Ремонт масляного насоса
144 Сообщения 33 Авторы 822 Просмотры 1 Отслеживается
    Ай да Вадим , ай да молодец !
      Вадим возможно ли тебе заказать изготовление еще раз,насос старый у меня есть-за ценой не постоим)))???
        можно конечно...только ближе к октябрю,щас Михалычу делают...а он никак крышку не может выслать...
          Тогда я высылаю тебе свой насос,давай в личку реквизиты и приговор)))
          • Z Не в сети
            Z Не в сети
            Zeus
            Я тож хочу такие шестереночки. А можно без отправки крышки заказать. (крышку есть где расточить)
              можно конечно)))адрес и телепон в личку скинь...
                Фиг вам всем! Я первый! Ужо выслал усе.
                • DinD Не в сети
                  DinD Не в сети
                  Din
                  давление больше будет в двигле ? и на сколько? 🎉
                    давление регулируется редукционным клапаном,так что выше положенного оно не поднимется...а вот объем подачи вырастет примерно на 20%...
                    • DinD Не в сети
                      DinD Не в сети
                      Din
                      объем подачи разве не прямопорционален росту давления?? или толк от этой модернизации будет в том, что на холостых будет оптимальное давление?
                        Именно так.Стабильное давление на всех режимах.
                          ты прав,но в данном случае редукционный клапан сбрасывает излишнее давление....можно конечно его загрубить,подложив шайбу под пружину,но на холостых оборотах от этого толку не будет...
                          • DinD Не в сети
                            DinD Не в сети
                            Din
                            а замеры давления на холостых проверяли или еще опыты не проводили?
                              не...не проверял...некогда.,да и погода не соответствует с мотором возиться...
                              Митка с Михалычем скоро проверят)))
                              • DinD Не в сети
                                DinD Не в сети
                                Din
                                а почему дизеля долговечнее чем бензинка..? ведь по логике на низах работают значит и нагрузки ни кшм больше...и они т.е. дизелисты двигло особо не греют ..сел и поехал...а пока дизель разогреется там колено испытывает голодание....или там колено вечное или давление масла в двигле больше у дизеля ? может нам тоже этот редукционный клапан настроить на чуть большее давление раз уж насос после апгрейта позволяет?
                                  Фишка апгрейта повысить давление на хх,тем самым повысить ресурс распредвала гидриков и осей коромысел.У себя после капиталки в жесткую жару видел моргающюю лампу на югах.Дома заморочился с замерами давления .Итог-лампа начинала моргать на 0.8 ,в принципе норма но хочется больше давления на хх.Поднятие оборотов буквально на капельку и стрелка уходила бодро вверх.Познакомился с коллегой в Екатеринбурге у официалов в Краснолесье,как бы мы не пытались поднять хх ничего не получилось.ЭБУ все равно опускал его до положенных 650.Все регулировки в рамках положенных показателях шагов датчика хх и показаниях дросселя и расходомера.
                                  Заметки к вышесказанному,маслонасос новый ,оси коромысел,распредвал втулки и гидрики.Вал не шлифовал-в допусках .Датчик давления в сборе с насосом пришел-а по ним сталкивался что разбег срабатывания от1.0до 0.3.Верхний порог у редукционного подымать нельзя-компенсаторы у нас-есть риск зависания,а давление на холостом можно поднять только повышением производительности насоса-его на наших моторах и не хватает,давление сматывыается лихо во все зазоры, а его еще до верху доставить надо где оно благополучно воруется конскими зазорами между осью и коромыслами,а распредвалу вообще достается чуть чуть.
                                  • DinD Не в сети
                                    DinD Не в сети
                                    Din
                                    некоторые маслофорсы еще делают...смысл есть наверное для нашего двигла..
                                      Масленные форсунки стоят на двигателях грузовиков малооборотистых. Смазывают зеркало цилиндра, предо вращая задиры.
                                        Привет всем. Насосик ожидаю и готовлюсь к его замене. Прошла информация что в Москве в интермоторе делают наши маслососы, только нужно приобресть новые шестерни. Они там крышку наплавляют, потом шлифуют под размер шестерён. Что и как точно не знаю, работа стоит вроде 3,8тыр.
                                          Михалыч-смысл озвученного тобой вижу только в одном,интермотор курит-практически за те же деньги Вадим сделал тему намного лучше.А ели честно зачем этим всем поделился?Думаеш прогадал? 🙂
