Кузов Диско1 3-5дверей, дорестайл/рестайл? Подскажите.
4 Сообщения 2 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • ВИТАЛИКВ Не в сети
    ВИТАЛИКВ Не в сети
    ВИТАЛИК
    Подскажите, пожалуйста! Может кто в курсе.
    Раскидал свой Диско на сварку кузова и решил не варить его, а заменить целиком. Есть возможность взять кузов 1й комплектности(со всем) с машины 97г.
    С этого вопросики:
    1 - кузова 3 и 5 дверей по посадке на раму одинаковые? Взаимозаменяемые?
    2 - кузова дорестайл и рестайл имеют различия? Если вместо дорестайлового поставить рестайловый, на раму встанет? Ни каких различий не было?
    Различия по салону и электрике не интересны, только посадка на раму.
      На сколько я знаю, 3-х и 5-ти дверки по крепёжным местам к раме идентичны, а вот по "рейстайлу" ни чего сказать не могу, но зная скупость LR, подразумеваю, что вполне вероятно места креплений одинаковы. Сравни в эл. каталоге рамы, возможно они имеют даже один номер детали.
      В разделе Классиков обсуждали схожую тему про снятие кузова, может будет интересно, тем более, что принцип и места крепления одни и те же - https://jlrforum.ru/forum/kuzova/181-pro-snyatie-kuzova?start=10#2694
        ВИТАЛИКВ Не в сети
        ВИТАЛИК
        Номера рам сорее всего будут разные, хотя-бы потому что дорестайл не имел стабилизаторов поперечной устойчивости и соответственно на раме нет мест крепления.
          ВИТАЛИКВ Не в сети
          ВИТАЛИК
          Посмотрел.
          😮 номеров рам 8шт выдало.....
          попробовал по номерам кузовов.
          :side: еще нелегче.... их там штук 20 тольк 5дверных....
