Машина не едет коробка не включает ни одной скорости
11 Сообщения 6 Авторы 26 Просмотры 1 Отслеживается
    похоже у тебя раздатка в нейтрали. проверь не пишет ли надпись Transfer neutral. по незнанию могли поставить 11 предохранитель под сиденьем.
      Все правильно ,проблема в раздатке но причина может крыться не только в предохранителе.Из-за того что не пользуются раздаткой и забывают периодически хотябы раз в две три недели ее хотя бы переключать то смазка в двигателе переключения положений коксуется отсюда не доводит до нужного положения,контакты забиваются грязью и тд.Вот буквально два дня назад был именно такой случай у форумчанина.
        про привод в раздатке ТУТ
          maxxx
          да на панеле пишет ,,и предохранитель 11 стоит...
            ну так вытащи этот 11 предохранитель))))
            • Д Не в сети
              Д Не в сети
              Денис24
              Посмотри предохранитель под пассажирским сиденьем который переводит раздатку в нейтраль, у меня такое было
                Тема перенесена в соответствующий раздел форума - Трансмиссия..
                Почитай в этом разделе темки с примерно такими же признаками...
                Я могу предположить только одно - Порвало драйв плату(далее ДП)..АКПП работает,но на неё не передаётся крутящий момент,ввиду поломки ДП..Если ты конечно не втыкал предохранитель №11 под пассажирским сиденьем и именно после этого такое произошло,тогда виноват мотор включающий пониженную передачу,недовключает..
                Снизу кожуха гидротрансформатора есть круглое окошко на трёх болтиках..снимай его и осмотри ДП..Если не знаешь,она представляет из себя типа диска сцепления..металлическая круглая пластина,толщиной около 2 мм (точнее 1,5 мм..) ..в наружнем диаметре крепится четырьмя болтами к гидрику..и если ты прокручивая рукой маховик увидишь трещины на ней или то что маховик крутится,а гидрик нет..то ей конец пришёл..
                Вот фото моей ДП..я на ней даже ещё ездил))))
                Вот тема где есть фото как она установлена на двигателе..пост №37..третье и четвёртое фото сверху..
                https://jlrforum.ru/forum/dvigat-benz/269-perebiraem-dvigatel-nomera-detalej-i-tak-dalee?start=30#10398
                  maxxx
                  спасибо,,причина была в предохранителе,но я не пойму,если до было все нормально й машина ездила с предохранителем,то почему так случилось ведь раньше стоял там предохранитель..и что мне его не надо обратно вставить?
                    maxxx
                    ты чего темы плодишь? твои темы объединены в одну.
                    11-й предохранитель специально сделан для перевода раздатки в нейтральное положение для буксировки и обслуживания автомобиля. при нормальной эксплуатации его в гнезде быть не должно.
                    есть такая волшебная книга - инструкция по эксплуатации. скачай ее из файлового архива, узнаешь про свою машину много интересного помимо 11-го предохранителя.
                      Писец плин..вот топикстартер настрочил тем,их в одну сгруппировали(спасибо АССу) и получился в теме кавардак..Посему выношу приговор - Как только Макс ответит что понял про предохранитель №11 (что его не должно быть там,только при буксировке авто он вставляется)..тему я удаляю..Если ответа не последует,тему удалю,топикстартера беру на карандаш)))) 🙂
                      ОТВЕТЫ ЗДЕСЬ БОЛЕЕ НЕ ПИСАТЬ,кроме одного - Я всё почитал,Макс...
