Редуктор или раздатка? Оказалось ДП ( драйвплата )
29 Сообщения 18 Авторы 171 Просмотры 1 Отслеживается
    Anonymous
    звук звонкий.отсутствие вибрации на скорости от 60-100км.вероятней всего цепь
      звук звонкий, вибрации на 60-100 км нет. А как её менять, если это цепь? Надо раздатку сдёргивать или чего?
      • Седой53С Не в сети
        Седой53С Не в сети
        Седой53
        рэндж ровер пегас
        Меняется за 3 часа! (помощник нужен раздатку сдёрнуть а то она тяжёлая ) у себя на яме менял
        • badan13B Не в сети
          badan13B Не в сети
          badan13
          колодки это дзынькают)))) .можно радоваться супорта и направляющие не закисли.
            Да шлицевое соединение полуось - ступица это щёлкает.
            Стр. 8 в PDF.
            • глеб 501Г Не в сети
              глеб 501Г Не в сети
              глеб 501
              Андрюх..вариантов тьма...От цепи раздатки,через крестовины,до диффов....Нужно лезть под машину с монтажкой..Либо домкрать одну сторону и ныряй под машину..помошник будет колёса тудой сюдой крутить..сразу найдёшь думаю что и почему..
              +1. Только так поймешь.
              Похоже на крестовину.Но вариантов тьма.
                smalgen
                Доброго времени суток! Как решили проблему со звуком, что было? На моем Пегасе такие же симптомы, только еще лязг металлический, как если кожух по тормозному диску задевает. Поставил пока в конюшню, жду выходных буду разбираться.
                  Это оказалось и не редуктор и не раздатка, а треснувшая драйв-плата на маховике.
                  • Evgen_dmE Не в сети
                    Evgen_dmE Не в сети
                    Evgen_dm
                    Я извиняюсь. Подскажите пожалуйста а передний и задний редуктора одинаковые? могу ли я на передний мост поставить редуктор от заднего?
                      не получится...корпуса разные...
                        Редуктора одинаковые. Можешь ставить задний, он крепче переднего т.к. 4 сателлита стоит, а в переднем 2.
                          Evgen_dmE Не в сети
                          Evgen_dm
                          спасибо большое!!!!!!!
                            Вадим, а вроде каталожный номер, что передний редуктор, что на задний одинаковый? Нет?
                              возможно я и ошибаюсь...
                              • --RoDGeR--- Не в сети
                                --RoDGeR--
                                Подскажите,тоже есть вопрос. Когда трогаюсь резво или в горку треск снизу,при чем гуляющий,то с передних то с задних колес.Не работает передний датчик АБС и горит ТК,как то это может быть связано?!
                                  Всем привет. Что бы не плодить новые темы отпишусь пока в этой.
                                  Суть вопроса - после замены шаровых опор начал подгужевать передний мост. Ну мне так кажется. Когда менял шаровые то вытащили обе полуоси, потом вставили. Симптом следующий - при наборе скорости, движении накатом или просто при езде с постоянной скоростью всё нормально. НО если не много при отпустить газ при скорости 65-80 км. в час появляется гул. Не много или много дашь газку или отпустишь газ полностью гул исчезает. Так вот вопрос - в чём причина. Я понимаю, что только вытаскивали полуоси, и надо было бы по одной, может что то в редукторе не попало на место, может там сателит упал? но получилось так как получилось.
                                  Кто что скажет по этому поводу. Сам я в редукторах не пендрю вовсе. не приходилось.....
                                  • bars-12mB Не в сети
                                    bars-12mB Не в сети
                                    bars-12m
                                    Иркутск RR-2
                                    симптомы такие словно у тебя колеса разной размерности.
                                      Да нет, одинаковые они.
                                        denniskharlamov
                                        Санкт-Петербург. P38 4.6HSE
                                        Мне меняли цепь раздатки помогло но только на время. Заменил всю раздаьку не так давно
                                        А так был сильный гул похожий на редуктор очень, поэтому начал с него. Посмотри как с маслом а раздатке - у меня там чуть ли не сливки по густоте были со стружкой
                                          Вложение rthtujyu2.jpg не найдено
                                          Я же уже давно написал, что это драйв-плата, не мучайтесь. А раздатку могу продать, шикарнейшее состояние
