Кондиционер
Система кондиционирования Пегаса...Ребят,наполняем тему,лето началось,пошли вопросы !!
Какие реле и предохранители отвечают за работу вентиляторов кондиционера - Реле18-низкая скорость.. Если вытащить это реле и замкнуть контакты №3 и №5 на блоке предов куда оно вставляется куском провода(перемычкой),то вентиляторы включатся на среднюю скорость..Включено или выключено зажигание роли не играет...Если вентиляторы не включатся,значит какой то из них умер.,реле13-левый вентилятор,реле14-правый вентилятор,предохранители 31,36,37..
№14-реле правого вентилятора кондиционера...Если вынуть это реле и в место куда входит его нога №2 вставить провод,потом поставить реле на место и при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании подать на этот провод МИНУС..то вентиляторы включатся на БОЛЬШУЮ скорость...Если на этот провод при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании подать ПЛЮС,то вентиляторы так же включатся на БОЛЬШУЮ скорость..
Датчики кондея - за давление больше 17 бар отвечает датчик с двумя проводками (запуск вентиляторов малая скорость)
- а за все остальные давления - датчик с четырьмя проводками (включение-отключение электромуфты привода компрессора, включение высокой скорости вентиляторов).При отказе четырёхпроводного датчика,двигатель с включенным кондиционером,работает нормально,температура нормальная,но в один момент она РЕЗКО начинает расти,практически мгновенно...
Если Вы заметили что такое происходит,отключайте кондиционер и меняйте датчик,либо можно вывести в салон кнопку управления вентиляторами и включать их принудительно,не забывая отключить компрессор кондиционера кнопкой на блоке управления климатом(Обращаю внимание!!!! Кнопка светится - кондиционер ОТКЛЮЧЕН!!!)...Это на экстренный слчай..Датчик меняется легко,под ним обратный клапан,систему разряжать нет необходимости..Но при выкручивании будьте осторожно..работать в перчатках,так как можно обжечься холодным газом,который брызнет на последнем витке резьбы,немного...
Стоят оба датчика за передним левым колесом..датчик удобней выкручивать через щель между радиатором и кузовом,снимите боковой экран - пыльник радиатора и всё увидите..
Если накрылся датчик с двумя проводами и система заполнена, придётся спускать! Штуцер этого датчика без ниппеля.
В один прекрасный момент мой кондей отказался включаться...Что бы могло быть? Методом проб и ошибок понял - Не подаётся питание на компрессор,нет его управления..Полез рыть проводку...
Довольно частое явление что перебиваются или перегнивают провода от двух управляющих датчиков..провода идут за бампером,через всю машину..место губительное..Прозвонил их,всё хорошо..Пошёл дальше..
Оказалось что в нашей любимой фишке косяк))) :whistle: В той беленькой,которая стоит в правой передней стойке,у правой ноги пассажира..которая отвечает за всё в машине..и ОЧЕНЬ любит окислиться и не контачить,а выносить мозг
В ней то и был обрыв,вернее ножка отгнила просто..вылечилось вырезанием проводов и спайкой их напрямую..место пля очень ,,удобное,,..всё делается в позе раком и проводочки сцуко там короткие однако :evil:
Своевременно начатая тема. Постигло и меня, в пробке пришлось стоять и стрелка поползла вверх резко, Работал кондиционер. Теперь хоть примерно буду знать, что и как. Если дело в датчике, то сколько он может стоить? Ну а если дело в забитом от пыли радиаторе печки и кондиционера-то моим сервесменам придется потрудиться и встретиться со мной.
Да, проблема, кондей не работает, пока спасает люк. Но, надо начинать разбираться, что и как, а то прошлым летом чуть не сварился.
Каждую весну ,промываю радиаторы до белизны . когда заправляют кондей то все проверяют
Светлане - Датчик стоил около 4-5 тысяч вроде..точно не помню..и номер его тоже не помню...
Радиатор печки здесь не при чём..Это происходит из-за забитых пылью,пухом,листьями ОСНОВНЫХ радиаторов,которые стоят спереди машины...либо из-за нерабочего датчика(что равно 95%) или обрыва в его проводке..
Работает ли датчик проверить просто,в тот момент когда машина начинает перегреваться ОБЯЗАТЕЛЬНО должен отключиться компрессор кондиционера и включиться на максимальную скорость оба вентилятора...Если этого не происходит,значит датчик не работает,либо его провода сгнили и не пропускают с него сигнал..
У меня следующая проблема, радиаторы промыты, осушитель и трубка с датчиком двухконтурным заменены, кондей заправлен (так мне отчёт дали кондиционерщики) и работает, ошибок нет, но со вчерашнего дня началась, вот такая проблема:
В какой то момент не запускается компрессор (его муфта), при этом температура двигателя вверх не ползёт и оба вентилятора кондиционера, крутят на средних оборотах. В моём случае, обнаружил, что запускается муфта тремя способами:
Остановился, заглушил двигатель, компрессор запустился (не всегда)
Дал газу в движении (до 3000об/мин) запустился (не всегда)
Остановился, открыл капот, слегка стукнул по муфте, запустился (всегда).
Кто подскажет, куда бежать, что делать?
PS: В основном он (климат) работает, но иногда противно не хочет, особенно жаль в этом случае моих детишек.
Андрюх..у тебя начала капризничать муфта включения компрессора...Списывайся с Маугли,он знает как их регулировать..правда он сейчас в больничке..после полёта на мотоцикле..так что лучше созвонись с ним..подскажет что к чему..
Кому то помогало постукивание молотком куда то)))
Каприз убрал, путём промывки муфты (между пластинами) не снимая муфту, жидкостью для наружной промывки двигателя за 97р.
промывал в два этапа:
пролил (баллончик спрей) в каждый зазор между муфтой и пластиной, на незаведённом двигателе - выждал 30мин., ещё раз пролил и запустил двигатель.
на заведённом - пролил при включённом кондее.
далее - заглушил двигатель, протёр всё что разбрызгало по сторонам и ОК.
Пока работает без нареканий.
Кстати, тут недавно решил проверить фишку что на фото в третьем сообщении и обнаружил полу гнилые провода (коричневый развалился в руках), но вот эти (воспользовался фото от Славентия):
По совету Славентия и многих других ГУРУ скрутил их, на прямую, между собой! За что они отвечают не знаю!
Да, забыл, после манипуляций с проводами, исчезла ошибка – управления заслонкой кондиционера (правого моторчика), отвечающего за смешение холодного и горячего воздуха, а может это случайность.
В связи с кончиной вентиляторов кондиционера были приколхожены вентиляторы от Нивы 21214 (не Шевроле, обычная инжекторная Нива) на родную рамку вентиляторов. Нивовские вентиляторы с моторами немного толще родных, а сами моторы чуть больше по диаметру. Поэтому в родной рамке были увеличены отверстия под моторы вентилятора примерно по 2мм на сторону при помощи канцелярского резака, а из нивовской рамки были вырезаны проставки под моторы (собственно те части, на которые крепятся моторы). Крыльчатка подходит нормально.
На фото по порядку - готовый результат, как крепить проставку под нивовский мотор (2 фото), родная рамка вентиляторов Нивы, из которой вырезаны проставки, ну и партнамбер вентилятора Нивы, который послужил донором для данной операции.
Тоже в своё время на них засматривался, пока не до них было, так езжу с одним!
у мну давно такие стоят)))
AstrVS
супер! укажи цену вопроса на вентиляторы.
И как сильно шумят???
И как сильно шумят???так же как и родные...
Вентиляторы с рамкой стоили около 3000р. Шумят не особо сильно, по крайней мере в салоне шум почти не заметен.
А вот как открутить рамку ветиляторов с машиний это не понятно, верхние открутил а ижние болти не получается открутить не с верху не снизу))) сыжу и думаю,
бапер у меня не получается открутить болти слизание кое как снал через верх бапера приподняв радиатор,как и говорил наш ЦАР САМИЙ УМНИЙ ЦАР))) кантакт сгнивший ,судя по шеткам оно очен мало отработал,остолос пайать и сабрать, далше руки ламать)))
а вот так они выглидят после ремота спосибо за подсказки
через бампер ,там можно подлезть , а можно просто бампер скинуть (два болта )
