Lend rover Frilender 1 1999г бензин заливает 4 свечу маслом помагите решить проблему
4 Сообщения 3 Авторы 37 Просмотры 1 Отслеживается
  • 2 Не в сети
    2 Не в сети
    2199531
    🙂 помагите решить проблему кто знает почему заливает четвертую свечу маслом в Frilender 1 1999 года бензин
      Тема перенесена в соответствующий раздел..
      Обычно на четырёхцилиндровых двигателях,четвёртый цилиндр самый плохо охлаждаемый....и потому на нём чаще всего ,,садятся,, маслосьёмные кольца...Так же и маслосьёмные колпачки там дубеют ранее всех...но чаще всего причина в смерти колец..
        Быстрее всего маслосъёмный сальник слетел!Посмотреть не долго!А просадка колец на одном цилиндре,маловероятна!Можно компрессию померять,для самоудовлетворения!Для очистки совести можно в целиндры на ночь залить разкоксовки или просто керосина!Утро покажет!
          Вот так и начинается выброс денег на ветер,а не ремонт...
          Быстрее всего маслосъёмный сальник слетел!Посмотреть не долго! - Согласен и это первое что нужно сделать.
          А просадка колец на одном цилиндре,маловероятна! - Обычное дело...она начинается обычно с четвёртого..а потом уже и далее идёт..
          Можно компрессию померять,для самоудовлетворения! - ЧТО это даст? Покажет что компрессионные кольца живые?Да..При чём здесь маслосьёмные? Написать показатели компрессии при полностью умерших маслосьёмных и вполне живых компрессионных кольцах? Думаю что не нужно...Единственное что может показать компрессия,это пробитую прокладку ГБЦ..что тоже ведёт к забрызгиванию маслом свечей,если пробило её в ,,нужную,, сторону..
          Для очистки совести можно в целиндры на ночь залить разкоксовки или просто керосина!Утро покажет! - Утро покажет замену масла,свечей и ремонт двигателя..если конечно не слетел маслосьёмный колпачёк..что имеет минимальный процент..мизерный даже можно сказать..
