Турбина на дизеле RR2 Р38
20 Сообщения 9 Авторы 114 Просмотры 1 Отслеживается
  • _ Не в сети
    _ Не в сети
    _Mack_
    Cтавь любую, хоть от опеля хоть от БМВ лижбы от м51. Сколько там лошадей, да все равно.
      я ставил от бмв ,все одинаковое ,а кромя улитки компресора , поставил свою и все ок.
      я сомневаюсь что у нас кто то сможет отремонтировать турбинку,тогда проще картридж заказать .
      • _ Не в сети
        _ Не в сети
        _Mack_
        Хочешь нормальную тягу с самых низов, ставь турбину с изменяемой геометрией.
          Турбина на Пегас подходит от кучи авто, Ремонтировать смысла нет-не ходят они после ремонта,если брать то в конторе с гарантией но то же путного мало,как правило после гарантии и наворачивается.На Али есть картриджи по вполне приемлемым деньгам
            турбина родная
            турбина бмв
            разницу видим ?
            • aprelevkaA Не в сети
              aprelevka
              Конечно есть РАЗНИЦА! На одном фото есть три болтика, а на другом фото НЕТ! 🎉
              • shadow7770S Не в сети
                shadow7770
                Мурманск
                Разница в 90 градусов выхода улитки нагнетающей стороны. Родной будет смотреть вверх, а этот в бок. Расстояние там не большое и рисковать не хотелось. Заказал родной картридж. Есть и третья турбина на этот двигатель и там выход нагнетающей стороны паралелен входу. Но на всех трёх турбинах разные настройки редукционного клапана.
                Чуть не забыл! В моём случае оказались разные резьбы в отверстиях под штуцер подачи масла.
                • MishaM Не в сети
                  MishaM Не в сети
                  Misha
                  Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                  ну Улитку можно перевернуть,, насколько я знаю,, и давление на турбинах(некоторых) Бмв 0.9 а на других как и у нас 1.1, это можно исправить) накрутить давление и 1.5 можно))
                  во сколько обошёлся новый картридж ?
                    улитку не повернешь , ибо шток клапана не резиновый . когда в руках держишь то все понятно. родную улитку ставишь и нет проблемм
                      shadow7770
                      Мурманск
                      Про улитку Юрий уже ответил.
                      Оригинальный картридж MHI брал за 20 500 в Буст Турбо 20 января 2015 года.
                      При установке "не родной" нагнетающей улитки на " родное" основание возникает проблемка. Не совпадают центровочный штифт и ответное отверстие под него.)))) нужно будет руки прикладывать.
                      Номера турбин позже выложу.
                        shadow7770
                        Мурманск
                        2245241 | 49177-06430 Оригинальный турбокомпрессор.(на первом фото Юрия Везунчика)
                        2245241 | 49177-06432
                        Тип турбины TD04-11G-4
                        Турбокомпрессор на BMW 325, 525, 49177-06501
                        OEM 11652244349/11652243398
                        Замена: 4917706501
                        Двигатель: 2.5л
                        Год: -
                        Турбина MHI
                        её фото:
                          shadow7770
                          Мурманск
                          Турбокомпрессор на BMW 325d, 525d (турбина на БМВ 325 и 525), 11652244347X / 49177-06400
                          OEM 11652244347 / 11652243043 / 11652243396 / 11652244113
                          Замена: 4917706400 / 466700-0002 / 465555-0002 / 465555-0003 / 49177-06500 / 49177-06510
                          Двигатель: 2.5л M51 D25 6 Zyl., 115 л.с.
                          Кузов: E36
                          Год: 1991-1995гг
                          Турбина BMW (MHI)
                            shadow7770
                            Мурманск
                            Турбокомпрессор на BMW 525 (E34), 49177-06540
                            OEM 11652245147
                            Замена: 4917706540
                            Двигатель: 2.5л TD M51D25
                            Год: -
                            Турбина MHI TDO4
                              shadow7770
                              Мурманск
                              Турбокомпрессор на BMW 525 (M51), 49177-06582
                              OEM 11652246669/11652246670
                              Замена: 4917706582/4917706581/49177-06581
                              Двигатель: 2.5л
                              Год: -
                              Турбина MHI TD04-13T
                                shadow7770
                                Мурманск
                                @Misha said:
                                ... и давление на турбинах(некоторых) Бмв 0.9 а на других как и у нас 1.1, это можно исправить) накрутить давление и 1.5 можно)) ...
                                Накрутить можно до 1.2 атмосферы,далее не желательно. Потребуется перепрошивка блока управления двигателем.
                                Проверить и отрегулировать давление просто. Резиновый шланг идущий от нагнетающей стороны турбины к редукционному клапану лучше заменить на новый. Врезаемся тройником в шланг редукционного клапана . Подойдёт и пластиковый от омывателей стекла. Шланг тянем в салон, присоединяем к нему манометр (можно до 3 атмосфер, можно до 1,5). Максимальное давление турбины замеряем НА ХОДУ , ПОД НАГРУЗКОЙ при оборотах двигателя 2,5-3000 . Если давление более 1,2 то удлинняем шток редукционного клапана. Если менее 1.1 то укорачиваем.
                                Рекомендую предварительно побрызгать гайки штока проникающей смазкой и дать им "откиснуть".
                                Не забываем после регулировок снять тройник, пластиковый шланг и манометр, а также затянуть контргайку на штоке.)))
                                • MishaM Не в сети
                                  MishaM Не в сети
                                  Misha
                                  а если нашу улитку переставить на турбину от БМВ ??
                                    aprelevka
                                    Я так и сделал. Взял БМВ турбину и поменял улитки. время заняло около 20 минут.
                                    • Сер53С Не в сети
                                      Сер53С Не в сети
                                      Сер53
                                      Картридж покупал за 9200р две недели назад
