<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Lend rover Frilender 1 1999г бензин  заливает 4 свечу маслом помагите решить проблему]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />   помагите решить проблему кто знает почему заливает четвертую свечу маслом в Frilender 1               1999 года бензин</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1145/lend-rover-frilender-1-1999g-benzin-zalivayet-4-svechu-maslom-pomagite-reshit-problemu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 11:07:14 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1145.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 17 Jun 2016 14:10:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Lend rover Frilender 1 1999г бензин  заливает 4 свечу маслом помагите решить проблему on Fri, 17 Jun 2016 18:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Быстрее всего маслосъёмный сальник слетел!Посмотреть не долго!А просадка колец на одном цилиндре,маловероятна!Можно компрессию померять,для самоудовлетворения!Для очистки совести можно в целиндры на ночь залить разкоксовки или просто керосина!Утро покажет!</p>
<p dir="auto">Вот так и начинается выброс денег на ветер,а не ремонт...</p>
<p dir="auto">Быстрее всего маслосъёмный сальник слетел!Посмотреть не долго! - Согласен и это первое что нужно сделать.</p>
<p dir="auto">А просадка колец на одном цилиндре,маловероятна! - Обычное дело...она начинается обычно с четвёртого..а потом уже и далее идёт..</p>
<p dir="auto">Можно компрессию померять,для самоудовлетворения! - ЧТО это даст? Покажет что компрессионные кольца живые?Да..При чём здесь маслосьёмные? Написать показатели компрессии при полностью умерших маслосьёмных и вполне живых компрессионных кольцах? Думаю что не нужно...Единственное что может показать компрессия,это пробитую прокладку ГБЦ..что тоже ведёт к забрызгиванию маслом свечей,если пробило её в ,,нужную,, сторону..</p>
<p dir="auto">Для очистки совести можно в целиндры на ночь залить разкоксовки или просто керосина!Утро покажет! - Утро покажет замену масла,свечей и ремонт двигателя..если конечно не слетел маслосьёмный колпачёк..что имеет минимальный процент..мизерный даже можно сказать..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24816</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24816</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Jun 2016 18:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Lend rover Frilender 1 1999г бензин  заливает 4 свечу маслом помагите решить проблему on Fri, 17 Jun 2016 18:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Быстрее всего маслосъёмный сальник слетел!Посмотреть не долго!А просадка колец на одном цилиндре,маловероятна!Можно компрессию померять,для самоудовлетворения!Для очистки совести можно в целиндры на ночь залить разкоксовки или просто керосина!Утро покажет!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24815</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24815</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Jun 2016 18:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Lend rover Frilender 1 1999г бензин  заливает 4 свечу маслом помагите решить проблему on Fri, 17 Jun 2016 14:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/2199531" aria-label="Profile: 2199531">@<bdi>2199531</bdi></a> said:</strong><br />
<p dir="auto">Тема перенесена в соответствующий раздел..</p>
<p dir="auto">Обычно на четырёхцилиндровых двигателях,четвёртый цилиндр самый плохо охлаждаемый....и потому на нём чаще всего ,,садятся,, маслосьёмные кольца...Так же и маслосьёмные колпачки там дубеют ранее всех...но чаще всего причина в смерти колец..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24814</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24814</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Jun 2016 14:31:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
