Не заводится Engine disabled
139 Сообщения 22 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
    Наверно для тебя самый лучший вариент снять блок управлением движка и весм, договориться с Максимом и отправить ему всё это железо скорый поездом,если у тебя не терпит, если терпит, то транспортной, Он у себя тест буком проверит, синхронизирует, проверит, ты его материально отблагодаришь и будет твой крылатый Пегасёнок возить и радовать долго и счастливо. Если нет прибора вокруг, снимай с машинуы мозги и отправляй тому у кого есть, пока не холодно и дел не натворил.
    • InkI Не в сети
      InkI Не в сети
      Ink
      скорее всего так и сделаю. чуть позже максу буду звонить.
      ТАК какой предохранитель надо включать чтобы машину таскать на веревке можно было?
        #41
        11-ый под сидушкой пассажира.
        • V V KV Не в сети
          V V KV Не в сети
          V V K
          по памяти попробую вспомнить из "библии": что-то, типа "4 раза повернуть ключ в сторону закрывания. после этого ввести 4-е цифры кода. и напоследок ещё раз повернуть", тока куды - закрыть или открыть, я, увы, не помню. кстати, кодов, ваще-то, на пегасе, 3. один - для сигнализации. второй - для джеки чана. третий - для активации магнитолы. насколько я знаю. мож, в чём и не прав... кстати, макс, ща спустюся с етажа до своей шайтан-арбы, вытасчу оттудова "библиос" и подробно перепечатаю инструкшн по вводу кодов. гы! приташыл библию! итак, всё правильно по вводу кода экстренного доступа, сиречь - снятия с охраны и противоугонной блокировки двигателя. а после ввода 4-х значного кода следует "повернуть ключ в положение "отпереть" для снятия авто с сигнализации и восстановления работоспособности двигателя. если код верный и введён правильно, лампочка охранной сигнализации на передней панели гаснет, двери отпираются и двигатель может быть запущен." вот ещё что: "после трёх неудачных попыток ввода, охранная система блокируется на 30 мин., в течение которых дальнейшие попытки ввода кода восприниматься не будут". далее: "синхронизация передатчика" - 1. авто с "пассивной системой иммобилизации": вставьте ключ передатчика в замок зажигания. это восстановит синхронизацию передатчика. 2. авто без "пассивной системы иммобилизации": если авто заперт, нажмите на передатчике "отпереть" и, удерживая её, отоприте авто ключом. если авто не заперт, нажмите на передатчике кнопку "запереть", и, удерживая её, закройте ключом. примечание - синхронизация передатчика невозможна, если авто поставлен на сигнализацию или элементы питания передатчика требуют замены"
            Добавлю.
            Если включен пассивный иммобилайзер и брелок не работает (не удаётся синхронизировать), то после ввода EKA кода двигатель можно будет запустить ТОЛЬКО В ТЕЧЕНИИ 20 СЕК., после 20 сек. пассивный иммобилайзер опять активируется и для запуска потребуется вновь вводить EKA код.
            • InkI Не в сети
              InkI Не в сети
              Ink
              не ничего неполучается. ЕКА код невводиться. микрики перепаял на новыъе. центр замок работает без укоризненно
              Спасибо ОГРОМНОЕ VVK Василию, что душевно предоставил мне Блек -Бокс!!!!
              но подключение блек бокса непомогло. Подключаю - загорается в течении 2-3 секунд голубая лампочка, потом красная на 1 секунду и выключается.......... вот такие вот воробушки. вскрыл всю проводку, вскрыл блок предохранителей, все в норме.....
              но проблема так и остается
                Машина с GEMS или Bosch?
                Подключали Блекбокс при включенном зажигании?
                • InkI Не в сети
                  InkI Не в сети
                  Ink
                  машина гемс
                  подключался всяко разно... и просто так ..... и на первом положении ключа.... и на втором и .... ну короче всяко
                    Думаю это пассивный иммобилайзер не позволяет Блекбоксу подключиться к мозгам двигателя.
                    • InkI Не в сети
                      InkI Не в сети
                      Ink
                      на основании??? блек бокс ,Я так думаю действует помимо всех протоколов. напрямую........
                        Блекбокс синхронизирует код иммобилайзера между мозгами двигателя и BECM, если иммобилайзер активен, то он и не позволяет перезаписать код. Ну это так, моё рассуждение.
                        В любом случае первопричина всего - это отсутствующая связь брелка и BECMа. Возможно ни какой рассинхронизации и нет.
                        Знаю, что если BECM, что-то "беспокоит", то может не вводиться EKA код, может не подключаться Тестбук и т. д.
                        BECM стал засыпать?
                        • InkI Не в сети
                          InkI Не в сети
                          Ink
                          BECM стал засыпать?
                          весм неспит.... ну при открытой двери
                            А с закрытой?
                            Ориентироваться можно по горящему в пол накала светодиоду рядом с селектором АКПП, когда BECM заснёт, светодиод погаснет.
                            • InkI Не в сети
                              InkI Не в сети
                              Ink
                              А с закрытой?
                              засыпает когда дверь закрываю. но пока селектор не контролировал..... завтра поробую... у меня уже 23.09
                                @Ink said:
                                А с закрытой?
                                А, если когда он заснул кнопку на брелке нажать?
                                • InkI Не в сети
                                  InkI Не в сети
                                  Ink
                                  бестолку... молчок
                                    Т. е. BECM не просыпается (светодиод рядом с селектором АКПП не начинает светиться в пол накала)?
                                      Сейчас я отбегу на некоторое время, а потом приду и выложу схему для прозвонки цепи приёмника сигналки. Всё-таки маленькая, но надежда.
                                      • InkI Не в сети
                                        InkI Не в сети
                                        Ink
                                        пока не наблюдал за светодиодом. машину отогнал чтоб месные не разграбили... завтра погляжу...
                                        за схему прозвонки отдельное спасибо скажу!
                                          Ааа ну раз не по светодиоду ориентировались при закрытии двери то не факт, что засыпает, т. к. при закрывании двери надпись на дисплее в любом случае погаснет.
                                          Схема подсоединения приёмника сигнализации.
                                          Разъём С313 - на приёмнике сигналов (находится справа по ходу авто, за спинкой заднего сиденья).
                                          Пин № 2 - должен звониться на массу, цвет провода - чёрный.
                                          Пин № 3 - должен быть постоянный плюс, цвет провода - фиолетовый.
                                          Пин № 1 - это сигнальный провод, по которому сигнал от приёмника идёт в BECM, в разъём С326, к пину № 6, цвет провода - оранжевый с красной полосой.
                                          Если масса и плюс на приёмнике присутствуют, то следует прозвонить этот провод.
                                          Всё это стоит попробовать проверить, если ЗАСНУВШИЙ BECM не просыпается при нажатии кнопки на брелке, светодиод на брелке при нажатии на кнопку моргает.
