Глохнет после прогрева
2 Сообщения 1 Авторы 17 Просмотры 1 Отслеживается
    makar79
    Москва Range Rover P38
    Добрый День, Друзья!
    Проблема в следующем. Заводишь все как положено, двигатель прогревается, обороты после прогрева уменьшаются, на холостых работает ровно. Выходит на рабочею температуру, пять минут и глохнет. Далее заводишь со второй, третьей попытки и все гуд. Более не заглохнет пока не остынет полностью, потом все по новой.
    Если до конца не прогрел и поехал. То после выхода на рабочею температуру под нагрузкой, ощущение что вот-вот заглохнет. На педаль жмешь, обороты то проваливаются, то поднимутся, потеря мощности. Буквально несколько секунд, "пробздится" и все нормально. Если заглохнет, то также как на холостых, со второго - третьего раза завел и поехал, все нормально.
    Были заменены, датчик "ДМРВ", датчик ОЖ. В выходные буду снимать бак мыть, смотреть насос. Подскажите, может кто сталкивался или кто чего думает. Куда копать.
    Заранее спасибо!
      makar79
      Всем привет!
      Не большой отчет о проблеме, которую описал выше. Как уже писал, машина глохла после выхода на рабочую температуру. Далее заводилась со второй – третьей попытки и работала без нареканий. Если остывала полностью, проблема возвращалась. В итоге моих мучений были заменены: датчик "ДМРВ", датчик ОЖ. Промыл и почистил, датчик холостого хода и всю топливную систему. Игрался с клапаном регулировки давления топлива, заменен топливный фильтр и т.д., вплоть до проводки. К слову, ошибок при диагностике не показывало.
      Юзал форум пока не наткнулся на пост VyacheslavVVS LR , вот ссылка на его тему (https://jlrforum.ru/lr-forum/elektrikas/272-datchik-polozheniya-faz-kolenvala). Большое тебе человеческое спасибо, что ответил мне на запрос!
      В итоге полез смотреть датчик «положения колен вала», который у меня в руках просто рассыпался. Был куплен б/у, водружен на место и проблема пропала. Движитель стал работать даже более ровнее и тише.
