Многочисленный eas fault
58 Сообщения 16 Авторы 375 Просмотры 1 Отслеживается
    #41
    @Ink said:
    Провод ОТ МАУГЛИ,
    провод от Маугли для мотора,или для пневмы?если моторный,к пневме через него не подключишься никогда...
      #42
      В трёхсотый раз повторю - Провод для читания мотора это ОДНО...Провод для читания пневмы это ДРУГОЕ...
      При подключении к пневме,скорость порта роли не играет..я подключался на любой,специально менял,разницы не заметил..
      • InkI Не в сети
        InkI Не в сети
        Ink
        дико извиняюсь конечно,... видать уже форум переПереКУРИЛ))))))))))))))))))))))))))))) УЖЕ ЗАЕБ ПОШЕЛ!
        ЗЫ Славе: Я бы попросил в теме FAQ про работу с программкой указать в скобочках что ПРОВОД НЕ МАУГИЕВСКИЙ)))) Ато видишь как получилось, вроде уже перечитал все вдоль и поперек а на элементарном споткнулся! И во избежание так сказать таких же ступенек в будующем я бы внес корректировочку 😉
        ЗЫ2: Может и MIC там же заплутал?
        • micM Не в сети
          micM Не в сети
          mic
          увы, кабель у меня специально для eas и я им 100500 раз цеплялся успешно, и ошибки сбрасывал и несколько раз калибровку проводил.
          imho, мозги пневмы тупят. Сейчас жду, когда приедет другой блок, посмотрим, как с ним будет...
            Внёс разъяснения в пару тем касательных работы с программой по пневмоподвеске...про шнурки..
            • InkI Не в сети
              InkI Не в сети
              Ink
              Все, мужики, спасибо за терпеж))))) Подключился, стер ошибки. проблема в кабеле была! 4 дня промучался, всю проводку зато перетрес еще разок :whistle:
              • GopherG Не в сети
                GopherG Не в сети
                Gopher
                И я теперь не могу подключится к пневме!!
                После разряда аккумулятора EAS ведет себя странно, при запуски двигателя сразу стремится в положение высадки! решил это исправить,а подключится не могу... при перепаде напряжения (из-за севшего АКБ) реле стояло тазавское!
                • micM Не в сети
                  micM Не в сети
                  mic
                  епт! и с другим блоком не хотит.
                  приехал на замену мне блок eas +реле другие, вроде как должны быть живые. Втыкаю - пишет EAS Fault. Ну оно и понятно, другая машина, думаю, сейчас сброшу и будет счастье.
                  Ан нет, такая же петрушка: не коннектится никак, так же молчун, а с тазовским реле - как бы рассинхрон.
                  Ниче не пойму, реле вообще не должно влиять - оно либо подает питание, либо нет.
                  Может всё же кабель с ума сошел?
                  Попробую перепаять разъемы с кабеля, которым к ГБО цепляюсь - там аналогичный COM-USB, на другом чипе только.
                    #49
                    Мик - Втыкаю - пишет EAS Fault...Что втыкаешь? Если шнур для пневмы,то так и должно быть...Выключаешь зажигание,вынимаешь шнурок,включаешь зажигание,ЕАС ФАУЛЬТ не должен засветится...Это если ты не смог подключиться..Если смог,то ошибки стёр допустим и активируешь систему - разблокируешь пневму..и усё..
                    Шнурок для ГБО имеет совсем другие дрова и всё остальное,я через него не смог подключиться,просто делать нечего было и я ковырял кабель от Дигитроника - ОМВЛ...
                    Если у тебя кабель специальный для пнвмы,то ты можешь легко понять он ли виноват.. Вскрываешь его,записываешь всё что к чему там припаяно..отпаиваешь провода от платы и припаиваешь их напрямую к нужным пинам(есть тема с распиновкой)...у тебя получается простой кабель СОМ-ЮСБи...покупаешь конвентер СОМ-ЮСБи на 232 микросхеме..ставишь его дрова и пробуешь подключиться Машина - Самодельный кабель - Конвентерный кабель - Комп....Если подключаешься,значит в твоём кабеле косяк,так и оставляешь как уже переделал..Если и так не можешь подключиться,то ищем дальше чудеса..
                    • micM Не в сети
                      micM Не в сети
                      mic
                      кому интересно, победил таки англичанскую технику )
                      1. дело было всё таки в кабеле. Просто необходимо что бы чип поддерживал и был разведен RTS сигнал, причем с правильным сопряжением TTL уровней.
                      В итоге теперь обладаю несколькими RS232-USB кабелями на всех доступных чипсетах, однако помог только кабелёк с ebay на китайском CH340 за $2. Видимо на этом же чипе и был мой первый кабель, но умер.
                      С этим кабелем заработали оба ECU EAS, как и мой родной, так и купленный взамен.
                      1. Как мне кажется, обнаружил проблему из-за которой вылетал EAS FAULT: в самом компрессоре, возле термо-реле, отпаялся от вибраций металлический контактный штырёк, к которому крепится сигнальный провод от этого самого термо-реле.
                      собственно пропаяв его, теперь работает всё как часы. +есть запасной ECU 🙂
                      • tatar018T Не в сети
                        tatar018T Не в сети
                        tatar018
                        Ижевск, Р38, дизель
                        Добрый день.
                        вчера тоже в дороге вышла ошибка eas fault.
                        Машина в рабочем положении, выравнивается сама, горят все кнопки положения подвески и ошибка. Шнурок подключил, показало две ошибки:1. Vehicle Has Moved, 2. Inlet Valve Stuck Open. я их очистил, все включаю и сразу же опять они выскакивают.
                        за ночь нисколько не падает, нигде не травит.
                        куда смотреть?
                        • Alex V KorolevA Не в сети
                          Alex V Korolev
                          Жуковский, P38 4,6 Bosch
                          #52
                          @tatar018 said:
                          Добрый день.
                          Машина в рабочем положении, выравнивается сама, горят все кнопки положения <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвески</a> и ошибка. Шнурок подключил, показало две ошибки:1. Vehicle Has Moved, 2. Inlet Valve Stuck Open. я их очистил, все включаю и сразу же опять они выскакивают.
                          куда смотреть?
                          Ошибка №1 Автомобиль находился в движении (видать низзя было)
                          А вот если верить ошибке №2 Заклинило входной клапан в открытом положении, то нужно проверить его...попало че нить (бывает что из осушителя силикагеля шарик засосет), или неплотно закрывается....
                          как то так...
                          Старожилы поправьте, если я не туда отправляю... 😊
                            сними этот клапан и обрати внимание на запирающую резинку в поршеньке
                              Это второй с переди клапан, вроде. У меня что то похожее было. Вскрыл клапан а там кусок какашки от мишки кАлы. Выкинул и все заработало хорошо.
                                tatar018T Не в сети
                                tatar018
                                Ижевск, Р38, дизель
                                #55
                                разобрал и собрал клапан, ничего подозрительного не было.
                                однако все заработало как надо
                                • EkoE Не в сети
                                  EkoE Не в сети
                                  Eko
                                  Всем привет. Будет много букв). Год назад, навернулся правый передний датчик. Поставил временно нипеля, но как водится, там где временно, там и навсегда(. В итоге, год на нипелях. Сейчас решил отремонтировать пневму. Так как, остальные три датчика были рабочие (они были сняты в свое время перед установкой нипелей) в итоге мной были докуплены на "аллиэкспрессе", еще четыре датчика. Проверил мультиметром, показания меняют 14,15,16 и т.д вроде как рабочие)) Поставил, подключил, и вот понеслось...
                                  (Шнур ЕAS,калибровачные проставки,реле родное и т.д все по феншую) Включено зажигание и во всех положениях горят лампы, кнопка никак не реагирует, на табло "Eas fault / slow 55kph". Ошибки показывает каждый раз по разному. И есть такой сюжет, скажем при нажатии на "Initialize" кнопки начинают мигать, потом гаснут и загорается две кнопки, как и должно быть, высадка и среднее положение, компрессор начинает качать, "Eas fault / slow 55kph". пропадает, секунд 40 качает и опять все кнопки горят и "Eas fault / slow 55kph". Тоже самое происходит если на вкладке "Heights" нажать "Get Sensor" или вынуть\вставить реле. Вкладка "Calibrate" при машине на <u>отбойниках</u> показывает следующее.
                                  По ошибкам перевод следующий.
                                  **Неверный сигнал
                                  скрытый
                                  Клапан выпуска застрял в открытом положении
                                  Клапан застрял в открытом положении
                                  Сигнал давления постоянно горит
                                  Не может быть ниже
                                  Транспортное средство перемещено**
                                  И есть одно мое сомнение,когда менял микрики в замке,иногда выскакивает надпись что левая дверь не закрыта. Возможна ли из за этого такая хрень с подвеской? И можно ли как то обойти, чтоб комп видел что дверь закрыта. Где копать подскажите пожалуйста.
                                    1. Похоже программа не всегда корректно коннектится.
                                    2. Если три старых рабочих датчика остались, то я попробовал бы их установить и посмотреть что будет.
                                    3. Вкладка "Calibrate" - это значения калибровки записанные в памяти блока управления, к реальным показаниям датчиков это отношения не имеет.
                                    • EkoE Не в сети
                                      EkoE Не в сети
                                      Eko
                                      Странно или это норма, но почему при нажатии в программе клавиши "иницилизация" перестают гореть все уровни подвески, пропадает ошибка 55км и начинает все нормально работать, правда секунд 40 но все же. Т.е насос качает, а кнопка управления положения кузова начинает работать?
