Не работает спидометр на рендж ровер Р38,подскажите причину?
69 Сообщения 18 Авторы 444 Просмотры 1 Отслеживается
    #41
    Судя по схеме(на скрине) питание на реле№2 приходит из мозгов АБС с их пина №8..Проверь,с пина №8 мозгов АБС выходит ли питание? Если выходит,то провод до реле..если не выходит...значит что то в самих мозгах..вскрываем и проверяем что там...Довольно часто на них капает из воздухозаборника либо из под вкладышей для саморезов крепления пластика наружного под лобовым стеклом,может коррозия,а может и ещё что...
    Другого вроде и не дано :dry:
      Или мозги сразу после включения зажигания хватают ошибку и отключают питание клапанов.
      • valV Не в сети
        valV Не в сети
        val
        все нашел,не было питания на реле 2. причина-трещина на плате в блоке предохранителей под капотом.убрал ошибки. заработал спидометр и абс.спасибо за помощь
        • Antoha_64A Не в сети
          Antoha_64
          У меня тоже не работает спидометр, Машину купил позавчера. АБС гаснет когда трогаешься. Диагностика выдает :
          1. rough road signal implausible
          2. vehicle speed sensor signal error Где копать, подскажите знающие люди, До этого был БМВ Х5. Я в рэндж роверах полный чайник.
            Схемы в теме есть..описание работы АБС так же...Проверяй как VAL делал,всё по пунктам..Ошибки твои так же из разряда - На воде вилами писано,а может быть,а может не быть...
              Antoha_64
              Я согласен Бмв с пегасом рядом не поставишь по управляемости , динамике и комфорту. Нужны были деньги срочно, поэтому и обменялся. Ничего путного не предложили больше. У меня уже просят пегас продать, пока поезжу сам, поправлю финансы и опять баян возьму. Бмв - это диагноз. Это мое личное мнение. Кстати импульсы на спидометр идут с правого переднего колеса. Я поменял местами правый и левый датчик и спидометр заработал.
                @Antoha_64 said:
                ... Кстати импульсы на спидометр идут с правого переднего колеса. Я поменял местами правый и левый датчик и спидометр заработал.
                Спасибо за подтверждение!
                  #48
                  Аналогично выражаю благодарность Антону за подтверждение о правом переднем датчике АБС...Хотя эту версию любой владелец Пегаса мог бы давно проверить в течении 10 минут,отключив оный датчик и прокатившись без него...я бы так и сделал был бы у меня данный автос :whistle:
                  А теперь вопрос - Ты тот который стоял ранее и не работал,прозванивал по сопротивлению?? Что показывал? Может быть контакт в фишке плохой был,там часто зеленеет всё..Это я так,на всякий случай спрашиваю и для общего развития.. 😊
                  Пы.Сы..Датчик АБС(если нет возможности заказать новый или БУ) легко подбирается по сопротивлению в магазине грузовиков...провод роли не играет,можно и тот который с датчиком идёт оставить,а можно и от своего припаять(если очень хочется),разница там будет только в длинне провода и резинках фиксирующих его в скобках...полюсовки проводов нет..там просто катушка в датчике...По моему всё это и сопротивление датчиков я выкладывал в теме про датчики АБС..повторю на всякий случай)))
                    Antoha_64
                    Да прозванивал. Фишки были чистые, Они там такие герметичные в прорезиненном корпусе. Правый датчик был подмят сверху, Видать при ремонте чем-то стукнули, и сопротивление у него меньше чем у остальных. Все показывали 0,635 чего не знаю, т.к диапазон на омметре не помню какой ставил. Целью было проверка на целостность и на одинаковость показаний. А правый датчик показывал 0,462. АБС работает, У меня вопрос. АБС когда заводишь -горит, когда тронешься- гаснет, педалька пинается при резком торможении. Так должно быть? (Я про лампочку) Или ошибка какая-то?
                      #50
                      Всё правильно у тебя с лампочкой..Она гаснет при скорости 7км в час....И с педалькой так же всё хорошо..
                      Датчики нужно прозванивать включив на тестере обычный режим прозвонки -,,пищалка,, так называемая...тогда бы и показатели были бы реальные в омах..а не чегой то там в чём то)))
                        Antoha_64
                        Так и ставил на пищалку. Там диапазон не написан какой. Дальше у меня идет 200 ом, 2 ком и т.д. Значит на пищалке в омах.
                          #52
                          Вообще то датчики АБС на Пегасе работают в пределах от 700 до 1200 Ом....У тебя почему то 0.635..допускаю что это 635 Ом..что всё равно маловато...На пищалке показывает без нулей..
                          Вот тема про них Датчики АБС
                            Antoha_64
                            Спасибо. Почитаю.
                              Antoha_64
                              Ещё раз промерил сопротивление датчиков АБС. Мультиметр ставил на 2кОм. Все четыре датчика показывают 635 Ом.
                              • KochevnikK Не в сети
                                Kochevnik
                                НЕ ПУТАЙТЕ ЧЕЛОВЕКА!!!
                                На Пегасе НЕТ отдельного датчика скорости, сигнал для СПИДОМЕТРА и для других систем, нуждающихся в информации о скорости авто, берётся с ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО ДАТЧИКА ABS.
                                ....у меня снят правый передний датчик, спидометр работает..... 😛
                                поломал я вашу стройную теорию 😜
                                  #56
                                  Темку давно подзабыли просто..да и вроде всё таки где то отвечали,что датчик скорости находится в АКПП..система скорее всего дублируется несколькими датчиками..
                                  От себя добавлю...Когда я прокачал вязкомуфту раздатки слабой ПМС(10 тысяч)..и потом засадил Пегаса по самое небалуй..и после нескольких минут активного буксования у меня передний мост перестал грести вообще (спасибо пмске для асфальта)...то спидометр так же работал..Почему помню? Потому что машину я вытягивал ручным жаком(тросовой лебёдкой шахтной) ,а Пегаса ставил на круиз контроль на пониженной передаче..что бы он мне помогал и подталкивал себя,когда я на улице тянул его лебёдкой....
                                    #57
                                    У Пегаса два датчика скорости. Один стоит на раздатке в задней части сверху перед барабаном ручника Второй в АКПП так-же в задней части внизу за гидроплатой.
                                      Наверное я не совсем корректно написал. В Пегасе нет датчика скорости специально для спидометра. Датчики расположенные в АКПП и в раздатке нужны для работы этих агрегатов, сигналы с датчиков не выходят из блоков управления АКПП и раздатки. Данные про спидометр в разных мануалах рознятся. Вот цитата из Рейва:
                                      *«Блок управления АБС рассчитывает скорость движения, осреднённую по сигналам четырёх датчиков. Результирующий сигнал пересылается в блок управления бортовым электрооборудованием. От этого блока сигнал проходит на:
                                      блок управления двигателем;
                                      блок системы поддержания скорости (только V8);
                                      блок приборов;
                                      блок управления кондиционером;
                                      блок управления оборудованием салона;
                                      блок управления подвеской;
                                      блок управления АКПП.»*
                                        #59
                                        О чём я и предположил..то ли в теме..то ли в чате B)
                                        • andro93A Не в сети
                                          andro93A Не в сети
                                          andro93
                                          У меня проблема тоже со спидометром, абс работает ошибок нет на ходу лампа абс тухнет, но спидометр не работает, но есть одна вещь когда помою машину спидометр работает пару дней пока не просохнет, потом опять 0. Куда копать какую косу проводки смотреть .
