Как вернуть оригинальный пробег?
13 Сообщения 5 Авторы 40 Просмотры 1 Отслеживается
  • shadow7770S Не в сети
    shadow7770
    Мурманск
    На моей машине пробег 224 000 км. Такое же значение пробега прописано в ВЕСЕМ (проверял на диагностике). На днях родная панель приборов вышла из строя и для выяснения неисправности была установлена панель приборов с донора с пробегом 346 000 км. При включении зажигания с установленной новой панелью выскочила ошибка "Error Odometer" сам одометр показывал значение 346 000 км. Двигатель не заводился, диагностика не подключалась. После выключения зажигания панель была снята.
    После установки отремонтированной родной пенели одометр показал значение 224 000 км, Ошибка "Error Odometer" не исчезла. Используя Наноком решил синхронизировать значение пробега в ВЕСЕМ и панели приборов. После синхронизации ошибка исчезла, а одометр показывает пробег 346 000!!!! 😕
      Одометр вниз скрутить можно только заменив в нём дамп памяти на новый.
        shadow7770
        Мурманск
        Я так понял, что без шамана с бубном тут не обойтись....
        Тогда второй вопрос - какого лешего он срисовал данные подменной панели? И как в последующем избежать подобных неприятностей?
          Если ставим Одометр с большим пробегом то ВеСм перезаписывается на больший пробег, что он и сделал. Если Одометр с меньшим пробегом чем в ВеСм то Одометр перезаписывается на больший пробег.
          Сейчас Вам нужно В Одометре поменять дам памяти на нулёвый, А в ВеСм перезалить тот пробег который нужен, затем только с помощью Нанокома, Т4 , MSV2. синхронизовать Одометр и ВеСм.
            shadow7770
            Мурманск
            Дамп памяти одометра перезаливается в старый чип или требуется механическая замена ?
              Втом то и дело что не перезаливается он только на прибавления километража работает на минус не работает. Поэтому только замена на новый.
                а если взять бу, но с маленьким пробегом, прокатит фокус?
                  Чип менять не надо .Выпаивается чип из доски-28C16 и правим в нем пробег нужный.Запускаем машину без чипа с подсоединенной доской-минут на 5-10.Впаиваем обратно и доску на родину.И вот оно счастье.
                    Это просто разговоры или Вы реально делали. Чип не правится.
                    • kodaK Не в сети
                      kodaK Не в сети
                      koda
                      А если намотать на максимум он же наверно после миллиона обнулится?
                        Валера-это мой хлебушек)))Присылай сделаю.
                        PS-Чтобы не быть голословным
                        Надеюсь коллеги не покусают)))
                          shadow7770
                          Мурманск
                          Озвучь стоимость перепрошивки.
                            В личке.
