Масло в дросселе
17 Сообщения 6 Авторы 55 Просмотры 1 Отслеживается
  • geka19G Не в сети
    geka19G Не в сети
    geka19
    народ нужна помощь и совет дабы не плодить темы решил написать тут!!!!!
    суть в следующем проблема такая же в дроселе накапливается масло но не то што бы ручьем но постоянно в масле дросельная заслонка чистил уже раза три!!!!!!!!
    бывает что машина глохнет на задней передаче тут случаем полез смотреть и на заведенном маторе снял сапун тот что на дросель идет машина сразу заработала ровнее и обороты выровнялись и потряхивать перестало тут же затянув ручник включил заднюю и машина стоит и работает не глохнет!!!!!! тут же одеваю сапун на место и машина медленно начинает угасать(((((((((((((( на снятом сапуне затыкаю пальцем штуцер на кастрюле но двигатель работает ровно!!!!!! затыкаю сапун та же хрень!!!! газую с заткнутым штуцером он не всасывает палец??????!!!!!!!!!!
    и так вопросы следующие
    1. может ли быть не исправна система сапунов?????
    2. может ли быть хана кольцам???????
    3. может ли быть хана прокладке или прокладкам под головками??????
    4)может ли просто не дорабатывает целиндр какои то?????
    5)свечи или провода??????
    1. может дело в масле????????
    при всей этой ситуации двигатель не дымит хоть в отсечку бейся!!! расход масла примерно на 1000-1200 км 800-1000 грам !!!!!!!!!
    уровень тосола не уходит!!!!!!
    скажите куда рыть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Проверь и почисти сепаратор, сапун и маслоотбойники в клапанных крышках... Сними оба шланга и дунь туда ртом, дуться должно легко.
      Ты с какого города?
      • geka19G Не в сети
        geka19G Не в сети
        geka19
        Ты с какого города?
        понятно завтра дунем везде))))))))
        я с абакана!!!!!!!!
          Ой, как далеко.... Померить компрессию надо. Проверить. посмотреть прокладку железную под впускным коллектором.
          • geka19G Не в сети
            geka19G Не в сети
            geka19
            вчера почистил сапуны вроде заработал посмотрим пару дней что будет))))))))
              Ну ИИИИИИ, чаво там?
                Чистить сапуны это пол дела..Нужно снять клапанные крышки..открутить на их внутренних частях маслоотделительные пластины и ТАМ всё почистить..
                Я почти три часа их отмывал..кстати.. 😕
                Если ни куда не дует..в цилиндры..То вариантов такого проглотства по маслу несколько.
                Не заменил колпачки маслосьёмные(не верю)..колпачки тупо послетали - Бывало и не один раз...
                Пиндец гильзам многим,они яйцом уже и твой тесть мерял их пальцем..а нужно нутромером..И теперь круглые кольца,бултухаясь в яйцеобразных гильзах притираются...и ведь могут притереться..но не до состояния - Не жрёт! ))) Но если так,то обычно жор масла потихоньку спадает до определённого уровня...
                Но всё таки я грешу на забитую систему вентиляции картера и потому масло просто выдавливает во все места,куда ему легче всего выскочить..и в дроссельную заслонку само собой..
                • geka19G Не в сети
                  geka19G Не в сети
                  geka19
                  слава так то это не я тему начал у меня нету столько масла!!!! у меня был сапун забит тот что с права по ходу там отверствие мм 3 япрочистил и натфиле маленько расковырял вроде нормально пока!!!!!!
                  • tricanT Не в сети
                    tricanT Не в сети
                    trican
                    Нижневартовск
                    B-)
                    • tricanT Не в сети
                      tricanT Не в сети
                      trican
                      Нижневартовск
                      Надо чистить все , в моем случае было излишне масло в двигателе , кидало через сапун в дроссель. После ревизии двиг заметно поменял свой сердечный ритм , стал ровно работать и хорошо запускаться.
                      B-)
                        А я вот заметил одну особенность - косвенным указанием того, что масло в избытке присутствует в дроссели и воздушном ресивере может служить замасленная клапанная крышка левой головки:
                          Прежде всего проверить и прочистить вентиляцию картерных газов. Во вторых поставить или проверить маслоотражатель в клапанных крышках. Почистить дроссель, всё там прочистить, все каналы и трубки с разбором и снятием всего что там есть. Не переливать масло в мотор слишком много, выше верхней метки перелив на 0,5 см. такого результата не даст. Переливали очень много.
                          А в принципе кольцам хана, залегли или стерлись.
                            Не помню у кого, но проскакивало пару раз, что слетают маслосъёмные колпачки на Пегасах.
                            В моём-то случае это скорее всего кольца виноваты. Потихоньку готовлюсь к переборке и апгрейду двигателя.
                              Не маслосъёмные колпачки ни при чём. Если они слетели то масло в цилиндр попадает.
