Замена Двигателя
20 Сообщения 6 Авторы 49 Просмотры 1 Отслеживается
    Да не нужен он ему этот РОГ,его вообще можно выкинуть,на работу он никак не влияет ни хрена,если только в открытом положении не заклинил,это все дань моде и взятка зеленым ,типа под евро,дожиг отработавших газов.На своем отключал его-ни каких ощутимых изменений в работе не заметил.
      Так я об этом и говорю, что нужно выкинуть эту систему с нового двигателя и голову себе не забивать.
      • GopherG Не в сети
        GopherG Не в сети
        Gopher
        Спасибо! буду ждать движок!!
        • GopherG Не в сети
          GopherG Не в сети
          Gopher
          Ну вот поменял двигатель! работает очень хорошо!!! НО есть одно НО с низов нет тяги, с места тапку в пол, а он не едет-ели ели разгоняется, после 2-х тысяч подхватывает турбина и тогда всё ОК! и на четвертой скорости педаль как-будто пустая!!!!
          После замены подключал сканер, была одна ошибка, но забыл какая : 😊
            Ну тут уже ничего не поделаешь!Или хорошо работает или тяга,вариантов не много-ДМРВ,ГРМ и Попробуй насос пораньше крутануть.Когда тапку в пол,клубы дыма черного есть?
            • GopherG Не в сети
              GopherG Не в сети
              Gopher
              Дыма нет!!
                Кстати,очень на приемистость влияет датчик давления турбины,тоже хитрая штука,диагностика видит только когда он неисправен а вот показания мозги с него считывают на ура,отсюда и может быть провал у тебя до 2000 оборотов.Недавно общался с малым на бэхе,так вот попробовали поставить датчик прям на коллектор т.е. укоротив шланг до минимума,парень отзвонился и сказал что реально авто стал по другому ехать.Стоит попробовать я думаю
                  но ведь не спроста шланг имеет определенную длину ?
                  • GopherG Не в сети
                    GopherG Не в сети
                    Gopher
                    Всё добился нужного результата!! делал не сам (боюсь лесть в ТНВД) отдал знакомому дизелисту! он подключался к насосу каким то прибором и замерял опережение впрыска! Так вот на моём движке опережение было 0,80 мм, а по регламенту должно быть 0,95 (+-) 0,02 мм
                    Теперь всё в норме, машина откликается на педальку и заводится хорошо, только ключ покажи, уже стоит бубнит! ))
                      прибор называется индикатор
                      • GopherG Не в сети
                        GopherG Не в сети
                        Gopher
                        НЕТ! снимали трубки с ТНВД
                          Подозреваю что такой)))
                            не надо так категорично , изучив матчасть ты заберешь свои слова обратно !
                            • GopherG Не в сети
                              GopherG Не в сети
                              Gopher
                              ))))))) какие слова "НЕТ" )))))) может быть и индикатор называется прибор, но вроде он его как то по другому обозвал!!!
                              просто по моему "Зелёному" опыту индикатор-это что то с лампочкой или сигналом, а со стрелочкой и шкалой какой то манометр!
                              Не принимайте близко к сердцу!!
                                Этот измерительный прибор с стрелочным индикатором мерит ход "чего то там" а не давление 🙂 Его тоже называют индикатором 😉
                                  Называется часовой индикатор,вкручивается в корпус ТНВД внутренний штырь упирается одной стороной в плунжер-обратным в ножку индикатора и измеряется ход плунжера.
