое банальное это старая тормозная жидкость которую нужно менять раз в 4 года.
                Для начала замените тормозную жидкость в системе. С начала посредством груши или шприца удалите старую жидкость из бочка, затем долейте новую и прокачайте систему периодически добавляя жидкость и это до тех пор пока из суппортов не пойдёт новая жидкость.
                В 70% это помогает.
                  снял саб и чейнджер - усилителя там нету. Провода тока на саб и чейнджер и еще колодка с надписью PHONE. или усилитель стоит глубже?
                    #122
                    Фото усилителя и <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">колодки</a>. Если колодка присутствует , то усилок сняли и пропили.
                    Если колодки нет - значить усилки стоят в дверях.
                    Усилок стоит за сабвуфером вдоль борта.
                      DIXI
                      Вы неправы. Харман Кардон только акустика. А вот голова как раз Алпайн. Причем, не идет ни в какое сравнение с предтоповыми и топовыми моделями. При возможности голову лучше поставить от верхней линейки Алпайн. Я, например, предпочитаю медиа-станцию Алпайн и двд-чейнджер на 6 дисков Алпайн S680. Этот чейнджер переигрывает многие головы, кстати.
                      Да и Харман Кардон на Пегасе так себе... Но, это уже на любителя звука. При наличии денег, Конечно...)))
                        #124
                        Харман Кардон не только акустика но и усилители.
                          DIXI
                          Это не имеет значения. 80% качества звука - это ГОЛОВА...
                          • SolvenS Не в сети
                            SolvenS Не в сети
                            Solven
                            Кунцево RR Pegas 4.6
                            #126
                            Не знаю Харман Марман, но я выкинул полностью всю акустику и поставил Альфард, протянул все провода, поставил усилитель, новая башка....
                            Саб пока что то не хочется ставить, рубит сейчас очень отменно!
                            По позже сделаю стелс и поставлю Солобарик 12" :whistle:
                              Доброго всем дня! А ткните носом в распиновку родной магнитолы Alpine пожалуйсто
                                У пегаса гу от клары, cd ченжер от него же. Ну по крайней мере до рестайла. Акустика бумага, до сих пор качественнее звука еще играть ничего не научилось. Вот только пищи железные, на любителя, да подобие кросов.
                                • bars-12mB Не в сети
                                  bars-12mB Не в сети
                                  bars-12m
                                  Иркутск RR-2
                                  #129
                                  Странно у меня JVS акустика и челенжер так-же JVS чего менянная уже штоль :blink:
                                  • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
                                    с.т.а.л.к.е.р.
                                    #130
                                    пришла форсунка-появилась возможность погонять ДВС. Чек после затухания спирали продолжает гореть, потом начинает мигать с разной частотой, то очень медленно, то быстрее. Так что, рассинхрон?
                                      При рассинхроне на дизеле чек себя ведёт как будто всё в прядке, т. е. после включения зажигания загорается на несколько секунд, а потом гаснет.
                                        с распиновкой разобрался. Заодно поставил радиатор от Ауди. Ибо родной бежал, а я грешил на колечки. А теперь вопрос по магнитофону - подключен на постоянное питание и от ключа. Но - при заводе и после завода звука нет. Колонки прозвонились на 4 Ом. Если подключить без зажигания - звук есть. Если вначале включить магнитофон а потом завести машину - то музыка есть. А если сначала завести машину, а потом включить магнитофон то звука нет. Вот такая загадка
