Не работает компрессор
20 Сообщения 8 Авторы 99 Просмотры 1 Отслеживается
  • InkI Не в сети
    InkI Не в сети
    Ink
    Слава, там пятак отклеился))))))))))))))))) плохо приклеил изначально. а с размерами все гут, все соблел так сказать :whistle:
    • HWGuyH Не в сети
      HWGuyH Не в сети
      HWGuy
      можно уточнить - к фишке, если смотреть с водительской стороны на компрессор справа подходят три провода - черно-фиолетовый толстый, черно-фиолетовый тонкий и какой то еще посветлее, надо перемкнуть ч-ф между собой?
        да...этой перемычкой обойдешь термореле в компрессоре...
        • igor-080979I Не в сети
          igor-080979
          Доброго времени суток парни возникла такая вот проблема сегодня перебрал блок клапанов и после этого перестал вкл компрессор подскажите где мог накосячить что не так поставил или собрал?
            Смлтри датчик давления, проверь термореле в компрессоре.
              igor-080979
              В общем разобрался уже до меня была поставлена перемычка термореле когда вчера собирал в темноте я ее оборвал
                Ну вот видишь как все просто.
                • K Не в сети
                  K Не в сети
                  krasaz43
                  Добрый день у меня такая проблема компрессор качает ошибок через программу не выдает на кнопке горят две лампы нижняя и третья ну вообщем любая которую выберешь нижняя не тухнет а машина не поднимается .пробовал авто компрессором через трубку которая идет от осушителя все равно не поднимает догнал до 5.5 атмосфер. на нипелях с этим компрессором быстро поднимает .такое ощущение что где то перекрыт какой то клапан который включает подачу воздуха в болоны
                  • K Не в сети
                    K Не в сети
                    krasaz43
                    компрессор новый стоит он работает .давление в ресивере есть где то 5 атм.проверил подключил авто компрессор а вот дальше ресивера воздух не идет почему то. проверил на ошибки теперь выскочели все наверное какие только есть .пишит что все клапана заклинело .я думаю что есть клапан который открывает подачу воздуха с ресивера.вот внем и дело.
                      Если вывернуть глушитель, то воздух при работающем компрессоре через отверстие под глушитель не выходит?
                      Как и где измеряли давление в ресивере?
                      Ошибки скорее всего не корректно считаны - программа криво подключилась. Статус зелёным горит?
                      Клапан, через который воздух из ресивера подаётся к клапанам подушек - второй от переда машины в верхнем ряду.
                      • K Не в сети
                        K Не в сети
                        krasaz43
                        завтра чуть потеплеет посмотрю.на глушитель давление я на ресивере не проверял просто подключил мощный насос к трубке от осушителя накачал 7 атм. а машина не поднялась ни капли. в праге статус зеленым горит.
                          Лампочка выбранной высоты горит постоянно или моргает?
                          Если диагностика нормально подключилась и ругается на все закрытые клапана, то может банально разъём на блоке клапанов отсоединился.
                          Клапана щёлкают?
