Удаляем пневму,ставим пружины. Обманка пневмы .
42 Сообщения 18 Авторы 262 Просмотры 1 Отслеживается
    При информации Slow 55 ничего не меняется!Всё переключается и работает в штатном режиме!Тока пневма сдувается и машин ложится на отбойники!А ехать можно и 150км.ч,тока эффект будет потрясающий! :whistle:
      Я ставил себе самые простые УАЗ-овские пружины. Перед - минус 1,5 витка, зад - не резал. Съездил к теще, перед без изменений, а задние обе лопнули. Полный багажник тещиных солений и машина родных, оказались для них смертельной ношей по плохой дороге в 2т.км...Вчера купил и вживил в зад опять пружины УАЗ, но только синие (немного усиленные и +3см.), верхние резиновые опоры от ГАЗ(Волга или Газель - не помню). Теперь, мне кажется, я нашел идеальное решение для себя по комфорту.
      • anatoliy12345A Не в сети
        anatoliy12345
        Подскажите, а разьем который показан в теме одинаковый, до 99 г.в и после
          одинаковый...
            Интересно получается, народ на уазкистарается от иномарок запчасти ставить, а мы на оборот все какашки ставим на пегаса.
            Пружины уазкины шляпа полная. Лучший вариант пружин для папы от дефендера 110.
              anatoliy12345
              Можешь пояснить чем плохи пружины уазкины
                Лопаются, проседают быстро, упругасть плохая.
                • faza180F Не в сети
                  faza180F Не в сети
                  faza180
                  Форумчане, подскажите кто сделал обманку, у Вас на автомобиле светятся лампочки на регулятора положения пневмоподвески??? Просто купил автомобиль, пневмы не было, а вот лампочки постоянно горят регулировки пневмы, причём всегда при запуске автомобиля, разные комбинации лампочек! Разобрал блок, перемычки стоят. А реле, которое рядом с мозгами пневмы стоят надо демонтировать? Просто немножко напрягает эта цветомузыка!
                    Не обращай внимания!
                    • 6pakoHbep6 Не в сети
                      6pakoHbep
                      Отрадное, RR38 99гв
                      Раз появляется сообщение EAS Manual, значит существует ручной режим. Как в него входить тогда??
                        Всё это описано в книге..что и как светится при установке ручного режима..что и симулирует пара перемычек обманок.. B)
                        6pakoHbep
                        Всё это описано в книге ,,Инструкция по эксплуатации,,..которая должна быть настольной у каждого владельца любого автомобиля любой марки ..и которая по Р38 есть в файловом архиве для скачивания и хранения в электронном виде.. 😂
                          6pakoHbep
                          Отрадное, RR38 99гв
                          Спасибо поищу.
                            @6pakoHbep said:
                            Спасибо поищу.
                            Да не за что..Если бы я помнил как это,я бы написал...По моему под этим понятием они(агличане) понимают блокирование регулировки уровня кнопкой и переключение их клавишей вверх вниз...Другого там ничего и нет во всяком случае...Если так,что скорее всего,то это не ручное,а полуавтоматическое управление..так как в любом случае,при достижении определённых скоростей,высота изменится сама и ничто её не остановит кроме полного отключения проводки от мозгов...что само собой агличанами не предусмотрено в книге 😂
                            • V Не в сети
                              V Не в сети
                              vins
                              Добрый день. Просветите. При установке пружин не возникнет проблем с сотрудниками ДПС?
                                сотрудники знать не знают что там должно быть)))
                                я ставил на учет на пружинах, никто и не думал что может быть как то по другому
                                  Если гаишник нагнётся и ему в лоб прилетит пружина..то проблемы будут БОЛЬШИЕ..у него с головой!!! 😂
                                  Если какой нибудь ,,супер умный,, гаишник заикнётся о том что - А где пневма,почему пружины?...Отвечаем - Читайте регламенты,допуски и что там у вас ещё есть и как найдёте запрет на замену пневматических пружин на железные,то выпишите мне протокол..а до тех пор,идите лесом.. B)
                                  Вещи нужно называть в таких случаях СВОИМИ НАСТОЯЩИМИ именами..а не подушками,матрацами и одеялами ))) 😂
                                  • ЮрийЮ Не в сети
                                    ЮрийЮ Не в сети
                                    Юрий
                                    МОСКВА , Пегас Р38
                                    Приветствую народ. Хочу перейти с пневмы на пружины...Сами пружины есть. Нужно всё остальное . Может у кого есть б/у Изолятор задней пружины - 2.шт ANR2938
                                    Изолятор передний пружины - 2.шт RBC100111
                                    Чашка опорная пружины - 4.шт NRC9700
                                    Пластина прижимная пружины - 4.шт NTC6106
                                    Проставки - 4.шт
                                      @Юрий said:
                                      Приветствую народ. Хочу перейти с пневмы на <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">пружины</a>...Сами пружины есть. Нужно всё остальное . Может у кого есть б/у Изолятор задней пружины - 2.шт ANR2938
                                      Проставки - 4.шт
                                      еще один под нож пошел ((((
                                      • ЮрийЮ Не в сети
                                        ЮрийЮ Не в сети
                                        Юрий
                                        МОСКВА , Пегас Р38
                                        Привет всем. Кто нибудь знает каталожный номер проставок. ?
                                        • AltChromeA Не в сети
                                          AltChrome
                                          Чертежей опор под пружины нет? Или хотя бы наброски. Есть желание "нарисовать", хоть бы какую информацию что бы оттолкнуться было от чего.
