Меняем сайлентблоки в продольных рычагах ,,клюшках,,.
23 Сообщения 16 Авторы 83 Просмотры 1 Отслеживается
  • Сергей.МС Не в сети
    Сергей.МС Не в сети
    Сергей.М
    Из не оригинала, что предпочтительней? Или не стоит заморачиваться ?
    • InkI Не в сети
      InkI Не в сети
      Ink
      Перед:
      Зад
      Так по лучше будет :whistle:
      • GopherG Не в сети
        GopherG Не в сети
        Gopher
        А кто знает где можно взять вот такой комплект?
        кроме Ebay
          кроме Ebay
          Ты не нашел номер такого комплекта? Если найдёшь, будь добр, напиши в личку, мне тоже пора подвеску перелопатить
          • DenChelD Не в сети
            DenChelD Не в сети
            DenChel
            Part Number: DC7007
            Цена на e-bay примерно 4200+ доставка
              3 месяца назад поменял сайлентблоки передних рычагов, поставил Delphi TD480W. 400р за шт. Как оказалось в коробке по 2 сайлентблока, а я заказал 4 шт, итого 8 сайлентов вышло 🙂 ну думаю 4 в запасе пусть лежат... счастье было не долгим, вчера менял масло и резину зимнюю одевал, дай думаю пока в гараже, гляну как там мои сайленты поживают 🥳 а они не то что поживают, они уже как оказалось доживают свое 😠 Придется опять менять.... На вид конечно они были дешманские, но за 3 месяца так умереть, это вообще не смешно 🤨 Теперь вот думаю брать бритпарт или уже сразу оригинал, там интересно тоже в упаковке по 2 сайлентблока? :whistle:
                Бери оригинал не пожалееш.У меня такая ж история была с Delphi.Развалились через 1500км.Поставил оригинал около 30 000км полет нормальный.То же самое с панарами.
                  А в упаковке их по 2 шт? Оригинал на экзисте по 1400, вот сколько заказывать, 2 или 4...
                    Оригинал идет в пакете по 1 штуке,я еще по рублю заказывал-кризис и санции блин однако.
                      Добрый день.
                      Собираюсь менять сайлентблоки в клюшках.
                      Хочу изготовить такое приспособление, состоящие из 2-х пластин и оси. Притягиваться пластины будут 2-мя длинными гайками.
                      Одна пластина будет упираться в клюшку, вторая во внешнюю кромку сайлентблока.
                      Покритикуйте пожалуйста. Можно ли с помощью такого приспособления запрессовать сайлентблок? Либо конструкцию следует доработать/переделать?
                        Если усилия шпильки хватит, то должно получиться. Я запрессовывал самодельным прессом из домкрата, а давил на сайлентблок через блин от гантели. Сначала сайлентблок несколько сплющивается, но при дальнейшем увеличении усилия начинает довольно весело лезть в клюшку.
                        А по мануалу нужно запрессовывать через специальную конусную оправку.
                          У меня примерно такой же самодельный пресс, по началу думал не пойдет, кажется что сайлент очень большой для этого отверстия. Кстати я первый раз когда менял сайленты, еще пресс не сделали этот, я отдал клюшки на СТО, так вот они не много сайленты подточили, чтобы они лучше заходили, и как следствие сайленты развалились очень быстро.
                            Край, торец, лучше действительно подточить.
                            Я пресовал домкратом уперев в фаркоп.
                              Всем привет!!!
                              Сегодня купил оригинальные сайлентблоки в клюшки, произведены они в 2018 году в Турции. Покупал ли кто-то недавно сайлентблоки? Где они были произведены?
                              Раньше их в Германии производили, а теперь...... меня гложат смутные сомнения... 😕
                              • kosty71K Не в сети
                                kosty71K Не в сети
                                kosty71
                                Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                                Щас по моему ваще хер поймёшь где что делают . Смотришь контора вроде Германия а сделано в чайна )))) Я Бритпарт прошлой осенью брал вроде ходит
                                  Задался немого вопросом по поводу этих сайлентов. Варианты которые предлагаются на том же емексе, ексисте и доке все знают.
                                  Но очень сильно зацепило про "турецкий оригинал", когда начал разбираться то нашел еще как альтернативу сайленты MOOG, мониторя дальше, нашел ВОТ ТАКОЕ ИНТЕРЕСНОЕ МНЕНИЕ тогда все и встает на свои места, все делается на заводе Teknorot среднего качества. Просмотрел фотографии сальников что оригинал что дельфи что мууг все как братья близнецы.
                                  Так что боюсь нормального оригинала уже не найти ... Себе скорее всего буду ставить муговские сайленты, бюджет оптимальный вроде как.
                                  • HorheZBigH Не в сети
                                    HorheZBig
                                    Если имеются в виду сами втулки, а не рычаг целиком, то я Britpart "на днях" поставил на оба борта. Посмотрим, сколько походят.
                                      Я мууга поставлю, сравним и пробег и состояние
                                        kosty71K Не в сети
                                        kosty71
                                        Бритпарт поставил недавно ,проехал 5000 и втулки от резины уже отпали
