Верхний спойлер на заднюю дверь.
92 Сообщения 18 Авторы 3 Просмотры 1 Отслеживается
      и подходит на Пегас?
        Сыкотно как-то сразу заказывать от Спорта, не приложив и не походив кругом. Узнаю ка я сначала, сколько будет стоить сделать в конторе. Да и хочу посмотреть, как макет выглядит на машине....Какая будет информация и цифры - сразу отпишусь. Фото макета на машине тоже сразу скину.
          Процесс пошел. В начале недели уже покажут мастер модель. Приложу к машине и сфотаю.
            Пока брат на пузотерке на дачу уехал, я его заднюю дверь снял в тихую и отдал "неизвестным мастерам". 😉
              Сегодня видел макет, прикладывал, ходил кругами. Фотографировать не стал, попросил немного сделать поменьше. Сначала думал, что глухой козырек будет вписываться, но мне не понравилось - выглядит не родной деталью, а мне так не вкусно. Будут делать с щелью снизу, на опорах только по краям. Думаю, что к выходным будет фото окончательного варианта.
                ждём, давай фоткай
                • TarellaT Не в сети
                  TarellaT Не в сети
                  Tarella
                  LR
                  у меня на дачке валяется спойлер не помню от чего, в выходные тоже попытаюсь приложить сфоткать может понравится)))
                    Сегодня не успел заехать. Завтра вечером будет фото...Пацаны задали вопрос - делать под болты или будет держатся на двухстороннем скотче? Говорят, что вес меньше килограмма и будет держаться вез болтов. Вот и не знаю. Стремно как-то, а с другой стороны - дырки не нужно сверлить...Кто что посоветует?
                      у мну на Ниве воздухозаборник улетел вместе со скотчем))) стремная это вещь...
                        У меня на Мзде жабры были на скотче приклеены. Когда пришлось крыло менять, с битого жабру не смог снять. Пришлось новую заказывать...Тут получается, что опорная площадь козырька полукруглая и если делать болты (один сверху, другой ниже), то их концы будут на схождение. Завтра сниму пластик внутри и посмотрю сколько места, может быть один болт по середине, а вокруг еще и скотч.
                          Если разговор про скотч-то значит будет плотно подогнано.А про силикон совсем забыли)))Он будет держать лучше скотча,если вопрос как снимать-то капроновая нитка нам в помощь.)))
                          • К Не в сети
                            К Не в сети
                            калужанин
                            я на vw t4 задний спойлер приклеивал на клей для вклейки стёкол. очень крепко держался. и приятелю на пассат универсал тоже на такой приклеивал. уж года три держится.
                              Больше фото сделать не успел, дождик начался.
                              Прихватил на прозрачную ленту, чтобы сфотографировать. Прилегает ровно, но пацаны говорят, что лучше хотя-бы на один болт притягивать. Когда деталь сохнет, то ее на пару мм. может повести - лучше готовую потом болтиками прижать, будет аккуратней и надежней....Сейчас еще на рыжем форуме выложу.
                                красава ,а повторитель стопов ? а может за край крышки крепление придумать и сверлить не надо ?
                                  За край даже и не представляю КАК. Мастера предложили только два варианте - болт или клейка. По поводу доп. стоп. сигнала, то сразу значительно увеличивается цена на изготовление макета и матрицы. Плюс, прилипает еще и цена самого наружного герметичного стопника...Но самое главное, пришлось бы менять саму форму и плясать от контура светильника, а я не хотел визуально утяжелять козырек. Да и вдруг потом такие светильники пропадут в продаже, не под каждый уже подстроишься...Так что - ВОТ! Кого устраивает, могу посодействовать в приобретении. Даже помогу получить его в необходимый цвет.
                                    Пожалуй меня устраивает как есть ,я пишусь.Если можно приобрести скажи как.
                                      Ок . цена вопроса ? думаю лучше на клей
                                        а вот этот выступ так и останется или можно как то сгладить ?
                                          Это уже не исправить, макет под лаком и готов к формовке. Было сделано специально, сначала делали площадку длиннее и она уходила почти на ноль, При боковом виде, был явный надлом между контуром крыши и углом наклона спойлера. Вот и решили обрезать, тем самым избавившись от надлома и приобретя некую пегасовость всей детали. Как я помню, то торец не такой толстый как выглядит на фото, до сантиметра в высоту ...О цене скажу позже, пока я заплатил им только за макет и матрицу. Вариантов будет два. Первый - это спойлер с обработанным швом болгаркой, не шпатлеванный и не грунтованный. Второй - уже окончательный в цвет и под лаком. Матрица будет моя и если они зарядят большую цену, то я унесу ее к другим мастерам.
