Удаляем пневму,ставим пружины. Обманка пневмы .
42 Сообщения 18 Авторы 262 Просмотры 1 Отслеживается
    Вот кое какие данные по пружинам,спасибо Тарелле. 🙂
    Изолятор задней пружины - 2.шт ANR2938
    Изолятор передний пружины - 2.шт RBC100111
    Чашка опорная пружины - 4.шт NRC9700
    Пластина прижимная пружины - 4.шт NTC6106
    Проставки - 4.шт
    Пружины лифтованные (Britpart) DA4136HD
    Передние: Диаметр-15mm, Длина- 412mm
    Задние: Диаметр-16mm, Длина- 406mm
    Пружины стандарт (Britpart) DA4136
    Передние: Диаметр-15mm, Длина- 352mm
    Задние: Диаметр-16mm, Длина- 330mm
    Данные от Юрасиуса..Спасибо ему 🙂
    На перёд: пружина подвески передней УАЗ-315195, 3163 "+100-150кг"KYB"/Япония - 2шт. 2200руб.
    На зад: пружина подвески передней УАЗ-315195, 3163 "+100-150кг(+100)"KYB"/Швеция - 2шт. 2680руб. Последние удлинённые и их надо укоротить на 1,5 витка. Они мерседесовские, а в магазине числятся как на УАЗ.
    Нижние чашки все 4 от баргузина передние нижние левую и правую - 2 комплекта, около 2000руб. Они квадратные примерно 30х30см., их надо обрезать и сделать поменьше - круглыми.
    Верхние передние чашки: делаем кольцо из трубы наружным диаметром 156мм. толщиной примерно 4-5мм. отпиливаем 45-50мм. получается кольцо, с одной его стороны привариваем заглушку - получается как пивная крыжка и на верху этой крыжки привариваем по центру ещё кольцо наружным диаметром 105мм., высотой 15мм. Короче получаем блин диаметром 156мм. и с обоих его сторон по кольцу (только не кольцо в кольце).
    Верхние задние чашки: тоже кольцо диаметром 156мм. привариваем по центру на блин диаметром 170мм. и по центру отверстие для болта. Получаем блин с одним кольцом.
    Между блинами и кузовом резиновая прокладка толщиной 10мм.
    Или расчитывайте сами - диаметр пружины 140мм.+ по 4мм. на работу пружины = 148мм.+ толщина кольца 4-5мм.=156-158мм.
    Киты для кастрации.
    pnevma.ru/284-konversionnyy-komplekt-pruzhin.html
    www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID009637
    www.arnottindustries.com/part_LAND_ROVER_Air_Suspension_Parts_yid4_pid22.html
    По обманке.
    Если всё сделано правильно,то после включения зажигания дисплей кратковременно напишет - ЕАС МАНУАЛ..пневма в ручном режиме управления..
    Для этого нужно поставить две перемычки..
    Перевод гуглЯ )))) Чтобы очистить "EAS неисправностей, медленно 35mph макс" предупреждение от тире, положить две перемычки на разъем для блока управления, один из контакт 7 к контакту 18 (земля) и других от 25 до контактный контакте 1 (+12 В). (Примечание: Как Внимательный читатель Роберт Seccomb указывает на то, перемычки пойти на задней панели разъемов, под щитом, и разъем остается привязанным к ЭКЮ). При первом запуске вы получите мягкий короткий звуковой сигнал и "EAS руководство" сообщение, то нормальной работы центра сообщение будет возобновлено.
    Куда поставить перемычки на фишке подключаемой к блоку управления пневмой,блок находится под сиденьем водителя,руль слева!!
    РАЗЬЯСНЯЮ!! На фото цифры - 1 - 18 - 19 - 35 ..ЭТО нумерация пинов НА ФИШКЕ по руководству!! Перемыкаем между собой пины №1 с № 25.....и № 7 с № 18..
    Где находится блок управления пневмоподвеской и реле пневмы(его не трогаем,это для другой темы
    Вложение BlokEAS.jpg не найдено
    • 890974966768 Не в сети
      89097496676
      Стоят пружины и появляется Slow 55 -это ошибка у меня уже по пневме или что ?Как быть,перемычки проверю.если нет поставлю.Как ведет себя машина при ошибки по пневм.?
      • FlyersF Не в сети
        FlyersF Не в сети
        Flyers
        машина пологаю как ездила так и ездит, просто постоянно пишет информационное сообщение о необходимости соблюдения указанного скоростного режима.
        Если нету пневмы и вместо нее пружины стоят то по идее никак не должны сказываться.
          89097496676
          Получается это не аварийный режим,а просто как бы информация или рекомендация?Просто машинка не переключает передачи и едет как раз около 55( не больше),подумал что может из-за этой ошибки
            При информации Slow 55 ничего не меняется!Всё переключается и работает в штатном режиме!Тока пневма сдувается и машин ложится на отбойники!А ехать можно и 150км.ч,тока эффект будет потрясающий! :whistle:
              Я ставил себе самые простые УАЗ-овские пружины. Перед - минус 1,5 витка, зад - не резал. Съездил к теще, перед без изменений, а задние обе лопнули. Полный багажник тещиных солений и машина родных, оказались для них смертельной ношей по плохой дороге в 2т.км...Вчера купил и вживил в зад опять пружины УАЗ, но только синие (немного усиленные и +3см.), верхние резиновые опоры от ГАЗ(Волга или Газель - не помню). Теперь, мне кажется, я нашел идеальное решение для себя по комфорту.
              • anatoliy12345A Не в сети
                anatoliy12345
                Подскажите, а разьем который показан в теме одинаковый, до 99 г.в и после
                  одинаковый...
                    Интересно получается, народ на уазкистарается от иномарок запчасти ставить, а мы на оборот все какашки ставим на пегаса.
                    Пружины уазкины шляпа полная. Лучший вариант пружин для папы от дефендера 110.
                      anatoliy12345
                      Можешь пояснить чем плохи пружины уазкины
                        Лопаются, проседают быстро, упругасть плохая.
                        • faza180F Не в сети
                          faza180F Не в сети
                          faza180
                          Форумчане, подскажите кто сделал обманку, у Вас на автомобиле светятся лампочки на регулятора положения пневмоподвески??? Просто купил автомобиль, пневмы не было, а вот лампочки постоянно горят регулировки пневмы, причём всегда при запуске автомобиля, разные комбинации лампочек! Разобрал блок, перемычки стоят. А реле, которое рядом с мозгами пневмы стоят надо демонтировать? Просто немножко напрягает эта цветомузыка!
                            Не обращай внимания!
                            • 6pakoHbep6 Не в сети
                              6pakoHbep
                              Отрадное, RR38 99гв
                              Раз появляется сообщение EAS Manual, значит существует ручной режим. Как в него входить тогда??
                                Всё это описано в книге..что и как светится при установке ручного режима..что и симулирует пара перемычек обманок.. B)
                                6pakoHbep
                                Всё это описано в книге ,,Инструкция по эксплуатации,,..которая должна быть настольной у каждого владельца любого автомобиля любой марки ..и которая по Р38 есть в файловом архиве для скачивания и хранения в электронном виде.. 😂
                                  6pakoHbep
                                  Отрадное, RR38 99гв
                                  Спасибо поищу.
                                    @6pakoHbep said:
                                    Спасибо поищу.
                                    Да не за что..Если бы я помнил как это,я бы написал...По моему под этим понятием они(агличане) понимают блокирование регулировки уровня кнопкой и переключение их клавишей вверх вниз...Другого там ничего и нет во всяком случае...Если так,что скорее всего,то это не ручное,а полуавтоматическое управление..так как в любом случае,при достижении определённых скоростей,высота изменится сама и ничто её не остановит кроме полного отключения проводки от мозгов...что само собой агличанами не предусмотрено в книге 😂
                                    • V Не в сети
                                      V Не в сети
                                      vins
                                      Добрый день. Просветите. При установке пружин не возникнет проблем с сотрудниками ДПС?
                                        сотрудники знать не знают что там должно быть)))
                                        я ставил на учет на пружинах, никто и не думал что может быть как то по другому
                                          Если гаишник нагнётся и ему в лоб прилетит пружина..то проблемы будут БОЛЬШИЕ..у него с головой!!! 😂
                                          Если какой нибудь ,,супер умный,, гаишник заикнётся о том что - А где пневма,почему пружины?...Отвечаем - Читайте регламенты,допуски и что там у вас ещё есть и как найдёте запрет на замену пневматических пружин на железные,то выпишите мне протокол..а до тех пор,идите лесом.. B)
                                          Вещи нужно называть в таких случаях СВОИМИ НАСТОЯЩИМИ именами..а не подушками,матрацами и одеялами ))) 😂
