Замена заднего моста.
13 Сообщения 2 Авторы 19 Просмотры 1 Отслеживается
    Срочно ищу место для замены заднего моста на Д2. Желательно в районе Кунцево, рас смотрю варианты.. Даже с выездом.
      Посоветовавшись с братом, принял решение производить замену рядом с гаражом в Рублево (гараж низкий, внутрь не заеду).
        Процесс запущен и обратного пути нет.
        Обломал нижний болт левого аморта.
        Уе...ался конкретно, но надо доделывать.
          Пока сливается масло, небольшой перекус. Много жрать нельзя-не захочется работать и захочется спать. Спать нельзя, надо доделать.
          Бомжовка 🙂
          Хорошо прожектор есть.
          Крутить фотки нет желания и времени.
            Навесное с моста на мост перекидываю. Заодно щас буду греть гайки которые не откручиваются.
              Вот это называется Засада.... Левый аморт под кинул мне подляну. Болт прикипел и обломался с одной стороны (вторую спилил) во втулке сайлент блока нижнего. Сверлится очень плохо.
              Светает....
                Одну сторону собрал. Вторую пока нет. Надо еще аморт досверлить. И не забыть налить масло.
                  Круто. Молодей.
                    Уже давно уехал бы, если бы не болт обломанный в амортизаторе. Задолбался сверлить.
                    И заодно ремонт отбойника (резинка от валилась от железки, сгнила).
                      В итоге продолжительного сверления и вывертывания остатков болта вот что вышло 😞
                      Но был найден выход из положения, благодаря моему домовитому брату. В одном из ведер с гайками- болтами, была найдена втулка подходящая по диаметрам (которая зашла в резинку внатяг). Но правда чуть ли не вдвое длиннее. Но это уже дело болгарки и двух минут.
                      Допишу, пойду отрежу и до собираю автос.
