Шипение из педального узла))))
61 Сообщения 13 Авторы 355 Просмотры 1 Отслеживается
  • geka19G Не в сети
    geka19G Не в сети
    geka19
    Схемы в файлах,разбиты мной по системам,там есть разница в паре <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a> и направлении движения тормозной жидкости...Один для ДЖЕМСа..Другой для БОШа..
    Все эти схемы есть в файлах для скачки..в факе и чёрт знает где ещё..ЭЛЕКТРОСХЕМЫ Пегаса называются...
    Были у меня схемы как тормозуха идёт..но не нашёл..скорее всего они в книге были..продана с машиной..
    да схемы это хорошо спасибо но вот где бы взять движение тормозухи?????
    • geka19G Не в сети
      geka19G Не в сети
      geka19
      @bars-12m said:
      Могу предположить дабы была похожая ситуация,- на штоке тормозного цилиндра прохудились резиновые уплотнительные кольца из-за чего машина ТУПИЛА но тормозила при остановке ! Жижа не выходила наружу т.к. наружные "сальники" держали и ЖИЖА тупо перекачивалась между контуров внутри тормозного цилиндра
      а как лечили данный диагноз что покупали как разбирали?????????? и звук шипения был ли ???
      • bars-12mB Не в сети
        bars-12mB Не в сети
        bars-12m
        Иркутск RR-2
        ОХ ну ни Х.......РА себе ! вот это электро узел для тормозов .
          bars-12mB Не в сети
          bars-12m
          Иркутск RR-2
          ! Полный разбор тормозного цилиндра замена ВСЕХ уплотнительных колец причем первый РЕМ комплект закосячили при обратной сборки -- Все прошло, тока у меня не было столько электрики напихано.
            bars-12m ОХ ну ни Х.......РА себе ! вот это электро узел для тормозов .
            Это схема системы АБС с трекшен контролем..так что ничего сверхестественного..так у всех машин..просто вы об этом не знаете))
              Как нафлудю сейчас блин- да простят меня все всевышние!)) Барс Вы там понимайте и привыкайте-что у нас не просто тормозной цилиндр!У нас там целая лабиринта для тормозной жидкости с электроклапанами и трекшен контролем))))))))))))))Теперь серьезно,Усилие у нас дает электронасос нагнетающий тормозную жидкость в грушу (гидроакумулятор)он(гидрик) удерживает надобный потенциал усилия-но на несколько нажатий ,потом насос подкачивает до нужных пределов давления,за него отвечает датчик давления на насосе АБС.В принципе это может тоже шипеть-НО просто шипеть звучало от топика,а если рассуждать как говорит он же про этот звук шипения что типо жидкость носит по клапанам блока(а эту жидкость только насос разносит!),то тогда должен был присутствовать звук работающего насоса ABS,вот про этот звук может они забыли упомянуть -нет???)))
              Дабы не раздувать тему,дополню ответ Митки)) - Таковая система тормозов,присутствует на КУЧЕ автомобилей,различных производителей..просто Вы этого не знаете))) Админ. :evil:
              Не удивлюсь что мандит сам датчик давления..зелёный который..стоит на насосе АБС..
                bars-12mB Не в сети
                bars-12m
                Иркутск RR-2
                Не ну суть то одна ! не герметичность какого-то клапана !? Так ? Так ! А если гироакомулятор стоит нагнетённого давления вполне хватит для стравливания (шипения) прежде чем сработает датчик на подкачку новой "порции" жижи.
                • geka19G Не в сети
                  geka19G Не в сети
                  geka19
                  ооо понеслось темка зацепила старожил 🎉 🎉 🎉
                  Народ насос у меня накачивает давление и отключается но при нажатии на педаль сразу включается да и при том когда накачает давленние слышен звук типо шипение и через несколько секунд включается насос ибо давление падает я скланяюсь к тому что сказал барс-12м жижа падла где то гуляет между контуров!! и не держит давление педаль тормоза ПРОСТО ЖУТЬ КАКАЯ ТВЕРДАЯ!!!!!!!!!!!!! я думаю что она не должна такой быть?!!!!!!!! вот на выходных планирую вооружившись всеми схемами разбирать это чудо тормозной гениальности конструкторов мать их!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
                  не ужели нельзя было сразу сделать как на следующем кузове :evil: :evil: :evil: :evil:
                  интересует какой рем комплект нужен и какие там манжеты или там просто кольца уплотнительные???????????????
                    bars-12mB Не в сети
                    bars-12m
                    Иркутск RR-2
                    Ух ЁЁЁЁ Дружище Я не в курсе !!! У меня ТАКАЯ хрень на Додже была рем комплект корешок заказывал,
                    Как выход позвони официалам и спроси че да как так мол и так ТИПА Нада ! Если скажут что Есть ТАКАЯ ШТУКА - начинай кошмарить Сторожил форума пусть найдут ! А они найдут :evil: :evil: :evil:
                    • geka19G Не в сети
                      geka19G Не в сети
                      geka19
                      старожилы форума нука подскажите ка есть ли рем комплект на главный тормозной???????????? где смотреть? где искать? и сколько стоит??????
                        Нафик он тебе нужен)))Ищи в сборе бу,у Мансурки поспрошай.
                          Очень часто встречал на забугорских форумах темы про переборку гидроблока АБС(тормозов)..почистили..промыли..собрали..всё снова заработало как надо..
                          Кто из Вас менял тормозуху полностью?? А её необходимо менять раз в три года!!! Вы даже не представляете сколько в блоке может быть грязи..и из-за неё может запросто не закрываться какой нибудь клапан..
                          Но так как кое кто писал что снял свой блок и поставил другой..и снова то же самое шипение..То возникает подозрение на проводку(не работает какой то клапан из-за неё) либо насос или датчик давления..Во многих ответах по запросу - Ремонт гидроблока АБС ..на забугорских ресурсах..фигурирует ответ - Перебрать обратный клапан..Что за клапан я так и не докопался..блок сам не разбирал..потому могу предположить что это косячный перевод яндекса и скорее всего речь идёт о датчике давления,который называется зачастую клапанам давления..И очень часто встречается диагноз - Постоянная циркуляция тормозной жидкости по системе(может оно сопровождается и звуком каким,я ХЗ) и частое включение насоса,даже если не жать на тормоз..минут через несколько он сам включается..Диагноза три - Утечка жижи(смотрим,ищем,удаляем)....смерть гидроаккумулятора..либо - обратный клапан(датчик давления?)..
                          Уточню сразу - Ссылок я не оставлял на забугорские форумы..Ковырялся день..башка кругом шла от переводов кривых и попыток хоть как то понять и сопоставить что там переведено с жизненным опытом))))Надоело..больше тудой,не ногой! 😜 ..
                          Ищите да обрясщете! 🙂
                            bars-12mB Не в сети
                            bars-12m
                            Иркутск RR-2
                            Жека я так понимаю придется тебе у официалов заказывать 😞
                            • geka19G Не в сети
                              geka19G Не в сети
                              geka19
                              вот сегодня смотрели схему как идет тормозуха и пришли к выводу что там какому то клапану хана а именно клапан номер 3 в книге! он идет на главный тормозной!!!! слава у меня на том блоке очень сильно слышалось шипение НО АБС и ТС работали!!!!!! блок я поменял только из за шипения так как насос качал как дурной сегодня разобрал его так там такая выработка на якоре где щетки охереть можно и щеток больше нет просто(((((
                              на этом блоке вообще не работает АБС горит и пишет фаулт и ТС просто потухло и не срабатывает я думаю что по тому что он с машины то ли 94 то ли 95 или 96 года!!!!! и он издает звук но не такой сильный как на моем старом!!!!!! вот решил перебрать старый почистить проверить хочу обратно АБС и ТС что бы работало и тормоза что бы были нормальные а то ногу уже перекачал)))))) педаль как стена!!!!!!!!!
                              вот хотелось узнать может кто разбирал эту загадочную вещь!!!!!!!!!
                              • geka19G Не в сети
                                geka19G Не в сети
                                geka19
                                а может возникать другой вопрос что другой блок тоже конченный!!!!!!!! ибо машина с разборки была и не известно как оно там работало! так как абс не работает и тс не работает или он просто не той модели????? кто знает
                                а насос с гидриком и датчиком я брал у нио он заверил что не срабатывал часто ибо гидрик живой !!!!!!!!!!!!! я думаю ему можно верить!!!!!!!!!
                                  А номер гидроблока, который Вы поставили такой-же, как и на старом или другой?
                                  Если номер другой, то возможно этот блок без TC.
                                    Не помню..давал ли здесь ссылку на тему про разницу гидроблоков..потому скажу(может быть уже и повторю) - Существуют ТРИ вида гидроблоков...ДВА Джемс и один от БОШа..
                                    №1 - Джемс БЕЗ ТС...
                                    №2 - Джемс с ТС только на заднюю ось..
                                    №3 - БОШ с ТС на каждую ось..
                                    Если на табличке блока ДЖЕМС нет букв ЕТС..то он без трекшен контроля...
                                    Если на табличке блока ДЖЕМС есть буквы ЕТС ,то он с трекшен контролем на заднюю ось..STC ANR2239
                                    Блоки БОШ все с трекшен контролем на обе оси..На них всегда табличка синего цвета и номер очень длинный - 100000 и ему подобные,бывает несколько вариаций номера,но это не относится к крепежу или системным изменениям..просто модернизация некоторая в них была,подключение остаётся одинаковым..
                                    • geka19G Не в сети
                                      geka19G Не в сети
                                      geka19
                                      вот мой старый он вроде с трекшеном!!! который щас стоит забыл сфотать!!!!!
                                      а вот он в со снятой нижней крышкой!! клапан с корректором белым был сырой по вальцовке!!!!! остальные сухие!!!!
                                      вот вопрос как определить на что именно этот клапан и как он работает принцип его работы????????
                                      где можно взять такие клапана и как его проверить???
                                      • geka19G Не в сети
                                        geka19G Не в сети
                                        geka19
                                        теперь вопрос номер два !!!!!!!!!!!!!!
                                        В книге есть две схемы до 99 года и после 99 года так вот вопрос можно ли поставить на мою машину блок после 99 го года??? если мой рр 97 года
                                        ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ ОНИ ИЛИ НЕТ???? КРЕПЛЕНИЯ ТАКИЕ ЖЕ ТРУБКИ ШЛАНЧИКИ ТАК ЖЕ ИДУТ??? И СИСТЕМЫ АБС И ТС БУДУТ РАБОТАТЬ ИЛИ ТАМ ЕСТЬ РАЗНИЦА????? И МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ БОШ НА ДВЕ ОСИ С ТС??????
                                          Можно..при условии что ты заменишь мозги АБС..пару кос проводов(так как на гидроблоке и на мозгах БОШа,фишки отличные от ДЖЕМСа)..и само собой подключишь провода соответственно схеме БОШ,там есть разница небольшая.
                                          На Пегас без ТС ставили гидроблок с ТС на заднюю ось..всё работало..но там всё довольно таки просто..а вот с БОШем придётся повозиться серьёзному электрику..
                                          Клапана берут с донорского блока..не удивлюсь что они все одинаковые..но нужно смотреть...заменить не проблема..главное шлейф не спалить при пайке...
                                          Как они работают и за что какой отвечает..это нужно смотреть по схеме..что довольно таки просто определить..Прозваниваешь дорогу от клапана до фишки гидроблока..выясняешь какими проводами он управляется..сопоставляешь цвет провода с электросхемой..делаешь вывод B)
