Отсечка на 3000.
23 Сообщения 8 Авторы 112 Просмотры 1 Отслеживается
    Все так делают..срезаем то что осталось от резонаторов и накладываем подходящий,мягкий в меру,материал..обмотайте его хоть изолентой,хоть хомутами..лишь бы было как можно герметичней..и всё...
    Можно и заплатки какие нибудь приклеить,если у вас есть клей качественный ...
    На этом дискуссию закончили..тема не про это ребят и не наша..
    • sergdj01S Не в сети
      sergdj01S Не в сети
      sergdj01
      Иркутск RR2 4.6 HSE
      Вот наконец я добрался до бука и решил сразу отписаться.Из плохого-отсечка не пропала( Что пробовал делать промерил давку на бензонасосе-2.2 маловото-бензонасос под замену)-отдельная история замены,начиная от пропила лючка до установки бошевского насоса,кто в теме, год у меня 1998-бош априори не встает! Заставил -стоит! Не помогло! Датчик колена-фото ниже .Видно,что ударен чем-то и изогнут-привел в исходное состояние-осцилограмма в норме.Зубья целые Отсечка не пропала(. Кислородник заменен-ошибка P1187 ушла.Отсечка не ушла! У кого-нибудь что-то подобное было?
        sergdj01S Не в сети
        sergdj01
        Иркутск RR2 4.6 HSE
        Датчик коленвала
          Я бы посоветовал всё таки заменить датчик коленвала..в 95% случаев он всё выдаёт хорошо,но на определённых оборотах начинает дурить и идёт отсечка по оборотам,которая в каждом случае проходит по разному..у меня и стук металлический был..и просто ровненько всё работало,но не поднималось выше 3 тысяч....повторюсь,бывало такое как у меня лично не один раз,так и у форумчан по всему миру..однажды такое случилось в Норвегии,ни один сервис не мог понять что там сломалось и машину только из сервиса в сервис катали довольно продолжительное время..пока я не сказал заменить датчик..потом мне прислали магнитики от туда КЛЁВЫЕ!! 🎉
          ...Ударен он был зубьями..почему он об них стучит иногда..это может быть куча факторов..от попадания постороннего предмета туда..до осевого биения коленвала..
          Тема про датчик с моими изысканиями ТЫЦ
            sergdj01S Не в сети
            sergdj01
            Иркутск RR2 4.6 HSE
            Спасибо за совет! С датчиком попробую! Недавно на ауди датчик чудил,на холодную идеально,а нагревается-машина и глохнет!
              sergdj01S Не в сети
              sergdj01
              Иркутск RR2 4.6 HSE
              В общем вот так! Пришел датчик колена,заменил-вообще 2000 и не больше,решено поставить старый.Пока ставил, глазками смотрел на лямбду.Чем черт не шутит-дай отключу! Отключил обе лямбды,завел. О ЧУДО 🎉 Отсечка пропала!!!!! Сканером прошелся по работе лямбд в реальном времени -одна зависает.Включил рабочую-отсечки нет. Как предположение, лямбда давала процу команду и переливала на 2800-3000.Поэтому,авто местами и глох при наборе 3000.В общем замена лямбды,отдельное спасибо NIO и проблема решена.Полетелииииииии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🙂
                sergdj01S Не в сети
                sergdj01
                Иркутск RR2 4.6 HSE
                А ведь МАКС говорил лямбы отключить :oops: ,а я что-то в другую сторону полез! 😊
                  Ты полез не в другую сторону,а по пути который в 99% случается...Все бы так для начала сделали... 😂
                  Спасибо за то что не промолчал,а ответил как настоящий Клубень! B)
                    sergdj01S Не в сети
                    sergdj01
                    Иркутск RR2 4.6 HSE
                    Ну,прям покраснел!) Но это не все лямбду новую поставил,опять отсечка появилась!!!!ВО КАК!!!!
                    • Alex V KorolevA Не в сети
                      Alex V Korolev
                      Жуковский, P38 4,6 Bosch
                      Есть новости? Чем дело закончилось?
                      Если не в кислородном датчике было, то куды копал?
                        Ну раз поставил новый ДК и появилась отсечка - значит проводка протухла . Вполне возможно внутри лока управления касяк - пайка отвалилась, дорожка протухла и т.д.
                        • pupkin123P Не в сети
                          pupkin123
                          Если обороты не подымаются выше 3000 то возможно заклинила обгонная муфта в гидротрансформаторе.
                          Почитай в нете симптомы неисправности АКПП.
