Уловители задних пружин своими руками
14 Сообщения 3 Авторы 137 Просмотры 1 Отслеживается
    Помимо разнообразных по конфигурации металлических уловителей, встречал ещё пластиковые у Terrafirma, номерок не помню, но гадость редкостная, а с виду и не скажешь. Один уловитель умудрился сломать ещё при монтаже.
      Серёж, эти имеешь в виду - TF531?
      Есть ещё в виде длинного крючка - когда пружина отходит от чашки, то она должна, по замыслу конструкторов, повиснуть на крючке. А вот если этот крючок войдёт между витков?
        Именно.
        Подмывало, что сделаны с виду достаточно качественно из толстого пластика и не поддаются коррозии.
        Стоит чуть перетянуть и лопаются. Конструктивно выполнены так, что через весь конус проходит длинный болт, так вот он, не смотря на наличие широкой шайбы, вырывает нижнюю часть конуса.
        Решение есть - установка внутрь конуса распорной трубки.
        На новую машину буду ставить уловители как в 1-м посту (уже лежат - ждут своего часа), да и на перед поставлю "стаканы - уловители" (тоже есть в загашнике).
          Кстати, тут в последние дни много читаю про подвеску и её модернизацию. По поводу уловителей народ (в частности Дэфоводы) пишет, что частенько пружины поскрипывают-брякают об эти уловители. Особенно об передние.
            Возможно, поживём - услышим.
            У Дэфов не ставились, а у Классиков и по моему у D1 ставились резиновые антискрипы.
            Вот вариант пластмассовых уловителей на моём авто:
              Сделал на работе по вышеуказанным чертежам уловители. 🙂
              Болт поставил из нержавейки, гайку приварил. Резьба М12.
              После приварки (варил электродами, получилось не очень аккуратно) обточил для точности диаметр 105 мм и высоту упорчиков 12 мм на токарном станке.
                Молодец - здорово!
                  Приложил я уловители к свеже купленным пружинам и что то мне не понравилось. :dry: (извиняюсь за качество фоток, но лучше никак ... )
                  Пружины Lesjofors 42 757 07. Наружный диаметр 156 мм, внутренний 124 мм, толщина витка 16 мм, высота 428 мм.
                  Какой то большой зазор между уловителем и пружиной. 124-112=12 мм, т.е по 6 мм на сторону. Интересно, будут ли уловители улавливать пружины? 😂
                  Для справки, для Defender 90, Discovery 1 и Range Rover Classic вот такие уловители
                  Для Defender 110 вот такие
                    Денис, не переживай - так и должно быть. Уловители ещё входят в кронштейн рамы, а она тоже имеет толщину.
                    Если есть желание - можешь завтра набрать мне и подскочить в гараж - поставим твою пружину и твой уловитель на мой "конструктор" и посмотрим что получается и как улавливается.
                    Про диаметр уловителей Defender 110 (130) - у них задние пружины шире.
                      Да, спасибо, наберу !! Будет интересно поглядеть в живую.
                      На Дэф 110 я знаю, что шире, просто для наглядности фотки закинул.
                      • el SergeE Не в сети
                        el SergeE Не в сети
                        el Serge
                        СПб, LRD1+другие
                        Сохраню и у нас на сайте чертёжики (пока не реализованные лично) уловителей пружин "а-ля Дэф" (двухпружинная система).
                        В нашем (LRD1) случае: штатные + задние пружины от ВАЗ-1111 "Ока" (OEM номер: 1111-2912712).
                        С уважением,
                        Сергей
                          Стесняюсь спросить - а в чём глубинный смысл установки добавочных пружин? Увеличить жёсткость "подручными" средствами?
                          Снизу тоже придётся переделывать площадку опоры пружины и фиксировать обе. :whistle:
                            el SergeE Не в сети
                            el Serge
                            СПб, LRD1+другие
                            Сакральный смысл данного колхозинга в бюджетном лифте при усталых пружинах и небольшом (как показала практика) увеличении жёсткости. 🙂
                            Опора в той теме тоже есть, я её не отрисовал, поскольку буду делать это, как только приобрету око-пружинки, по факту. 😉
                            С уважением,
                            Сергей
