Инструкция по эксплуатации Р38 Пегас НЬЮ ,полезные функции.
23 Сообщения 8 Авторы 194 Просмотры 1 Отслеживается
    Тема для тех,кому она НУЖНА и кто имеет желание сюда писать...Нет желания писать по делу?Так зачем писать не по делу?
    Флудильню удалил...
    • AriesA Не в сети
      AriesA Не в сети
      Aries
      МО г.Лыткарино
      @Makc42RUS said:
      Что то тишина в теме..печалька 😕
      КТО НИБУДЬ!! Напишите как включить автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом..и как это отключить..я забыл)))
      Включаешь задний ход, и зажимаешь кнопку большую на сидении... большая такая плоская кнопка, память чтоли...
      Да,точно..Включаем заднюю передачу и удерживаем кнопку ,,Мемори,, на сиденьи..на дисплее появится надпись уведомляющая что вы включили функцию автоматического опускания зеркал при движении задним ходом...Отключение функции так же..Админ.
      А если сиденья не электро? Нет такой функции?
        Нет..Так как она напрямую завязана с блоком памяти сидений..нет памяти..нет и функции автоматического опускания зеркал..
        Если Ваши зеркала(либо одно зеркало) не совсем полностью опускаются..или поднимаются..или опускаются оба,но не поднимается одно какое нибудь..то у Вас умерли микродеталюшки в самом зеркале которое не совсем работает или не работает совсем..Детальки очень маленькие и ремонту это практически не подлежит..Лёха АСС писал об этом тему,но у него орлиный глаз и оооочень тонкие недрожащие руки и паяльник..а так же наномозг..он может починить наверное))))
        • V V KV Не в сети
          V V KV Не в сети
          V V K
          нашёл вот такое по литературе:ССЫЛКА
          • vovamartV Не в сети
            vovamartV Не в сети
            vovamart
            есть функция не знаю как называется.подсвечивания в темноте после выхода из машины. включить зажигание, включить свет фар, выключить зажигания вынуть ключ с замка после чего выключить свет фар. фары будут гореть еще некоторое время, чтобы в темноте на ощюп не ползти из гаража или дойти до дома.
              Точно сейчас не помню, но вроде у меня если фары не выключить, а машину заглушить, и закрыть, фары будут гореть, но потухнут сами через минуту. Проверю отпишу точно.
              • З Не в сети
                З Не в сети
                Зю-зю
                Кстати, зеркала можно регулировать независимо, т.е. можно сделать так, чтобы опускалось только какое-либо одно зеркало (я, например, сделал, что опускается только правое, чтобы диски об бордюры не царапать, при парковке). А вот как это делается отпишу позже, книжка в бардачке в авто лежит...
                  На сколько я помню - Такой функции в книге не описано...Исключительно только опускание обоих зеркал..Если одно опускается,а второе нет,то то которое не опускается(либо опускается но не поднимается) неисправно..
                    Про свет фар это гоу то хоме дорога к дому тобишь. Сначала мотор глушишь потом фары выключаешь. Они и светят 40 секунд, потом гаснут.
                      vovamartV Не в сети
                      vovamart
                      ключ из замка надо только вынимать перед выключением фар.
                      • З Не в сети
                        З Не в сети
                        Зю-зю
                        Опускались оба, что сильно мешало (ни фига не видно куда едет задом сей каток). Я сделал, что опускается только правое...
                          vovamartV Не в сети
                          vovamart
                          покажи как ты это сделал. я тоже хочу что бы правое только работало. а то водительское опускатся опускается. а вот поднимается не всегда хочет. замучался в ручную поднимать.
                            @vovamart said:
                            частелько заезжаю так что надо что бы видно было что ниже стекол.
                            Предположу - Если зеркало не работает как надо,а требуется его опускание при движении назад..то думаю что гораздо удобнее будет отключить функцию автоматического опускания и при необходимости,попросту самому опустить зеркало,а потом(когда нужно поднять) нажать кнопку памяти сидений и зеркало(и сиденье само собой) станет в установленное памятью положение..
                            Не знаю и ни грамма не помню(у самого одно зеркало дурило) - Если функция автоматического опускания включена и после движения назад включить память сиденья,вернётся ли зеркало в установленное памятью положение....Может быть и вернётся..Пробуйте,пишите результаты.
                              vovamartV Не в сети
                              vovamart
                              при нажатии памяти возврощается. но сразу не хотела пока я не поменял положения спинки. и вуаля спинка возвратилась и зеркало поднялось.
                              • З Не в сети
                                З Не в сети
                                Зю-зю
                                  Ну как я и говорил,нет такой функции как автоматическое опускание-поднятие ОДНОГО какого либо(по выбору водителя) зеркала...Просто ЗЮ-зю применил смекалку,ВНИМАТЕЛЬНО прочитав инструкцию и у него работает лишь одно зеркало,по его выбору...
                                  Да..согласен..можно сделать что будет опускаться лишь одно зеркало..просто ОБА зеркала нужно запрограммировать в нужном нам положении в момент когда они будут в опущенном состоянии..то есть - Глючащее зеркало мы выставляем в обычное положение,которое нам нужно при обычном движении вперёд ,а нормально работающее - в нужное нам положение при движении назад..и программируем их(заносим в память)..всё..при включении заднего хода ОБА зеркала станут в запрограммированное состояние..одно опустится..второе нет,потому что мы в таком положении его запрограммировали ...
                                  Действительно всё просто решается,главное внимательно прочитать....чего я допустим в своё время не сделал и упустил это из вида 😊
                                  Спасибо Зю-зю за внимательность 😉
                                    Видео инструкция по эксплуатации Р38..на забугорском языке..но интересная))) 😂
                                      vovamartV Не в сети
                                      vovamart
                                      В такую погоду столкнулся с тем что омывайки слишком много уходит. А все из за того что фары омываются автоматически(сами) через раз как омываешь стекло. Посидел подумал и решил ездить на габаритах с противотуманками. Фары не омываются и омывайка не так быстро уходит.Само собой в дневное время,когда необходимо двигаться с включенными передними ходовыми огнями..
                                      Поправил пост.Выходите вы в эфир с нормальных устройств типа компьютера или ноутбука..задолбался ошибки за всеми исправлять,кто с гаджетов выходит,ваши гаджеты так текст исковеркивают,что его порой и понять невозможно..Админ :evil: 😂
                                        как вариант, вытащить предохранитель на омывайки фар
                                          vovamartV Не в сети
                                          vovamart
                                          по поводу штатной магнитолы. когда вводишь неправильно код и появляются четыре полоски на дисплее. надо нажать и подержать кнопку банд, и должен опять появиться набор кода
