Нештатная магнитола
31 Сообщения 12 Авторы 195 Просмотры 1 Отслеживается
    купил адаптер триома , подключается вместо сд ченжера , все работает . теперь флешки юзаю
    • Vlad200V Не в сети
      Vlad200V Не в сети
      Vlad200
      Всем привет! Поделюсь своим опытом установки магнитоллы!
        Vlad200V Не в сети
        Vlad200
        Поставил налехке! Штекера не трогал, они подошли к нему как родные, один провод пришлось переставить на управление кнопок с руля! Далее обучил его под кнопки и в общем всё работает как часы!
        • Ж Не в сети
          Ж Не в сети
          Жыпер
          Какой именно провод???
            Vlad200V Не в сети
            Vlad200
            Серый с оранжевым!
              Vlad200V Не в сети
              Vlad200
              На стондартной магнитоле он стоит с краю нижнем гнезде!
                Vlad200V Не в сети
                Vlad200
                Как на фото! Его нужно поставить в гнездо над феолетовым проводом!
                  Vlad200V Не в сети
                  Vlad200
                  Красный я вообще обрезал, не знаю на что он идёт! Феолетовый, на новой каллдке будет синим! Он отвечает за питание дверных усилителей!
                    Vlad200V Не в сети
                    Vlad200
                    Если соберёшся ставить, не поленюсь и выдерну с мафона штекер, пркажу наглядно!
                      Vlad200V Не в сети
                      Vlad200
                      А вообще эта распиновка для этой магнитоллы! Если будешь ставить другую, то и распиновка может оказаться другой!
                        Vlad200V Не в сети
                        Vlad200
                        2DIN мафон хорош тем, что не нужно ни чего перепаивать в руле, обучил и всё! + есть возможность установки камеры заднего хода! Я поставил самый дешманский китайский мафон, а в нём есть всё кроме навигатора!
