Задний стеклоочиститель.
12 Сообщения 7 Авторы 64 Просмотры 1 Отслеживается
  • ВовасВ Не в сети
    ВовасВ Не в сети
    Вовас
    Доброго всем дня форум чане.Отказал работать задний стеклоочиститель.Включил задний опрыскиватель,очиститель стал работать и замер по середине. Ни туда ни сюда. Предохранитель целый. Пластик задний снял, разьем не отошел. Какие будут предложения? Куда лезть?
      в редуктор
      • ВовасВ Не в сети
        ВовасВ Не в сети
        Вовас
        Спасибо. Снимал разьем с моторчика основной,включал стеклоочиститель, тока нет, нет не одного плюса.Еще вопрос, как снять тогда задний повадок, чтобы снять моторчик.
          Driven
          Подай на него напругу и убери в нужном положении, примерно когда поводок смотрит вертикально вниз.
            Вовас, если чо, то у меня есть этот моторчик б/у и лежит без дела. Могу на что нибудь поменяться.
              Серег, у него по ходу плюс не приходит. Возможно мотор цел.
                Алексеич, я по тому и написал - если что ... 😉
                  Понял Серег 🙂
                    Вовас если ты проверяеш напругу при открытом багажнике то его не будет- отсекается микриком ,вернее бодик отсекает видя срабатывание его при открытии.Проверь микрик замка для начала,открыть багажник и посмотреть что скажет доска приборов(закрыть двери попробовать тронуться или проехать)-если он живой то скажет тейл гате опен.Потом если все гуд чтоб удобно было лазить защелкни отверткой замок багажника на два щелчка -типа закрыт багажник,и проверяй напругу.Мог банально закиснуть вал во втулке и бодик отсекает напругу через несколько сек ,тоже самое происходит когда примерзает щетка зимой. .Если микрик цел и нет напруги тереби проводку по схеме из rave .Проверять лучше при одетой фишке(бодик может не давать напругу не видя сопротивления обмотки мотора) и с помощником чтоб выловить момент отсечки.
                      Толково!
                        давно бы уже до меня доехал, и поводок сняли бы, и моторчик другой подкинули для проверки 😉
                        З.Ы. Заодно свой борт забрал бы :whistle:
                        • ВовасВ Не в сети
                          ВовасВ Не в сети
                          Вовас
                          Парни всем спасибо. С долбанной работой авто уже месяц стоит во дворе брошенной.Мансур доеду обязательно,с июля отпуск.
