Многочисленный eas fault
58 Сообщения 16 Авторы 375 Просмотры 1 Отслеживается
  • micM Не в сети
    micM Не в сети
    mic
    коллеги, возникла непонятная проблема, хоть намекните где копать.
    ситуация такая: Во время движения Eas схватил ошибку, несколько раз писал eas fault и пикал. не было возможности быстро остановиться и выключить систему/выдернуть реле, и видимо ошибка запала глубоко блоку в душу )
    Теперь же при включении зажигания выводятся несколько раз (3-4) сообщения EAS Fault и пикает, лампочки мыргают, но машина с отбойников поднимается в уровень высадки/погрузки. Есть кабель и eas unlock suite, которым уже многократно до этого успешно подключался, калибровал и сбрасывал ошибки. НО теперь он никак не хочет подключаться, такое ощущение, как просто связи нет.
    Однако, еще нюанс, с полгодика назад я заменил штатное реле времени eas на обычное 5-контактное, что бы eas не выравнивало машину на стоянке. Собственно ошибка случилась с этим реле. Не знаю точно, как это может быть связано, но если подключаться кабелем с 5-контактным реле, то прога выдает ответ от eas, как будто синхронизация потеряна (цифры 20/80...)
    До тестбука очень далеко, предохранители все проверил, проводку пощупал, вроде все целое.
    Что еще можно? или сразу блок в помойку/замену? или на отечественный "ПНЕВМОБЛОК" махнуть?
      С родным реле тоже не подключается? Что пишет?
      • micM Не в сети
        micM Не в сети
        mic
        да, именно что и вводит в стопор, с родным реле не подключается.
        Я как-то уже столкнулся с тем, что без родного реле подключение нормально не работало, поэтом сразу родное обратно и воткнул. И вообще тишина в ответ... прога PP один раз выдает, как если вообще кабель никуда не подключать.
          Давай вспоминать куда лазил перед этим? что делал? из-за чего вылезла eas fault?
          Прозвони OBD II
          Контакт №1 разъёма OBD II > контакт №3 на реле задержки времени
          Контакт №5 разъёма OBD II > масса
          Контакт №11 разъёма OBD II > контакт №35 на блоке управления EAS
          Контакт №12 разъёма OBD II > контакт №17 на блоке управления EAS
            Внесу свои 5 копеек - а на компе сменить регион на великобританию не забыли?!!!!!
              подкреплю слова Михалыча:
              в обязательном порядке выставь регион и языки на великобританию, много было на эту тему @#бли, у меня только один контролер не выходил на связь из-за обрыва одной линии по входу.
              если никак, фишку тебе дали, звони проводку до контроллера, там два провода Rx-Tx и один на таймерное питающее реле, его лучше поставь родное. всё подключится - делай.
                Ещё проверьте, когда установлено родное реле, при включении зажигания подаётся ли напряжение на первый пин блока управления подвеской.
                  Предположу что - Все мимо)))
                  Лезь в левую переднюю стойку..возле твоей ноги....там фишка белая...у тебя там провод отвалился или штырёк в самой фишке..
                  Тема про это есть,искать долго не нужно..Подраздел - Пневмоподвеска.. ССЫЛКА
                  Ребят,для начала нужно почитать темы и проверить всё соответственно данным там рекомендациям..а потом уже само собой открывать новые,если не нашли ответов...Так же для малозначительных вопросов или быстрой помощи ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЧАТОМ,нечего стесняться..
                  Мик - Попрошу после удаления неисправности,отписать мне со ссылкой что бы удалил ЭТУ тему..
                  • micM Не в сети
                    micM Не в сети
                    mic
                    сразу скажу - ничего не помогает.
                    про настройки языка великобританского знаю, еще в первые разы пользования кабелем пому#ился 🙂
                    <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводку</a> до OBD разъема прозвонил, фишки в стойке у левой ноги проверил, питание на контакты реле и блок приходит нормально,
                    все равно прога не видит.
                    заметил, что если завести машину в штатном режиме (т.е. eas подключен штатно ) - ошибку Eas fault пикает/мыргает 3 раза и потом замолкает, лампочки перестают моргать, просто горят.
                    если же перевести ключ зажигания просто в положение II, то ошибка выскакивает на табло раз 8...
                    еще, наблюдение, если все воткнуть на места, завестись и подождать пока eas успокоится и поехать, в произвольные моменты движения ошибка сигналит снова.
                    пробовал отключить все датчики высоты, ничего не меняется, может где-то как-раз обрыв/кз по дороге до датчиков? компрессор включается нормально
                      Горит EAS Fault и тем не менее поднимает в положение посадки/высадки.... Может с мозгом пневмы что-то? С другой машины поставить проверить бы.
                      • micM Не в сети
                        micM Не в сети
                        mic
                        вот и мне кажется что мозг свистит.
                        воткнул, датчики все обратно, поставил реле на место, завел. минут через 10 компрессор отключился, машина приподнялась до нижнего уровня.
                        к сожалению в округе других пегасоводов не имею...
                        интересно, тест-бук определит неисправность? или с большой вероятностью тоже не сможет?
                          Всё очень похоже на поломку датчика высоты..Машина поднимается в какое то положение и теряется связь с датчиком в определённый момент....Но при чём здесь не подключение,не понимаю....Если только не накрылся драйвер шнурка,переустанавливать дрова пробовал? Полная переустановка с предварительным удалением всего,а не просто попытка обновить драйвер с диска..обновление(возобновление работоспособности с диска, мне лично никогда не помогало)..
                          Можно провести эксперимент(я так делал и понял что датчик мандит)..Машина опущена,то есть ЕАС в рабочем положении..поднимаешь машину домкратами в почти самое высокое положение и заведи...кнопкой управления высотой поставь ,,высокое,, и посмотри,поднимется ли машина в него и будет ли ошибка...
                          Конечно намного проще с тестером пробить все датчики..но нужна яма..
                            попробуй отключить ЭБУ пневмы на 15-20 минут...скинь с него резъем...
                              mic
                              давай по порядку.
                              • провода от разъема ОБД до еку подвески и таймерного реле прозвонил
                              • на компе настройки выставил
                              • проверь свой ком-порт. скорость 9600. берешь hiper terminal, указываешь свой СОМ соединяешь Rx и Tx, печатаешь символы на клаве, в окне терминала все должно появляться.
                              • по функциональности EAS Unlock вполне достаточна, не нужен тебе Т4
                              я не пойму в каких ты краях, чтоб блок поискать на подкидку
                              если машин не пишет slow55km/h и на кости не падает, то ошибка не самая критическая,
                              машин в стандарт должон подниматься, но без диагностики всё равно не обойтись.
                              • micM Не в сети
                                micM Не в сети
                                mic
                                к датчикам подлезть можно и лежа 🙂 благо комплекция позволяет это сделать даже в нижнем положении подвески 🙂
                                теперь по порядку:
                                1. драйвера понятно переставлял, пробовал даже на виртуальной машине (собственно так всегда и подключался до этого) - результат одинаковый.
                                2. с домкратами напряженка, да и кнопкой выставить ничего не смогу, т.к. светится ошибка Eas fault / slow 55kph, горят все лампочики на кнопках, и соответственно на нажатия не реагирует.
                                3. эбу уже отключал и не раз, пока прозванивал проводку, реле и питание - пофик
                                4. про настройки порта: 9600 стоит и в общем никогда не менял, да и раньше всегда с такими настройками нормально подключалось.
                                и еще раз повторюсь, если в воткнуть обычную ВАЗовскую 5-контактную реле вместо оригинального (т.е. к ODB кабелю не подключается контакт 3 реле времени ) и подключаться из программы, в момент инициализации в окне ответа циферки бегут, но не FF как надо, а 20-80-20-80... т.е. по мануле к проге - рассинхронизация. Если потыкать кнопочки в программе, тот же Eas unlock или read faults - видно, как программа посылает коды, и в ответ приходят какие-то коды, но понятно, что они не верные.
                                судя по схеме c 5 контакта реле сигнал идет как на BECM так и на EAS ECU, и видимо на контакт 3 с разъема OBD идет некий синхронизирующий сигнал, который отсутствует в случае неродной реле.
                                1. я в Челябинской области
                                • PaulArchyerP Не в сети
                                  PaulArchyer
                                  пробуй искать обрыв проводки(отгнила наверное) Слава писал где искать, блок под креслом водителя, следовательно провода идут от него через порог левый, а дальше расходятся кто-куда, у меня все разъемы после покупки были зелеными, или провод сгнил
                                  как вариант еще если датчик глючит можно его и прозвонить(значания должны плавноизменяться во время его разгибания) и снять с рамы и чуть разогнуть примерно в каком положении он должен быть в дороге, и пробовать заводить и анализировать
                                  • micM Не в сети
                                    micM Не в сети
                                    mic
                                    датчики проверю, уже разбирал-чинил как-то, знаю как устроены.
                                    буду копаться с проводкой
                                      слушай, ну все уже разжевали...
                                      зачем тебе под машиной валяться? наладь диагностику, всё сама расскажет. -20-80 равно как и любые ответы кроме FF говорят о перебоях в связи. были случаи, когда приходилось долго со связью мучаться, но все находилось. один только контролер был с отбитой линией, но почему это случилось, я знаю и в обычной жизни этого не будет. для диагностики ставить надо родное таймерное реле (лучше бы ему всегда там быть)
                                        Последний раз в этой жизни повторяю для особо одарённых(не читающих тему в которой ВСЁ расписано по пунктам - КАК РАБОТАТЬ С ПРОГРАММОЙ ЕАС УНЛОК) ..хоть обижайтесь,хоть поймите..
                                        НЕВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ПРОГЕ С НЕ РОДНЫМ РЕЛЕ...можно только спалить что нибудь,тот же шнурок.
                                          Похоже из-за неоднократных попыток подключиться с не родным реле - сейчас все эти танцы с бубном...
