Диагностика по звуку!
6 Сообщения 3 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
  • AlfaA Не в сети
    AlfaA Не в сети
    Alfa
    Всем Здравствуйте.
    Есть вопрос, собственно что может издавать щелкающий звку при движении с горки на передаче.
    Ну и что воет, мост? B)
    Трясет, дороги у нас дрянь.. :whistle:
    Губернатору звезду героя обещали, если починит...
      Судя по звуку в начале второго фрагмента, я-бы предположил как возможные варианты, следующее:
      • крестовины кардана разбиты;
      • ручник полностью не отпускает колодки в барабане;
      • разбит дифференциал, скорее переднего моста.
      • AlfaA Не в сети
        AlfaA Не в сети
        Alfa
        Проверил крестовины, люфтов нет.
        Ручник, замаслен текущим сальником и соответственно не держит.
        При вращении кардана из переднего редктора странные звуки и имеет место люфт.
        • RyhijR Не в сети
          RyhijR Не в сети
          Ryhij
          Иркутск
          Выдергивай редуктор и смотри 🙂
            Обрати внимание на состояние посадочных отверстий оси сателлитов в корпусе дифференциала - стандартная болезнь, которая по-хорошему лечится заменой корпуса, а при запущении рвётся ось со всеми вытекающими последствиями.
            Возможно будет интересно - про дифы и причины выхода из строя я писал - ТУТ
            • AlfaA Не в сети
              AlfaA Не в сети
              Alfa
              Спасибо, бум пробовать.
