Замена бачка ОЖ
8 Сообщения 4 Авторы 52 Просмотры 1 Отслеживается
  • MOBY DICKM Не в сети
    MOBY DICK
    Треснул бачок ОЖ, все попытки заклеить к успеху не привели,
    оригинал 5тр, с помойки 2,5т от приоры 0,3тр, выбор очевиден 🥳
    От приоры имеет внутренние перегородки и по отзывам достаточно надежен.
    Датчик уровня пришлось пока отключить возможно потом что нить придумаю.
      Крута 😉 А давление чего манометры показывают? :whistle:
        MOBY DICK
        Манометры верхний давление в рампе бензина, нижний давление масла.
        Забыл сказать - пришлось купить изогнутый шланг 50р от неизвестной отечественной машины чтобы подключить нижний патрубок.
          Интересно и практично. Вот манометр давления масла и я хочу внедрить. Как организовал?
            MOBY DICK
            Вместо дат давления масла вкрутил штуцер, к нему шланг, на конце шланга тройник, в одну сторону манометр, в другую дат давления масла, хотел в салон вывести но потом забил.
            Соответственно штуцер и тройник сделал сам :whistle:
              А на ранних Классиках указатель давления масла штатно стоял:
                Спасибо. Я примерно так и думал сделать. Надо только штуцерок вытачить....
                  MOBY DICK
                  Штуцер выточит любой токарь за 15 минут.
