Сидения
20 Сообщения 13 Авторы 83 Просмотры 1 Отслеживается
    @Evgesha said:
    5 баллов за перекидку обшивок!!! Афигенная идея!!! Надо попробовать)))
    так не только обшивок, но и подушек наверно тоже
      makar79
      Москва Range Rover P38
      Привет всем.
      Может кто подскажет. На наш Пегас можно поставить сиденья от других моделей range rover? Если да, то что встанет без переделок крепежа. В основном интересует вопрос по передним сиденьям.
      Есть шальная идея перебрать передние сиденья и поставить на штатный каркас, 'паралонки' и шкурки от 'мамы' или спорта.
        да всё можно вкрячить, лишь бы руки росли из правильного места
        • aksayA Не в сети
          aksayA Не в сети
          aksay
          Поменял сидушки местами + отремонтировал попогрейку, все получилось отлично и вид со стороны дверей получился отличный! Благодарю за совет!
          • КотК Не в сети
            КотК Не в сети
            Кот
            Тоже интересуют передние сидения от мамы с ломаными спинками.
              обшивки поменял же а не сидушки?
              • HorheZBigH Не в сети
                HorheZBig
                А есть шанс где-то найти оригиналы или аналоги кнопок блока управления сиденьями? Конкретно мне нужна ровно одна - которая отвечает за управление углом наклона спинки и подголовником. У водителя все кнопки на месте, а у пассажира этой самой одной нет, обидно. При этом всё работает.
                  Только комплектом STC3688
                    можно по образцу на 3Д принтере напечатать. неплохо получается.
                      HorheZBig
                      Они есть в продаже, ценник гуманный. Уже купил, поставлю как привезут.
                      • bars-12mB Не в сети
                        bars-12mB Не в сети
                        bars-12m
                        Иркутск RR-2
                        Ребята подскажите как память сидений настроить на пегас - поэтапно.
                          HorheZBig
                          1. Настраиваем нужное положение.
                          2. Нажимаем кнопку MEMORY, держим её и нажимаем кнопку 1 или 2, держим до повяления на табло приборки надписи SEAT MEMORY STORED или что-то типа того.
