Ремонт генератора.
22 Сообщения 12 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
    Прошу прошения, но вот думаю будет многим интересно узнать что и как у нас в генераторе стоит.
    Подшипники какие? Щётки от чего, диодный мост?
    Может кто подскажет, а то предстоит экспедиция дуды. а размеров и данных нет 🤨
    • MishaM Не в сети
      MishaM Не в сети
      Misha
      Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
      Подскажите пожалуйста какие стоят подшипники на генераторе дизельнго Пегаса?
        Попутная тема про ремонт генератора на Д1
        ГЕНЕРАТОР
          Подшипники генератора дизельного Пегаса. Генератор Valeo 105 A, серия A13VI76
          Номера по каталогу Cargo, по этим номерам подбирайте понравившиеся аналоги.
          передний подшипник - 140093 (альтернативный номер - 142270)
          задний подшипник - 140084 (альтернативный номер - 142272)
          или стандартные номера
          передний подшипник - 6303
          задний подшипник - 6202
          такие же применяются и в отечественных генераторах. :whistle:
          немного дополню...
          лучше 180303 и 180202...они закрытые...
          Кто дополнил то? :blink:
          Дык генераторные все закрытые!
          по стандартной расейской маркировке 6202 открытый,60202 закрытый с одной стороны,180202 закрытый с двух сторон...
          • MishaM Не в сети
            MishaM Не в сети
            Misha
            СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!
            вот что нашёл для Дизелей
            Nsk 6303DDUC3E Подшипник генератора (Передний)
            Nsk 6202DDUC3E Подшипник генератора (Задний)
            Huco 13 0696 Регулятор напряжения генератора
            CARGO 136661 Контакт диодного моста
            Valeo 592 832 Обмотка генератора
            Opel 12 04 390 Шкив генератора
              контактные кольца 230090
              Щётки я вытачивал из щёток ВАЗ 2108 56.3702 производства "Астро" Пенза, т. к. на мой взгляд они по жёсткости близки к оригинальным щёткам, а щётки, купленные специально для этого генератора, оказались ну ооочень жёсткими.
              щётки ВАЗ 2108
              они же после обтачивания (слева остаток оригинальной)
              Так-же может понадобиться проставка заднего подшипника Cargo 135508
                Пойду позырю какой у меня стоит.......... бензинка ведь........ ужо пошёл.........а вот не видно там, млин, видно только 120А и сделан в Италии.....
                • Дмитрий дваД Не в сети
                  Дмитрий два
                  Интересно, а генераторы 100А и 120 А могут отличаться по посадочным местам в зависимости от года выпуска авто?
                  В каталогах есть аналоги за реальные деньги.
                  • valdemar59V Не в сети
                    valdemar59
                    Доброе время суток . Мне посоветовали здесь проверить щетки на генераторе . вопрос генератор надо снимать . и потом родные жестче написано . соответственно наверное и ходят дольше . или я ошибаюсь . Спасибо
                      Сергей же выше уже все объяснил, даже с фото.
                      • tricanT Не в сети
                        tricanT Не в сети
                        trican
                        Нижневартовск
                        Может кому поможет. Есть аналог наш , цена вопроса 100р. В магазине запчастей для велосипедов , один момент в дополнительной смазке, не поленитесь , набейте. На фото справа аналог .
                        B-)
                        • tricanT Не в сети
                          tricanT Не в сети
                          trican
                          Нижневартовск
                          Обмотка отпаивается.
                          B-)
                          • tricanT Не в сети
                            tricanT Не в сети
                            trican
                            Нижневартовск
                            B-)
                            • tricanT Не в сети
                              tricanT Не в сети
                              trican
                              Нижневартовск
                              B-)
                              • tricanT Не в сети
                                tricanT Не в сети
                                trican
                                Нижневартовск
                                B-)
                                • tricanT Не в сети
                                  tricanT Не в сети
                                  trican
                                  Нижневартовск
                                  B-)
                                  • tricanT Не в сети
                                    tricanT Не в сети
                                    trican
                                    Нижневартовск
                                    B-)
                                    • Sergey_SMSS Не в сети
                                      Sergey_SMS
                                      Range Rover DSE
                                      Вот сегодня возник вопрос: каким образом ВЕСМ узнаёт о неисправности генератора? Я конечно понимаю, что после пуска двигателя повышается напряжение и возбуждение генератора происходит от внутреннего источника. Но сегодня сажусь в машину, включаю зажигание (не завожу!) и на приборке Alternator fault. Потом заводится и едет. Сейчас приехал домой, замерил напряжение на аккумуляторе - 12,7, ошибки уже нет, завёл, снова, замерил - 13,6 с включёнными фарами. Вроде все нормально.
                                      Даже не знаю к чему готовиться...
                                        Да,не парься пока...)у мну такая хрень лет шесть время от времени выскакивает...гену перебирал,щетки и регулятор менял,все равно раз-два в месяц на дисплее пишет что гене капут)))и именно когда зажигание включено,но мотор не заведен...
                                          Sergey_SMS
                                          Range Rover DSE
                                          Значит это такой английский юмор, чтобы не расслаблялись.
