Кондиционер
111 Сообщения 31 Авторы 1.5k Просмотры 1 Отслеживается
  • bars-12mB Не в сети
    bars-12mB Не в сети
    bars-12m
    Иркутск RR-2
    @LEV777 said:
    А вот как открутить рамку ветиляторов с машиний это не понятно, верхние открутил а ижние болти не получается открутить не с верху не снизу)))сижу и думаю,
    Я так делал Через бампер
      Дополню темку...инфа не лишняя будет некоторым..
      При откручивании вентиляторов кондиционера от радиатора кондиционера очень частое явление облом болтов..привариваются насмерть к алюминию...
      Всё лечится очень просто...можно аккуратно высверлить обломыши...а можно и по другому - Болты вкручиваются не в тело радиатора,а в сухари(вставки)...так вот эти вставки довольно просто выбиваются...и можно прикрутить вентиляторы другими болтами насквозь...Не очень удобно в дальнейшей эксплуатации(вернее снятии)..но зато выход...
      НЕ ЗАБЫВАЕМ - Устанавливаем радиатор горизонтально земле,что бы от хорошо лежал на четырёх опорах ,а не болтался на какой нибудь одной опоре типа кирпича...подставляем под место установки сухарей опору типа головки подходящего диаметра(чуть больше сухаря) и только потом тюкаем по сухарю...иначе есть шанс раздолбать радиатор... B)
      • NuriN Не в сети
        NuriN Не в сети
        Nuri
        Пенза Range Rover P38
        Может кому пригодится: У меня не подавалось питание на муфту компрессора кондиционера, провода были все целые, датчики (2 и 4 контакта) отрабатывали. В итоге нашел обрыв в цепи датчика температуры испарителя (Valeo 602588E). Он не дает намерзнуть льду на испарителе и периодически включает-выключает компрессор кондиционера. То ли от старости, то ли от вибраций - он сломался в корпусе испарителя, и на проводах висел один разъем 😞 . После замены оного все заработало 🙂 . Цена вопроса: 420 рублей за б/у датчик
        • CotopeSC Не в сети
          CotopeSC Не в сети
          CotopeS
          Питер. P38
          подскажите у меня конденсата под авто не наблюдается при работе кондея сливы все чистые в салон не льет даже капли нет. это нормально? и должны ли при включении кондея включаться <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентиляторы</a> охлаждения кондеевские?
            @CotopeS said:
            подскажите у меня конденсата под авто не наблюдается при работе кондея сливы все чистые в салон не льет даже капли нет. это нормально? и должны ли при включении кондея включаться вентиляторы охлаждения вентилятора?
            При работе кондея по любому должен быть конденсат и включение вентиляторов(они работают ТОЛЬКО с системой кондиционирования и не имеют ни какого отношения к системе охлаждения двигателя..Это так,для тех кто не знает)...
            Не удивлюсь что конденсат нашёл другую дырочку и шпарит под салонный ковёр...
            Сними трубки дренажные..просунь в их ответные части проволочку..проверь на проходимость до выпусков над АКПП....Что ,где и как,всё есть на сайте в фотографиях...
              CotopeSC Не в сети
              CotopeS
              Питер. P38
              да вот в том то и дело что дренажные отверстия чисты. а вот конденсата нет(
              по вентиляторам, значит при включении кондея должны включаться вентиляторы на малую скорость. если не включились значит датчику на 4 контакта елдец?
                Вентиляторы включаются по мере необходимости,а не сразу...Могут и на маленькой скорости постоянно молотить...без большой..Всё зависит от некоторых причин..таких как установленная температура в салоне и уличная..
                • Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.М
                  Вторая скорость работает, и сами моторы рабочие? Дело в том, что если один вентилятор не рабочий то первой скорости не будет,
                  будет срабатывать только на второй.
                  А вот с охлаждением тоже работают, только в том случае если двигатель перегрет, включается вторая скорость вентиляторов!
                    Сколько раз говорить-вентиляторы к системе охлаждения двигателя отношения не имеют!!!Работают они только с системой кондиционера.
                    ДимСан...нашу теорию,основанную на практике..кое кто в пух и прах разнёс..на странице №5 данной темы..ну почти разнесли...но не совсем))) Админ.
                      Alexx60rus
                      Говорить то можно сколько хочешь, но включаются они при перегреве это факт, по крайней мере на моем дизеле проверено, когда лопасти на вентиляторе обломались. Конденсат по сути косвенный признак работы холодильника, влага в воздухе присутствует всегда, а значит и роса будет выпадать на холодных трубках. Периодическое отключение компрессора кондиционера не всегда показатель исправности системы. Компрессор может отключаться и по нехватке давления... Вот тогда внешне все будет исправно, а холодильник холодить не будет.
                        Сергей.МС Не в сети
                        Сергей.М
                        Я-же не просто говорю! По крайней мере у меня так работают.
                          CotopeSC Не в сети
                          CotopeS
                          Питер. P38
                          дело такое сегодня ехал с кондеем включенным, морозит все хорошо, заметил что температура поползла в красную зону но остается на белой шкале лампа не горит красная. остановился посмотрел что кондея винты стоят не крутятся. вот и интересно почему при включении AC не включаются вентиляторы, на других машинах всегда при вкл AC у меня работали на малых оборотах...
                            Вот если бы ты сразу написал всё подробно,как сейчас,то тебе сразу бы ответили - Накрылся четырёхконтактный датчик включения вентиляторов..либо обрыв в проводке под бампером или коррозия в большой белой (нашей любимой фишке)фишке..фиолетовые провода..
                            Как уже писали ранее..При включении компрессора кондиционера и достижении некоторого давления(в книге это подробно описано) вентиляторы включаются на малую скорость..последовательно...если хоть один вентилятор неисправен,не включится ни один....Когда в системе кондиционирования давление достигает ещё большего значения(опять же говорю-в кноге и это давление указано) вентиляторы включаются на максимальную скорость...независимо друг от друга...
                            Включаются ДАВЛЕНИЕМ..и их включение НИ КАКИМ образом не связано с температурой двигателя...
                            ВСЁ про это я сам лично описывал ..всё это я сам лично изучал и перепроверял...и писал как и через что подключить вентиляторы что бы их можно было использовать для дополнительного обдува без участия кондиционера...
                            Просто люди не читают,а голословно утверждают то,чего нет и не может быть..
                              @CotopeS said:
                              двух контактный который? если перемкнуть и винты заработают значит датчику елдец?
                              Я вроде по русски написал - ЧЕТЫРЁХ контактный..Если так не понятно,то уточняю- ЧЕТЫРЁХПРОВОДНОЙ...стоит перед передним левым колесом...либо его провода...Перемнув кое какие провода обычной перемычкой в фишке подключаемой к датчику(смотрим схему,я туда не полезу) мы можем проверить виноват ли датчик,либо его проводка..
                                CotopeSC Не в сети
                                CotopeS
                                Питер. P38
                                спасиб понял все проверю
                                  Для тех кто не понимает или сомневается,либо не понимает в электросхемах(либо вообще их не читает) - Электроентиляторы включаются датчиком давления в системе кондиционирования...в свою очередь эта система работает так - чем выше давление в ней..тем больше температура её радиатора..а так как её радиатор стоит перед радиатором охлаждения двигателя...то радиатор двигателя получает тепловой можно сказать удар от радиатора кондея...И если не работает четырёхпроводной датчик включения электровентиляторов(он же включает вентиляторы и в этот момент отключает муфту компрессора кондея),то давление в системе растёт молниеносно и соответственно радиатор кондея можно сказать кипит ,а основной радиатор охлаждения получает тепловой удар такой силы,что система охлаждения не может справится с повышенным теплом и двигатель закипает..
                                  Проверено не на одном Пегасе...Это даже не умозаключение или предположение,это ФАКТ..
                                  Так что повторяю - Если при включении кондиционера у Вас начинает греться двигатель,то не включайте кондей и при возможности проверьте систему кондиционирования(если она Вам нужна)....Если система кондиционирования Вам не нужна ,но Вы опасаетесь что кто другой её может включить(хотя она и сама может включиться при определённых условиях)и убить двигатель,то самое простое Это отключить муфту компрессора - Снимаем с компрессора фишку...Всё...Да.будет гореть книжка на климате(ошибка,только если попытаться включить кондиционер),но это не важно..система самодиагностируемая и если впоследствии фишку компрессора снова подключить ,после включения зажигания произойдёт самодиагностика и ошибка уйдёт сама..
                                    Сергей.МС Не в сети
                                    Сергей.М
                                    @Сергей.М said:
                                    А вот с охлаждением тоже работают, только в том случае если двигатель перегрет, включается вторая скорость <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентиляторов</a>!
                                    Это НЕ ПРАВДА...Учите матчасть и не вводите людей в заблуждение..Электровентиляторы работают ТОЛЬКО с системой кондиционирования..
                                    Хотел я сразу ответить и упомянуть про заветную коробочку под переднем пассажирским сиденьем, но не стал. Нашёл тему на рыжем форуме lrforum.ru/topic/3495-greetsia-na-kholostykh/page-4 сообщение № 99 , можно и раньше на пару страниц прочесть.
                                    Суть в том, что не на всех пегасах эта функция есть.
                                      Заведите двигатель...без включения кондиционера....не знаю как..ну допустим передавливанием шланга подачи в радиатор антифриза..добейтесь подскока температуры до критической температуры...и я уверен..хрен вы дождётесь включения электровентиляторов.. B) Даже не знаю где Макс такую инфу мог нарыть..но предполагаю кто ему мог такое накапать..тот ещё фантазёр и выдумщик.. 😂
                                        Сергей.МС Не в сети
                                        Сергей.М
                                        У меня когда оба вентилятора работали и не был заправлен кондей, при остановке на заглушенном двигателе срабатывали для обдува радиатора. Но это было только летом.
                                          Плин..интрига прям покоя не даёт..ОЧЕНЬ хочется покопаться в проводке твоего автоса...от чую что то там намудрили..но явно не конструкторы ЛР....хотя фик знает..может и вправду были какие то модернизированные аппараты под арабию к примеру...но в жизни с таковой функцией ни разу не видел машин.. :dry:
