Из чего должны быть прокладки?
5 Сообщения 3 Авторы 20 Просмотры 1 Отслеживается
  • RyhijR Не в сети
    RyhijR Не в сети
    Ryhij
    Иркутск
    Вобщем пришел набор прокладок и если под " паука" могу представить такую прокладку, то под головы привык видеть что то типа паронитовых. А эти ж с чистой жестянки или так и должно быть? :blink:
    • RyhijR Не в сети
      RyhijR Не в сети
      Ryhij
      Иркутск
      Но тогда как быть с моментами затяжки, ведь толшина прокладки другая и усадка. Геретик в каких местах наносили- по всей плоскости или локально?
        Из паронита только на форсированные так сказать двигателя 4.0 и 4.6,У них и болтов на один ряд меньше чем у классика)))Так что если двиг меньше выше указанных обьемов то это нормально.
          Полагаю, что момент затяжки как раз и указан для этой прокладки.
          Герметик наносил локально и очень тонким слоем вокруг отверстий цилиндров и охлаждения, больше для успокоения души.
            @Ryhij said:
            ... А эти ж с чистой жестянки или так и должно быть?
            Во наткнулся на картинку с металлической прокладкой:
            Ryhij, это тебе, чисто для успокоения душевных терзаний. 🙂
