132 Сообщения 25 Авторы 740 Просмотры 1 Отслеживается
  • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
    с.т.а.л.к.е.р.
    Книгу купил. Кстати, в ней написано, что при смене масленого фильтра, поменять три уплотнительных кольца. Вопрос-их что действительно три? Машина 2001года
      в комплекте с масляным фильтром идут три кольца резиновых и одно медное
        с.т.а.л.к.е.р.
        не могу найти предохранители габаритов. Не горят передние габаритные огни. Прозвонил контакт в патроне-напруги нет. Еще в салоне темно. Не подсвечиваются кнопки управления пневмой, круиза и даже аварийка. Сама аварийка работает, но в темноте ее еще надо нащупать...
          меняй лампочки на клавишах
            с.т.а.л.к.е.р.
            Клавиши вынимаются-просто подковырнуть маленькой плоской отверткой? Сверху, сбоку? Есть какая то хитрость? Что бы не сломать...
              ну сломаешь разок , зато опыт получишь .
              через это пройти надо
              Пы.Сы. от админа - Уссалси над таким ответом! ))) Такой слоган можно использовать на первых страницах всевозможных авто форумов ))) 😂
                  с.т.а.л.к.е.р.
                  тады начну с ненужных кнопок B)
                  • DenChelD Не в сети
                    DenChelD Не в сети
                    DenChel
                    Можешь один раз панель снять и понять как доставать и что крутить.... Так защелки сверху и снизу на кнопках...
                      с.т.а.л.к.е.р.
                      габаритные огни сделал. С кнопок верхняя часть снимается (которая подвижная), а вот само гнездо крепко сидит. Лампочка сама видна, но она дюже глубоко. Разве что пинцетом...
                        с.т.а.л.к.е.р.
                        нифига не получается лампочки выковыривать. КАК СНИМАЕТСЯ ПАНЕЛЬ? В книжке нет...
                          не ври в книжке все расписано !
                          сам по ней учился и разбирал
                            DenChelD Не в сети
                            DenChel
                            Снимаешь боковые накладки между сидений. Снимаешь (можно частично) накладку под рулем, снимаешь накладку на панели проборов и все болты в доступе...
                              с.т.а.л.к.е.р.
                              парни есть такой вопрос думаю взять резину Данлоп грантрек 265/70/16 (30)-это чуть больше чем штатный255/65R16 (29). Машина на пружинах. Вопрос встанут или нет? При артикуляции не заденет? Диски 8-е.
                              И еще, тип резины только под камеру (камера прилагается), а в умной книжке сказано, что только бескамерная идет .
                                Размер у тебя есть..Выкручиваешь руль до упора..измеряешь что остаётся от края резины до ближайшей части кузова(брызговика и так далее)..потом в другую сторону и также замеряешь..То же самое с размерами от верха резины до арок допустим(верхним пятном контакта с кузовными деталями)..Делаешь выводы!
                                Кнопки у меня доставались легко..не помню как они там фиксируются..но легко..
                                Приборная панель снимается так же быстро..не забываем короткой крестовой отвёрткой открутить два самореза,которые держат декоративный щиток приборки сверху..закручиваются снизу вверх..посвети наверх приборного щитка-перед щитком немного,увидишь их.Точнее описать место установки не могу..порисую на фотке моего бывшего стрелочки)))
                                  с.т.а.л.к.е.р.
                                  вопрос в следующем- должны ли подсвечиваться часы , те которые около навигатора, при включенных габаритах? И есть ли у них вообще хоть какая то подсветка?
                                  • MishaM Не в сети
                                    MishaM Не в сети
                                    Misha
                                    Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                                    подсвечивается должны.... лампочка перегорела, или стукни тихонько по ним,,,,может контакт плохой :whistle:
                                      Давай без обид .
                                      первое что тебе нужно было .это купить книги или скачать книги .тогда 90 процентов вопросов пропало само собой.
                                      фот ответ про часы
                                        с.т.а.л.к.е.р.
                                        книгу я купил, но конкретно этого вопроса там не было.
                                        Я так думаю, раз у меня ни часы не работают (подсветка), ни другие кнопки в верхнем ряду, может там один общий предохранитель есть?
                                        Сразу отвечу, что такого предохранителя в книге я не нашел.
                                        Может ссылку дадите где можно скачать хорошую книгу, что бы все детальки были с каталожными номерами. Желательно PDF.
                                          Чтобы были все детальки и с каталожными номерами - это называется каталог "Microсat". Он есть в файловом архиве: Ссылка
                                          Есть ещё онлайн каталоги: Ссылка
