Проблемы с заводкой.
9 Сообщения 3 Авторы 12 Просмотры 1 Отслеживается
    У меня начались проблемы с заводкой. Может утром завестись, а может и не завестись.
    В первую очередь грешу на износ щеток генератора.
    Во вторую очередь на аккумулятор, потому как при аварии он был зажат. Удар пришелся практически в него. Думаю могли соты осыпаться.
    В третью очередь это утечка.
    Но тогда глазок на АКБ был бы черный или белый. А он зеленый- типа полностью заряжен и исправен.
    Грешу еще на плохую массу, но провод я вроде ослаблял и затягивал заново.
    Сегодня с утра стартер начал крутить и секунд через пять сдох акум. Прикурил его доехал до работы. Часа через два завелся сам. Без прикуривания. Еще несколько раз глушил и заводил в гараже. Потом поехал смотреть авто, заглушил... Посмотрел завел. Отъехал метров на 10, заглушил закрыл. И после этого минут через 10 открыл-а она не заводится... Акум сдох.
    У кого какие мысли? Куда в первую очередь смотреть? Заранее спасибо.
      Алексеич,первым делом надо АКБ проверить нагрузочной вилкой,то что он горит зеленым -не показатель,могла замкнуть банка и будет выдавать вольтаж как положженно а силы тока не хватает.На заведеном посмотреть напругу какую выдает гена,не менее 14.2 в идеале 14.4 -14.6.после заводки,потом конечно напруга будет уменьшаться по мере подзаряда АКБ.
        Андрюх, напомни как на заведенном напругу проверить? Просто завести и вольтметром в клеммы упереться сразу после заводки? Не помню хоть убей.. И не соображаю щас..
          Андрюх, нагрузочной вилкой мерили и было што то под нагрузкой около 13 вольт. Сколько должно быть? Правда мерили после зарядки АКБ, сразу не сообразил.
            Специально пошел проверил у себя - 13.7 , правда, проехал до этого 7км. до тестера.
              Я во. Честное слово не пойму алгоритм своего аккумулятора. То нормально крутит и схватывает движок, то чуть покрутит и с угасанием до щелчков реле (в течении 5 секунд).
              P.S. А может это и раньше началось... Я так смутно припоминаю, что когда ковырялся с розеткой на форкопе у меня тоже выморозился акум .
                А может быть дело в стартере, иногда коротит и забирает на себя много?
                  Этой зимой всю зиму заводился без вебасты (ее нет), самый сильный мороз был -19. И крутил нормально и заводился. Может доп массу кинуть до кучи?
                    Кстати, решил проблему и не написал.
                    Дело было банально в аккумуляторе. Поставил новый, и проблемы (тьфу, тьфу, тьфу) закончились. Еще осенью.
