<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Не работает компрессор]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">народ, скоро обижусь нах на своего пегаса. то ВЕСМ мне мозг вынес теперь пневма взялась</p>
<p dir="auto">в общем словил ошибку датчика высоты. недавно менял на бу, но есть еще2 в запасе, - заменил. компутера под рукой небыло, доехал в нижнем положении но не на отбойниках. насос исправно работал, включается редко, блок клапанов и компрессор капиталил 2 месяца назад.</p>
<p dir="auto">приехал домой - с первого раза подключить комп не удалось. перетрес проводку - все гут, поехал купил новый шнур ЮСБ-сом и благополучно снес все ошибки, НО насос невключается - соответственно машина невстает. попробовал через блок реле напрямую включить - все работает , через программу - все работает, а сам по себе в режиме автоматики ФИГ! поставил 2й комп пневмы- такая же беда, ошибок нет - некачает. подключил дополнительный насос- клапан впускной неоткрыт - соответственно в систему воздух непоступает.</p>
<p dir="auto">устал я уже чтото за последний месяц с ним, проводка ВСЯ перебрана (ПРЯМ ВСЯ в районе торпеды!!), все фишки выброшены, провода гнилые ампутированы по 15-30 см все пропаяно.</p>
<p dir="auto">чего опять стряслось?! я уже если чесно боюсь опять все вскрывать....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/464/ne-rabotayet-kompressor</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 14:07:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/464.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 27 Sep 2014 10:04:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Mon, 04 Mar 2019 18:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Лампочка выбранной высоты горит постоянно или моргает?</p>
<p dir="auto">Если диагностика нормально подключилась и ругается на все закрытые клапана, то может банально разъём на блоке клапанов отсоединился.</p>
<p dir="auto">Клапана щёлкают?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14917</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14917</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Mar 2019 18:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Mon, 04 Mar 2019 03:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">завтра чуть потеплеет посмотрю.на глушитель давление я на ресивере не проверял просто подключил мощный насос к трубке от осушителя накачал 7 атм. а машина не поднялась ни капли. в праге статус зеленым горит.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14916</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14916</guid><dc:creator><![CDATA[krasaz43]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Mar 2019 03:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Thu, 28 Feb 2019 18:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/krasaz43" aria-label="Profile: krasaz43">@<bdi>krasaz43</bdi></a> said:</strong><br />
компрессор новый стоит он работает .давление в ресивере есть где то 5 атм.проверил подключил авто компрессор  а вот дальше ресивера воздух не идет почему то. проверил на ошибки теперь выскочели все наверное какие только есть .пишит что все клапана заклинело .я думаю что есть клапан который открывает подачу воздуха с ресивера.вот внем и дело.</p>
<p dir="auto">Если вывернуть глушитель, то воздух при работающем компрессоре через отверстие под глушитель не выходит?</p>
<p dir="auto">Как и где измеряли давление в ресивере?</p>
<p dir="auto">Ошибки скорее всего не корректно считаны - программа криво подключилась. Статус зелёным горит?</p>
<p dir="auto">Клапан, через который воздух из ресивера подаётся к клапанам подушек - второй от переда машины в верхнем ряду.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14915</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14915</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 Feb 2019 18:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Thu, 28 Feb 2019 12:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">компрессор новый стоит он работает .давление в ресивере есть где то 5 атм.проверил подключил авто компрессор  а вот дальше ресивера воздух не идет почему то. проверил на ошибки теперь выскочели все наверное какие только есть .пишит что все клапана заклинело .я думаю что есть клапан который открывает подачу воздуха с ресивера.вот внем и дело.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14914</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14914</guid><dc:creator><![CDATA[krasaz43]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 Feb 2019 12:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Thu, 28 Feb 2019 10:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день у меня такая проблема компрессор качает  ошибок через программу не выдает на кнопке горят две лампы нижняя и третья ну вообщем любая которую выберешь нижняя не тухнет а машина не поднимается .пробовал авто компрессором через трубку которая идет от осушителя все равно не поднимает  догнал до 5.5 атмосфер. на нипелях с этим компрессором быстро поднимает .такое ощущение что где то перекрыт какой то клапан который включает подачу воздуха в болоны</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14913</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14913</guid><dc:creator><![CDATA[krasaz43]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 Feb 2019 10:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Sun, 03 Jan 2016 18:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну вот видишь как все просто.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14912</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14912</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2016 18:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Sun, 03 Jan 2016 16:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В общем разобрался уже до меня была поставлена перемычка термореле  когда вчера собирал в темноте я ее оборвал</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14911</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14911</guid><dc:creator><![CDATA[igor-080979]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2016 16:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Sat, 02 Jan 2016 21:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Смлтри датчик давления, проверь термореле в компрессоре.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14910</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14910</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Jan 2016 21:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Sat, 02 Jan 2016 19:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Доброго времени суток парни возникла такая вот проблема сегодня перебрал блок клапанов и после этого перестал вкл компрессор подскажите где мог накосячить что не так поставил или собрал?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14909</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14909</guid><dc:creator><![CDATA[igor-080979]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Jan 2016 19:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Wed, 03 Dec 2014 15:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">да...этой перемычкой обойдешь термореле в компрессоре...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14908</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14908</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Dec 2014 15:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Wed, 03 Dec 2014 15:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">можно уточнить - к фишке, если смотреть с водительской стороны на компрессор справа подходят три провода - черно-фиолетовый толстый, черно-фиолетовый тонкий и какой то еще посветлее, надо перемкнуть ч-ф между собой?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14907</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14907</guid><dc:creator><![CDATA[HWGuy]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Dec 2014 15:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Mon, 29 Sep 2014 07:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Слава, там пятак отклеился))))))))))))))))) плохо приклеил изначально. а с размерами все гут, все соблел так сказать  :whistle:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14906</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14906</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Sep 2014 07:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Mon, 29 Sep 2014 06:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Процесс наклеивания пятачков на клапана и материал их..очень хорошо расписан Сергеем83 в теме про переборку блока клапанов..И мы там и в других темах не один раз обращали внимание - При наклеивании пятакчка необходимо ОЧЕНЬ точно соблюсти размер,иначе клапан не сможет открыться,так как в открытом состоянии там зазор получается всего около 1-2 мм...Довольно частая проблема тех кто впервые ремонтирует головку клапана и не знает что и как там..</p>
<p dir="auto">А вот почему через полгода эксплуатации такое произошло?? Может просто соленоид слабо тянет,обмотки его подсели..или отвалился наклеенный пятачок и не давал открыться клапану-Такое бывало..Пружинка там демпферная,потому её растягивание,на работу клапана не влияет..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14905</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14905</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Sep 2014 06:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Mon, 29 Sep 2014 01:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Народ, Всем спасиб, Проблема решена.&lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;Датчик&lt;/a&gt; Давления был в норме. И Насос не включался как и должен был! т.к давление в системе было достаточно! А виной всему был пятачок на впускном клапане - он отклеился. Я где то в теме у максимуса высмотрел что продавленный пятачок клапана срезается и приклеивается шляпка. Сделал все как по инструкции и полгода с лихвой все работало. Но вот видимо настал час.</p>
<p dir="auto">Благо есть второй блок клапанов в запасе, Снял клапан - притер, пружинку чуток разогнул, и все заработало.</p>
<p dir="auto">НО решено отказатся от пневмы, Т.к за 2 года эксплуатации авто, возня была только с ней, в остальном машин проявил себя в лучшем виде. Потому пневму долой - пружинам привет=)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14904</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14904</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Sep 2014 01:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Sat, 27 Sep 2014 16:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Компрессор включается, когда контакты в датчике давления РАЗМЫКАЮТСЯ и выключается, когда давление в ресивере достигает 10 Bar контакты ЗАМЫКАЮТСЯ.</p>
<p dir="auto">Так-что для проверки датчика давления нужно отсоединить от разъёма один из его проводов, либо при помощи мультиметра убедиться, что контакты в датчике разомкнуты.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/BECM/i-390621.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14903</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14903</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Sep 2014 16:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Sat, 27 Sep 2014 15:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Про то как проверить &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчик&lt;/a&gt; давления или просто замкнуть его что бы компрессор включился,я недавно выкладывал ссылки на видеоролики в теме про компрессор..</p>
<p dir="auto">Пост №3</p>
<p dir="auto"><a href="https://jlrforum.ru/forum/pnevmopodveska/468-kompressor-pnevmy">https://jlrforum.ru/forum/pnevmopodveska/468-kompressor-pnevmy</a></p>
<p dir="auto">датчик давления не катит т.к воздух стравливал.... хотя возможности быть.... единственное что непроверял... Слава я это не предусмотрел)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14902</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14902</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Sep 2014 15:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Sat, 27 Sep 2014 14:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Про то как проверить датчик давления или просто замкнуть его что бы компрессор включился,я недавно выкладывал ссылки на видеоролики в теме про компрессор..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14901</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14901</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Sep 2014 14:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Sat, 27 Sep 2014 14:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
На первый взгляд в компрессоре наелось термо реле..все симптомы про неё..</p>
<p dir="auto">У тебя не замкнуты между собой ОБА чёрных &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;провода&lt;/a&gt; компрессора..тонкий и чёрный??? Они подходят из недр авто к фишке компрессора..на компрессоре другая расцветка(если что)..</p>
<p dir="auto">Просто зачищаем провода и соединяем их вместе,НЕ РАЗРЕЗАЯ..</p>
<p dir="auto">пробовал соеденять! спасибо я знал фишку))) но безрезутьтатно! такое очучение что чтото что недает датчику давлени включится недает и насосу!....... во загнул)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14900</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14900</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Sep 2014 14:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает компрессор on Sat, 27 Sep 2014 14:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На первый взгляд в компрессоре наелось термо реле..все симптомы про неё..</p>
<p dir="auto">У тебя не замкнуты между собой ОБА чёрных провода компрессора..тонкий и чёрный??? Они подходят из недр авто к фишке компрессора..на компрессоре другая расцветка(если что)..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14899</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14899</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Sep 2014 14:32:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
