Верхний спойлер на заднюю дверь.
92 Сообщения 18 Авторы 564 Просмотры 1 Отслеживается
    Ок . цена вопроса ? думаю лучше на клей
      а вот этот выступ так и останется или можно как то сгладить ?
        Это уже не исправить, макет под лаком и готов к формовке. Было сделано специально, сначала делали площадку длиннее и она уходила почти на ноль, При боковом виде, был явный надлом между контуром крыши и углом наклона спойлера. Вот и решили обрезать, тем самым избавившись от надлома и приобретя некую пегасовость всей детали. Как я помню, то торец не такой толстый как выглядит на фото, до сантиметра в высоту ...О цене скажу позже, пока я заплатил им только за макет и матрицу. Вариантов будет два. Первый - это спойлер с обработанным швом болгаркой, не шпатлеванный и не грунтованный. Второй - уже окончательный в цвет и под лаком. Матрица будет моя и если они зарядят большую цену, то я унесу ее к другим мастерам.
          Цвет будет зеленым?
          • InkI Не в сети
            InkI Не в сети
            Ink
            @Jevgenij said:
            Матрица будет моя
            Я присоединяюсь! Выглядит супер! 🎉 Встаю в очередь на заказ!!!! отпишись как будет готово и сколь по деньгам?!!!! B)
            • DenChelD Не в сети
              DenChelD Не в сети
              DenChel
              +1 . Тоже в очередь. Надо классический зеленый...
                Почему только зеленый? Какой код скажете - такой цвет и будет, хоть желтый. У нас родных зеленых тоже два , светлый и темный. Я своего Рыжика вообще весь краской МВ красил, родная Гелика...Матрица еще выходные будет выстаиваться, чтобы не повело, а потом уже начну говорить с ними о цене за спойлера.
                  На Рыжем форуме не дают даже фотографию спойлера выставить!... 😞 ...Совсем все плохо там. 🙂
                    так по этому сюда и ушли
                    • InkI Не в сети
                      InkI Не в сети
                      Ink
                      ну все маякни как начнешь производство! отпишись тут в теме B)
                      А где код краски посмотреть? :blink:
                        Код на табличке где и VIN. Завтра цена будет.
                        • InkI Не в сети
                          InkI Не в сети
                          Ink
                          ух ееёёё. это что панель снимать придется??? а тот номер что на крыле со стороны пневмоблока не тот?
                          а по цене - жду)
                            а по цене - жду)
                            Зачем что-то снимать? Вот тут указан код краски:
                              ...ух ееёёё. это что панель снимать придется???
                              🙂 Во ты сказанул! Она же просто приклеена над левой фарой.
                              • DinD Не в сети
                                DinD Не в сети
                                Din
                                @Mansoor said:
                                а по цене - жду)
                                Вопрос не по теме.. эта наклейка как оф. документ или просто информативная ?
                                  а пес ее знает...
                                    Без этой наклейки могут возникнуть сложности при регистрационных действиях в ГИБДД..Без той,на которой ВИН код и килограммы..
                                    • InkI Не в сети
                                      InkI Не в сети
                                      Ink
                                      нуу не умничайте))))) незнаешь откуда узнаешь 😊 ))))) теперь знаю :whistle:
                                        #42
                                        Матрицу я унес к другим мастерам, те хотели 5т.р. за сырую деталь и 6,5 т.р. готовую к покраске(форма не массовая, придется поработать над деталью перед покраской). Потом ее еще загрунтуй, покрась, полирни - прилипает еще расходы на материалы и время уходит....Вот я других и нашел....С новыми мастерами получается цена 6т.р. уже полностью готовый спойлер в нужном цвете.
                                          Забыл написать. Будет один болт на каждой опоре, даже не болт, а вклеенная пластина с дыркой резьбой, для удобства установки. Болт нужно будет вкручивать изнутри родного верхнего козырька. Так будет сподручней ровно приложить и отметить отверстие. Всю остальное на герметик или на двухсторонний скотч.
