Не работает абс
7 Сообщения 5 Авторы 38 Просмотры 1 Отслеживается
  • valV Не в сети
    valV Не в сети
    val
    датчики абс исправны.все провода от блока абс прозвонил. все звонятся. нет постоянного питания на главное реле абс с 8фишки от блока абс.предохранители целые.лампы абс и тс горят постоянно. помогите,не могу найти причину
      диагностика нужна ,сразу скажет куда лезть
        denisnits
        Солигорск Р38
        сопротивление рабочего датчика абс должно быть 1 кОм....тогда будет работать абс...если не звонится датчик значит он не работает
        Поправлю малость..сопротивление датчика АБС в пределах от 700 до 1200 Ом..Администрация)))
        СсыльКА
          Sergs80
          здравствуйте.подскажите нельзя ли какие нибудь контакты замкнуть на обд2 чтоб по лампе абс определить ошибку абс?проблема такая сначало загорелась абс потом тс (абс не работает педаль не трещит)проверяли реле преды датчики на сопротивление все нормально вроде.поставили другие мозги.перестала гореть тс осталась гореть абс но педаль стала трещать те абс за работала.через время опять как и в первом случае загорелась абс и все то же самое.помогите разобраться голова уже клинит от этих абс тс))))
            подозреваю, что
              Sergs80
              нету по близости
                елы-палы, да ты ж с Рязани... Волчаре стучи-звони (админ), он тоже рязанский, Пегаску он хоть и продал, но голова-руки поди на месте, авось починит...
